Obrážečka Strigon GH400
Jimmy
23. 6. 2018, 8:47
Tak jsem včera dovezl tu obrážečku z bazoše, co se tu o ní psalo. Parádní je, že má na kostce ještě ten výklopný stůl. Je původně z údržby z Poldovky a pán, co ji měl, na ní 20 let nic pořádně nedělal. Je celkově nejetá a v docela pěkném stavu. Nicméně chci stejně všechno projít, zkontrolovat mazání atd.
Zajímalo by mě pár věcí:
1. kam se všude lije olej? A kolik? Psalo se tu někde o CGLP Multi 68. Ten může být?
2. jsou tam na pravé straně 3 olejoznaky. Má všemi olej protékat nebo jsou některé jen stavové?
3. koncáky u rychloposuvů mi fungují tak, že po najetí na něj nejde rychloposuvem hnout na druhou stranu, ale musím z něj ručně nejdřív sjet a pak až můžu zase kamkoliv. Je to tak správně nebo to někdo takto zbastlil a každý koncák kompletně odepne napájení od motoru rychloposuvu?
4. nefunguje mi automatické svislé přidávání. Zjistil jsem, že mi tam chybí pero mezi šroubem a tím vehementem okolo něj, co by s ním měl otáčet. Jak tam má to pero držet?
DwPetr
23. 6. 2018, 9:25
Ten koncák je tak správně, protože ty přehazuješ posuvy mechanicky pákou - je tam přesouvač, takže koncák může odpojit jenom motor natvrdo, jinak by to nevungovalo. To pero se tam blbě dává, musí se nějak zároveň otáčet, teď ti to přesně neřeknu, ale taky jsem s tim chvilku maturoval. Když je tam blbě, nebo není vůbec, tak to nepřidává, když to dobře složíš, tak se to rozjede.
Koupil si dobře, tak výklopná/otočná kostka je věc, ušetří to plno místa, takhle bys tam musel dávat naklápěcí svěrák, to ti odpadá.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
milan584
23. 6. 2018, 9:48
Jimmy píše:Tak jsem včera dovezl tu obrážečku z bazoše, co se tu o ní psalo. Parádní je, že má na kostce ještě ten výklopný stůl. Je původně z údržby z Poldovky a pán, co ji měl, na ní 20 let nic pořádně nedělal. Je celkově nejetá a v docela pěkném stavu. Nicméně chci stejně všechno projít, zkontrolovat mazání atd.
Ty koncáky (jsou jednak vodorovně, ale i svisle - to 99% spokojených :D uživatelů ani neobjeví :roll: ) vypínají elektricky všechno - tj. nejenom rychloposuv - protože posuv je odvozený mechanicky od hlavního pohonu - není tam žádná spojka, takže když chceš, aby to při hoblování vypnulo, takže to musí vypnout logicky hlavně hlavní motor.
Takže když to vypne (dojelo to plochu), nasadíš kliku, couvneš kus zpátky, pak si přejedeš motorem na začátek, pak zase pustíš další šponu.
Jinak to jsou koncáky na posuv - to, že to vypíná při rychloposuvu je pouze feature - jinak je to u rychloposuvu (z samého principu normální práce) naprosto k ničemu.
Jimmy
25. 6. 2018, 10:55
Jojo, s těmi koncáky už mi to je jasné.
Jinak asi se od téhle obrážečky dělalo víc verzí. Viz foto, co jsem tu našel:
Tato - pravděpodobně starší verze má jinak vedený bowden, jinak vypadá i ten jezdec, co za něj tahá a taky ten jezdec jezdí v nějakém Učku.
Tlačítka zapnutí/vypnutí hlavního motoru jsou jiná a taky na skříni podélného vedení je páka, kterou já na stroji nemám. Nevíte někdo, k čemu slouží?
milan584
25. 6. 2018, 11:12
Páka vypíná zubovou spojku 6205-1 v pohonu mechanismu náhonu šroubů na konzole (spojka je na té hřídeli za tím předním konzolovým řetezovým kolečkem, dál pak to jde na kola, která se přesouvají tím kniplem).
bobik
1. 7. 2018, 7:13
Ahoj Jimmy
Nějaký pokrok při rozcházení tohodle stroje? Už byla první špona?
Jimmy
2. 7. 2018, 1:01
Špona ještě nebyla. Dnes mi mají přijít oleje a nové klíňáky. Objednal jsem po shlednutí manuálu a po konzultaci s obchoďákem z Parama 10l KV46 na kluzné plochy a do všech skříní krom té se spojkou.
Do skříně se spojkou jsem objednal OL-J68, který by měl být olejem bez mazivostní přísady, což je pro tu spojku důležité.
Jinak koukám, že jsi taky koupil tenhle kousek. Jen asi zrovna tu druhou verzi, viz. můj 4. příspěvek. Jak jsi spokojený? Měl jsem tuhle jako záložní plán. Ta moje byla ale nakonec v 1A stavu, tak jsem se na tu tvoji nakonec ani nejel kouknout. Dostal jsi k ní i nějaké příslušenství? A odkud jí měl původní majitel? Ta moje byla prý z Poldovky.
bobik
2. 7. 2018, 1:57
Já si jí teprve nechám přivézt. Zapojit mi jí prý nezapojí, tak jsem na čumendu nejel. Nedoporučil by jsi mi levnou dopravu s rukou?
Jimmy
2. 7. 2018, 2:13
Tak hlavně abys to neměl vyběhané nebo nebyl nějaký problém v převodovce. Radši bych sehnal nový kabel a pár koncovek - pokud ten původní ustřihli a jel to vyzkoušet. Případně bych půjčil od někoho elektrocentrálu, pokud to na místě není kde zapojit a vyzkoušel to na ní. Snad se mýlím a poběží ti dobře.
Já měl jen přes znamého takovou tu dodávku s korbou do 1,5 t a majitel na místě sehnal ještěra. Tam zkus poptat nějaké stavebniny nebo místního zemědělce. Auto s rukou už vyjde docela draho.
bobik
7. 7. 2018, 4:41
Jimmy, mužeš se dát adresu, odkus jsi kupoval klíňáky a jaký typ? A odkud olej?
Jimmy
7. 7. 2018, 6:37
Vše jsem kupoval na e-shopu proprumysl.cz. Rozumné ceny a vše na jednom místě.
Klíňáky: https://proprumysl.cz/remen-13x1220-li- ... fi-rubena/
Oleje:
KV46: https://proprumysl.cz/paramo-olej-pro-v ... kv46-10lt/
OL-J68: https://proprumysl.cz/paramo-olej-loziskovy-olj68-10lt/
Jak už jsem psal, OL-J68 jsem dával do převodovky a ke spojce (do víčka na řemenici). Všude jinde pak ten KV46.
bobik
12. 7. 2018, 9:15
Ahoj Jimmy
Nemáš ty klíňáky moc dlouhý? Objednal jsem je a jsou delší. Na původních klínech označení nepřečtu, jeden jsem přeříznul a naměřil délku 1160.
Jimmy
12. 7. 2018, 9:31
Ahoj, nene, změřil jsem si před nákupem vnější obvod řemenů provázkem a podle toho objednal. Sedí mi úplně přesně. Po dopnutí jsem na tom napínacím šroubu skoro přesně uprostřed.
Leda jak máš tu starší revizi té obrážečky, tak jestli tam není jiná rozteč řemenic, popř. jestli nemá některá řemenice trochu jiný průměr. Ale nenapadá mě, proč by to dělali.
bobik
12. 7. 2018, 9:33
No jo, koukal jsem do dokumentace, motor by měl jít spustit. Já zadní dekl ještě neotevřel.
DwPetr
12. 7. 2018, 9:37
Školácká chyba, dobře ti tak :D , příště počítej s tím, že každej stroj je originál a dopředu si to oměř :wink: To stejný s ložiskama, po letech mohla bejt drobná konstrukční změna a už něco nesedí. Měření provázkem je 100%
