Bernardo Profi 300V
Takze novy sustruh je uz na ceste,
Rozhodol som sa pre "nemecku" kvalitu, s frekvencnym menicom..
Rozmyslal som este aj nad znackou Warco VM180, ale ten je momentalne na vsetkych skladoch nedostupny.. aj v eshope dodavatela..
Podla komunikacie co som viedol s clovekom od Paulimot, by sa malo jednat o skontrolovany/nastaveny sustruh. Tvrdil ze sa vsetko kontroluje priamo v ich firme - nie v cine.....
Takze meraci trn, stovkove hodinky su pripravene:)
Uvidíme.... ako povedal slepy...
- Zdenek Valter
No každopádně držíme palce a těšíme se na fotky detailůdarc píše:Takze novy sustruh je uz na ceste,
Sustruh vcera cez den dorazil, vecer po praci som sa dostal k tomu a hodil ho na stol v dielni.
Co sa tyka balenia, bola to slusna drevenna krabica.
Aj napriek tomu ze to je velkost "300" je oproti prome SM300€ o dost vacsi.
Vsetko vyzera celkom slusne, JAVI SA TO TAK, ze je sustruh nastaveny, bez vole.
Motor s frekvencnym menicom je uplna parada.. skusal som aj trosku sustruzit mosaz a ten vykon oproti Prome je "brutalny"
Samozrejme to bolo len prve zoznamenie... v nasledujúcich dnoch ho trosku pomeram, vyskusam a uvidim..
Co musim ohodnotit velmi kladne, vyzera, ze sustruh bol vycisteny, premazany, a pravdepodobne aj nastaveny... nie tak ako ked som kupil promu a cela bola od nejakej smradlavej lepkavej sracky... a musel som ho cely drhnut bremzakom a po ocisteni mali vsetky suporty volu..
Ale nasiel som aj jeden minus.. mierka na pinole konika je z pohladovej strany v palcoch... ak chcem pozerat v mm, tak sa musim pozriet "zospodu".. ale aj tak si na konika namontujem odmeriavanie, takze toto sa vyriesi same.. len ma to prekvapilo ze v krajine kde sa vsetko meria v mm, je z bezneho uhlu pohladu vidiet palcovu skalu..
Mal by som teda premenovat temu na Paulimot PM190-V
- Zdenek Valter
Díky za info, těšíme se na fotky
Vcera som co to pomeral a bol som prijemne prekvapeny..
Niesom odbornik na stroje, moj popis bude popis lajka, vsetko je len v rovine hobby, nedisponujem specialnym meracim zariadenim....
Robil som pred tym s Promou 300 a vsetky tieto merania som robieval aj pri "tuningu" s daleko horsimi hodnotami..
Pouzil som kontrolny 300mm trn s MK3 kuzelom a stovkove hodiny a mikrometer
Meral som suosost vretena voci loze:
Vodorovna subeznost od priruby do vzdialenosti 250mm vychazala od 0,01 do 0,02mm, meral som vzdy po otocenim vretena o 90°
Bocne vychylenie vretena voci loze tak isto na 250mm vychadzalo v najhorsej polohe 0,03mm, meranie tak isto v 4 polohách vzdy pootocenim vretena o 90°
Dalej som skusal ako je tuhy sustruh, tak ze som zatlacil na koniec trnu (nie celou mojou vahou, ) - je to taka ciganska skuska - porovnaval som to s promou.. vo vzdialenosti 250mm od priruby som nameral asi 0,1mm, na prome nebol problem aj ked bol sustruh v najlepsej kondicii namerat 0,3mm.
Suosost vretena voci koniku, (hodinky aj ziletka) aj v zasunutej polohe aj v strednej a vo vysunotej polohe pinoly boli na 1+*
Co sa tyka sustruzenia, urobil som si taky moj jednoduchy test, sustruzil som vzdy 50mm z 20mm gulatiny, a meral som na 3 miestach (zaciatok, stred, koniec) mikrormetrom. rozdiel sa pohyboval do 0,015mm.
Skusal som Mosadz, moj najbeznnejsi material, dural, nerez...
Mozno co mi trosku prekaza je vacsia hlucnost automatického posuvu suportu v zabere.. ale do chcem este konzultovat v Paulimote.
Takze aj napriek mojim obavam, po tom co si clovek tu a inde precita o cinskych vyrobkoch mozem povedat, ze toto bola velmi dobra kupa v tejto cenovej a velkostnej kategorii sustruhov.
- Zdenek Valter
Jakým způsobem je chycený suport k loži?
Musel by som trosku rozobrat suport, aby som to pozrel.. ale pocitam ze to je klasicka cina.. podla obrazku rozborky co je v navode.. Zatial to nechcem babrat, lebo je to dobre nastaveneZdenek Valter píše:Jakým způsobem je chycený suport k loži?
Mam pocit ale ze ten sustruh naozaj v nemecku vycistia, lebo bol naozaj cisty, premazu, nastavia.
Pokud je strojní posuv realizován vodícím šroubem, který je poháněn přes soukolí na lyře, tak se hlučnosti nevyhneš. Vodící šroub je primárně určen pro řezání závitů, ne pro strojní podélný posuv na točení průměrů. U soustruhů ala čína nemají posuvy vodící tyč a posuvovou převodovku, je tam jen vodící šroub, a úplně nejhorší je, že ozubená kola bývají z plastu. Hobby soustružník potom často používá vodící šroub na běžné točení a potom se diví, že ta plastová kola nic nevydrží.
Že by ho při té příležitosti i seřídili, přeměřili a nevyhovující kusy vrátili číňanům k reklamaci? Přece jen je německý trh (i strojařina a vůbec přístup) o něčem jiném než český a velký zákazník si může více vyskakovat
Ono ještě hodně Němců má preciznost "pod kůží" a pokud se chovají k číňanovi stejně jako k našim dodavatelům, tak se nedivím, že je to lepší. Když se jim něco nelíbí na kvalitě, nebo i vzhledu, ihned to vracejí, nebo, pokud je to drobotina, chtějí výraznou slevu. Mnohdy mívají dobře ošetřené smlouvy, které mohou být pro dodavatele kvůli špatné kvalitě i likvidační. Je docela možné, že Němec si objednává více kusů, než našinec a proto si může klidně udělat výlet na východ a přejímku na místě. vybere si jen to, co splňuje jeho požadavky a ostatní nechá třeba pro český, nebo jiný trh. Možná by stálo za to přemluvit Luftjardu, Nechutného a Vlekaře, až pojedou zase do Číny někoho hledat, at tam převezmou nějaké zboží s protokolem, ať ta cesta má alespoň nějaký užitek.Reinkarnace píše:Že by ho při té příležitosti i seřídili, přeměřili a nevyhovující kusy vrátili číňanům k reklamaci? Přece jen je německý trh (i strojařina a vůbec přístup) o něčem jiném než český a velký zákazník si může více vyskakovat
Este k tym prevodom,
Tu na tomto konkretnom kuse su vsetky kolesa kovove, ziadny plast.
Ale aj ten plast... uz som to pisal pred tym, ja som mal plastove koliecka v prevodovke promy, po roku uzivania, ci skor ucenia sa na sustruhu boli vo velmi dobrej kondicii.
Atlan, to ELS sa mi paci, uvazoval som nad tym uz pri prome... nech to nemusim hladat, hodis sem nejaky link... viem ze aj ty mas celu jednu temu, zaujima ma ten rusky ELS
Tu ELS vidim realnejsie, paci sa mi to.. hlavne by som mozno zacal aj zavity rezat na sustruhu nie len ockom..
Co sa tyka dodavky promy vs. paulimot.. aj ked vela ludi tvrdi ze to "lezie" z jednej fabriky je to diametralny rozdiel.. Je jasne ze tento sustruh je skoro raz tak drahy, ale loze vyzeraju ovela lepsie... stycne/klzne plochy na suportoch vyzeraju zaskrabane.... (zaskrabane to je urcite, ale ci sedi aj geometria treba overit) cele dielenske spravovanie je ovela slusnejsie na pohlad..
Na prvy pohlad, na prve skusanie dopadol ten sustruh velmi dobre, nad moje ockakavania... dam mu par mesiacov a vtedy sa ukaze ako je to s jeho kvalitou..
- Zdenek Valter
Stačí když uděláš fotku suportu zezadu od spodu nahoru.darc píše:Musel by som trosku rozobrat suport, aby som to pozrel.. ale pocitam ze to je klasicka cina.. podla obrazku rozborky co je v navode.. Zatial to nechcem babrat, lebo je to dobre nastaveneZdenek Valter píše:Jakým způsobem je chycený suport k loži?
Je tam klínové přichycení nebo jenom lišta na šroubech?
Ahoj Zdenek,
tak som sa konecne dostal aj k fotkam.. mal som zhodene kryty zo sustruhu, lebo som montoval odmeriavanie ma pozdlzny posuv..
Pozeral som si este raz aj papiere co som dostal k sustruhu a bol tam aj protokol z merania, hodnoty tam boli tie iste ako som nameral ja..
Asi to naozaj aj meria niekto, lebo v tlacive boli rukou dopisane vsetky hodnoty
