Hračka do obýváku
Konečně jsem se dostal k těm fotkám izolační protihlukové bedny okolo budoucí mašinky, kterou předělávám. Zvenčí mám obyčejnou laťovku 18mm a uvnitř desky Wolf Phonestar 12mm. Jak už jsem psal, jsou nalepeny chemoprenem a zatím to drží, i když ty desky jsou vlastně obyčejný papír s komůrkami naplněné křemičitým pískem. Existují i tlustější a nebo se i na sebe lepí třeba dvě desky pro větší tlumení, ale to hlavně používají zvuková studia. Bedna není nic moc extra a pro použití chlazení kapalinou při frézování uvažuji o obložení stěn plechem, aby se papír nerozmočil. Jenže musím tyto úpravy částečně odložit až po vložení nové mašinky, protože jí do bedny budu stěhovat pravou boční stěnou, která navazuje na ponk v dílně, kde jí sestavuji. Zatím fréma frézky má hmotnost 170 kg a po dokončení to bude cca 250 kg.
Vypadá to že po se po delší době zadaří konečně další upgrade - Osa Z Předělávka na lineáry + kuličkový šroub.
Matice HIWIN jednoduchá "mírně" předepnutá, ale zdá se že se s tím kluci v HIWINu moc nemazali a to předepnutí je větší než by mělo být
Šroub jde docela ztuha (tedy na to že je to kuličkáč) a při posuvu jedním směrem je cítit menší zadrhávání, jako by se kluličkám nechtělo do "návratové dráhy".
Matici i šroub jsem odmastil vyčistil/propláchl a znovu namazal čímž se chod trochu zlepšil, ale i tak jsem měl trochu naivnější představu o produktu za skoro 7000,-
Po chvilce ježdění 12m/min se šroub zahřál (odhadem na 34 až 37) a motor to přestal dávat (nejspíš ještě trochu stoupl odpor), tak jsem musel snížit na 10m/min
Zpětnovazební smyčku Hybrid KM mám trochu moc "zvostra" a tak motor docela kňučí v otáčkách, které přestává dávat napohodu, ale v těchto otáčkách kňučí i normální KM.
Do 2m/min o motoru ani nevím, tady je to v porovnání s "normálním" KM bez zpětné vazby brutální zlepšení a hlavně mikrokrokování má opravdu přesnost danou enkodérem 4000 kroků / otáčku
No a teď asi to co Vás bude zajímat nejvíce: (foto + video)
Ještě k lepení ,tlumení ,atd.
osvědčilo se nalepit kus asfaltové lepenky a nebo i tou lepenkou přilepit to tlumení ...
-horkým vzduchem i případný posyp pískem se "vsákne" do asfaltu a je právě výhodou -asfalt je stále pružný
absorbuje kmity , kolikrát stačí i malý kus někam nalepit ,dá se dobře přetřít barvou-fermežová dobře drží .
Dá se tak udělat i sendvič ze dvou plechů -nosný a tenký krycí hliníkový ..
https://t.me/pump_upp
Test nové osy Z + nové frézy 6mm od ZPS :
Parametry testu "obrábění" :
Řezná Rychlost Vc = 300 [m/min]
Otářky vřetene S = 16000 [ot/min]
Hloubka řezu Ap = 9 [mm]
Boční záběr Ae = 0.5 [mm] (první průchod jen líznutí něco pod 0.1mm, abych měl další "jistých" těch 0.5mm)
Průměr frézy D = 6 [mm]
Počet zubů frézy 3
Rychlost posuvu Vf = 1900 [mm/min]
Posuv na zub = 0.04 [mm]
Myslím že už se s hračkou pomaličku dostávám z výroby prachu na Hobby obrábění
Počet zubů frézy 3
Tak nějak není vůbec čas
, tak aspoň občas letmo zkouším co si můžu dovolit a tak nějak se snažím seznámit s tím jak se vlastně hračka po upgrade chová.
Jsem rád že se investice vyplatila a hračku čeká časem další upgrade poslední osy X (tyče D20mm na lineáry HIWIN) a nějaké to vyztužení portálu.
tady je paradne videt kam to vede kdyz se dodrzi elementarni pravidla a neokrade se to na komponentech
spony to dela paradni, zadny pisteni, zadny smrdlani
alespon takhle si predstavuju ze bude frezovat kazdej stroj kterej se tu stavi ale mnoho lidi si nenecha poradit a pak je to hruza
.... no on je tak "trochu" problém že jen ten upgrade osy Z (bez motoru) stál víc než má nemálo stavitelů rozpočet na ceolou frézku
A to se mi podařilo díly sehnat za myslím kamarádskou cenu (jen tomu odpovídalo i to čekání na ně, kdy když to výrobce nedělá na ziskový kšeft čeká až vybyde čas na "bokovku")
ale myslím že jsem se dostal konečně do stavu kdy si hračka dokáže vysochat na svůj upgrade i nějaký ten menší díl.
Tak jsem se zase po dlouhé době dostal k hrábnutí do materiálu.....
První díl dotykové sondy - tedy zatím jen z poloviny obrobený. (pro dokoknčení druhé strany musím vypižlat přípravek k upnutí) Stlumit zvuk !!! (vysavač přeřval spolelhlivě úplně vše
Hmm nějako zlobí vkládání obrázků tak snad aspoň jeden zbyde
Pokud byla otázka na mě, tak žádnou.
Zatím jsem s odhlučněním nijako nepokračoval - napřed chci trochu "potunit" frézko-hračku.
Z videa je patrno (no přesněji řečeno slyšet) že pokud trefím řezné podmínky, tak zatím větší kravál dělá vysavač
