Jak zjistit zapojení vodičů třífázového motoru?
hausnumero
27. 6. 2018, 9:01
Mám třífázový motor, na štítku lze přečíst jen 220/380, ostatní údaje jsou nečitelné. Svorkovnice je vylomena a dráty z ní odpojeny, takže z motoru trčí jen šest nijak neoznačených drátů. Potřebuji motor zapojit do hvězdy, ohmetrem jsem si zjistil dvojice drátů, které vedou k jednotlivým cívkám, ale pro zapojení bych měl ještě vědět, které vodiče jsou začátky a které jsou konce cívek. Dá se to nějak zjistit bez demontáže motoru?
27. 6. 2018, 9:13
Motor se chová jako trafo.
Abych ti to nemusel rozepisovat, tak tady je to pěkně popsané.
https://elektrika.cz/data/clanky/uazcm010828" onclick="window.open(this.href);return false;
27. 6. 2018, 9:37
A co se stane, pokud jednu z cívek vinutí zapojí obráceně? (kromě toho že se to asi bude točit na druhou stranu)
Jedná se o elektrickou pevnost/rozdíly napětí mezi jednotlivými částmi (závity) vinutí?
hausnumero
28. 6. 2018, 8:21
To by mne také zajímalo, co se může stát, když je některá cívka zapojena obráceně.
milan584
28. 6. 2018, 9:28
hausnumero píše:To by mne také zajímalo, co se může stát, když je některá cívka zapojena obráceně.
Si to zkus :mrgreen: - si jako myslíš, že to relativně složité zjišťování konců a začátků cívek se dělá pro srandu králíkům?
Elektromotor se změní na spalovací :mrgreen: (pole bude mít v dvou cívkách smysl na jednu stranu, v jedné na druhou).
hausnumero
28. 6. 2018, 9:49
Děkuji za vyčerpávající odbornou odpověď. Jen bych prosil o upřesnění týkající se proměny elektromotoru ve spalovací motor. Promění se v zážehový, nebo vznětový? Na jaké palivo bude ten motor běžet? Bude to motor pístový, wankelův nebo tryskový? :-)
kenybz
28. 6. 2018, 12:28
kolik Kw je ten motor?
u některých motorů je to značené barevně, dá se to poznat i po sundání víka u řemenice a pak můžeš omezit proud do motoru v sérii vřazenou žárovkou na každou fázi jednu nebo několik paralelně podle potřebného výkonu.
na měření proudu klešťákem u přímo zapojeného motoru s prohozenýma začátkama neni čas.... ten termín spalovací motor si musím zapamatovat :D
Zdenek Valter
28. 6. 2018, 1:07
Nevznikne rotační magnetické pole. (myslím si to ;-)
Ideální by bylo kdys ten motor mohl rozebrat. Pak by se to dalo ověřit - jednak na koncích vinutí (pohledem), ale i pomocí magnetu a stejnosměrného proudu při vyndaném rotoru - předpokládám, že to máš asynchronní motor s kotvou na krátko.
Jo to co radí kenybz - seriové žárovky je dobrej nápad. v případě skratu či nějaké neplechy se ti žárovka rosvítí.
28. 6. 2018, 2:57
Je to docela zajímavá otázka.
Skoro bych řekl, že by to stálo za pokus.
Naposledy upravil(a) Mex dne 29. 6. 2018, 10:44, celkem upraveno 1 x.
28. 6. 2018, 3:13
pokud se otočí začátek a konec jedné fáze tak výrazně stoupne proud motoru ato ve všech fázích ale v té otočené ještě víc . když dělám nějaký prototyp motoru tak stator nasunu na skládaný trn z trafoplechu a měřím proud ve všech fázích přez autotrafo tak vím přesně jak se chová otočená fáze.
28. 6. 2018, 3:22
Aha, díky za zkušenosti v praxe.
A točí se ten motor?
O kolik prosím stoupne ten proud? Je to třeba o 10% nebo na několikanásobek?
Díky.
28. 6. 2018, 3:49
budíme to to vždy jen nejmenším nezbytným proudem taky ten trn je vždy o dostmenší průměr než je pak rotor ale třeba už při 50v stoupne proud u otočené fáze na víc jak dvojnásobek a proud dalšíchdvou fází tak o 30% - ale nechci kecat jsou tam usazený analog budíky tak jen koknu jestlyjdou spolu a neřeším jak moc velkýje rozdíl, kontrolujem tak jestly třeba není i jen jedna cívka z té fáze otočená to pak dělá zhruba poloviční nárust nežkdyž je otočena celá fáze.
28. 6. 2018, 3:55
milan584 píše:
... hláška: "potom se el. motor se změní ve spalovací" je geniální :-)
28. 6. 2018, 4:02
packa píše:
Díky.
hausnumero
28. 6. 2018, 5:03
Je to motor 500 w, 220/380, zapojitelný pouze do hvězdy. Samozřejmě, jedná se mi o řešení bez demontáže, jinak bych jej už rozdělal a podíval se. Všechny vývody mají jak na potvoru jednu jedinou barvu - šedou.... Motor se točí, nechali jsme jej běžet jen chvíli, protože se nadměrně zahřívá, a tím jsme přišli na to, že je něco v nepořádku. Bohužel, někdo jej před námi zapojil bez svorkovice jen tak,jak jej napadlo...
Naposledy upravil(a) hausnumero dne 28. 6. 2018, 5:07, celkem upraveno 1 x.
