Velký hydraulický válec.
QNX
28. 8. 2018, 11:26
Nemáte ve svých pokladech postradatelný hydraulický válec větších rozměrů? Průměr pístu minimálně 100mm (ideálně 140-160mm), délka chodu 100-500mm. Ideálně dvoučinný a za rozumnou cenu.
DwPetr
29. 8. 2018, 6:23
Tím myslíš hydraulickou pístnici? vnitřní průměr pístu kolem 150mm bude kolem 200mm zvenčí. Takový pístnice se zdvihem cca1200-1500mm byly na kontejnerovejch nástavbách, jsou docela těžký, dva lidi jednu neunesou.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
QNX
30. 8. 2018, 11:37
DwPetr: Tak u nás se to celé jmenuje hydraulický válec, pístnice je ta tyč co z něj leze ven. Ano, bude to vnější průměr kolem 200mm. 1200-1500mm je moc dlouhé, ale pokud bude cena tak nízká, že se vyplatí to zkrátit, klidně může být. Já potřebuju chod minimálně 100mm, ale pokud to bude do 500-600mm, tak bych nic nezkracoval a použil to celé. Jak to bude delší, musel bych zkracovat.
DwPetr
30. 8. 2018, 12:08
Jo tady se tomu říká pistnice celýmu. Můžu ztratit slovo, kolik si představuješ cenu, počítej s tím, že to bude velký tak krátkou jsem nikde moc nepotkal
r4cv
30. 8. 2018, 12:58
mám jeden, ktorý budem meniť. potrebuje údržbu. je to z veľkého HON-u.
orientačné rozmery D160/d80/z500
záleží na termíne, momentálne na to čas nemám. ak to neponáhľa, tak bude tvoj za cca 3000Kč.
QNX
30. 8. 2018, 6:41
r4cv: Nespěchá to, stejně bych na to teď neměl čas. Tou údržbou je myšlena výměna těsnění, nebo něco závažnějšího? Rozměrově by to vyhovovalo. Kde by se to muslelo vyzvednout?
r4cv
30. 8. 2018, 7:41
Mam to na lise. Tetaz to funguje bez problemov, len trochu pri zasuvani presakuje.
Budem ho menit za iny, aj s komplet hydraulikou.
Foto spravim a poslem cez sz.
Viem to poslat cez kuriera.
QNX
30. 8. 2018, 9:54
r4cv: Díky, rád se na to podívám.
r4cv
13. 9. 2018, 6:13
takto to vyzerá:
priemer 80/185
zdvih cca 400-500 - neviem teraz zmerať, mám tam prípravok
tie spodné packy na vodítka by som odrezal, naspodu ostane platňa s otvormi.
QNX
19. 9. 2018, 9:59
r4cv: Ten by se mi hodil.
Zpět na „Nákup“
