Easy servo vs. servo motor
Zamčeno
Mrosconi
14. 10. 2018, 7:26
Díky Pascalovi i ostatním za reakce. Nejde se ještě někdo jiný, kdo používá EasyServo? Nějaké silnější?
(Přesto, že byly ty EasyServa znatelné zlešení, tak jak se říká s jídlem roste chuť - a už mi leží v krabici na skříni AC Serva od AdTechu. Jen nějak není zatím možnost je nainstalovat jelikož se velikostně trochu liší, a je v plánu trochu větší upgrade, tak současný stav dojezdím na těch EasyServech a Serva nahodím až na vylepšenou mechaniku)
K tomu bych měl dotaz? O jak silných servech od AdTechu je řeč? O co mi jde? Většina zastánců klasického serva argumentují především tím, že servo "umí zabrat" což krokový motor nedovede. Jak je to s tím přetížením? Je moje uvažování správně, nebo se pletu?
Počítám pohon a vyšel mi moment 6,65Nm při nejtěžším obrábění. Pro běžné šmidlání to bude typicky 2,87Nm. Vybral jsem si motor s dynamickým faktorem 2,62, což už asi není ideální, ale vejde se do rozmezí 1,5 až 3.
Podle průběhu kroutícího momentu vidím, že motor ES-MH 342120, tedy 12Nm krokový motor umí od 0 do 300ot., tedy 1500mm/min posuvu kolem 12Nm. Nejvyšší moment potřebuji při pomalém hrubování, kdy posuv není ani 400mm/min. Pro ostatní obrábění klidně i 6000mm/min (bezpečnostní limit šroubu 1200ot/min x stoupání 5mm) a to motor má stále 4-4,5Nm. Kdybych koupil o 2tis dražší 20Nm, tak mám při těch otáčkách dokonce 9,5Nm. Ani v případě rychloposuvu to nehraje takovou roli. Vezmu li v úvahu, že odpadá řezný odpor, tak se bavíme o 2,4Nm (jen vlastní tíha vřeteníku a smykadla), takže opět znatelně předimenzované. Těch max 6m/min mám jen u osy Y, což je 1800mm šroub s malým stoupáním, ale už to tak musí být. Ostatní můžou jezdit 10-12m/min. Apropo máte někdo zkušeností s překročením kritických otáček kuličkového šroubu? Uložení pevné + letmé, tedy faktor 1,88 a z toho ještě -50% bezpečnost. Tedy asi by to mohlo jezdit i těch 10m/min. Ale nepočítám s tím.
Když to porovnám se klasickým servem. Tak třeba zmiňovaná značka AdTech má ACH-09075DC a ten má nominální moment 2,4Nm a při přetížení 7,1Nm. Sice by tu mou frézku utáhl, ale pořád v přetíženém stavu a to nehovořím o stání v místě, což si myslím, že má velmi znatelný vliv na kvalitu obrábění. Navíc to servo oproti krokovému motoru kmitá. Takže logicky srovnávám 12Nm proti 7,1Nm. Ten krokový motor má ten přídržný moment jako trvalý bez časového omezení. Jak je to ale u serva? Tam je max 30min!
Někteří tady zmiňujete, že jde servo krátkodobě přetížit až na 500% po dobu sekundy, tedy . OK, ale není to trošku nebezpečné pro ten motor? To je daleko za 300% přetížení se kterým se počítá a tak myslím, že výrobci navrhuji serva tak, že těch 300% je sice maximální ale trvalý moment. A ten 30min maximum dávají pro jistotu. Tak bych to tedy dělal já:)
No takže 750W servo se mi zdá alespoň teoreticky nedostatečné a musím zvolit 1000W. Cena setu 750W na RetrofitCNC je 19tis Kč. 1000W servo je za necelých 23tis Kč. Po tom, co mi tady jeden pán nabídl (kompletní řízení servomotory včetně instalace a ladění), tak nevěřím, že je to tak snadné jak Robokop píše:( ...sory jako:)
Nicméně stejně chci zůstat u Windows, takže tím pádem i u Machu4 a ta to zvládnu sám.
Myslím, že konkrétně v mém případě je krokový motor typu EasyServo lepší volbou. Jo a je o 3tis levnější něž set 750W. Nejlevnější set od Delta z Aliexpressu je v přepočtu za 13tis Kč, ale když vezmu v úvahu, že bych to potřeboval spíše tu 1000W, tak tam je cena úplně jinde.
Mimochodem, jak je na tom kvalita AdTechu? Kde by jste ji zařadili?
Sorky za dlouhý článek, ale mám rád konkrétní informace:)
Hezkou neděli přeje Marian
14. 10. 2018, 7:38
proboha co to stavis?
tuhle masinu utahnou 1.5kW Delty kdyz teda uz potrebujes setrit lepsi tam soupnout 2kW+
ale s tou 1.5kW slape perfektne
co se tyce nastaveni
pripojis usb a das autotuning a pak asi 6 parametru nastavis podle e-mailu jak ti reknu aby to obsluhovalo ten abs. encoder a komunikovalo jak ma
zbytek si poresi linuxcnc, do toho das konfigy z mailu taky
to mi prijde jednoduche
uz to zvladnul jeden chlapik na slovensku aniz bych tam musel jet tak ty taky
evidentne je tu spousta dezinformaci
Mrosconi
14. 10. 2018, 7:47
Malá plotřík:)
Cjuz
14. 10. 2018, 8:27
Mrosconi píše: ↑14. 10. 2018, 7:26 K tomu bych měl dotaz? O jak silných servech od AdTechu je řeč? O co mi jde? Většina zastánců klasického serva argumentují především tím, že servo "umí zabrat" což krokový motor nedovede. Jak je to s tím přetížením? Je moje uvažování správně, nebo se pletu?
Není to tak jednoduché
Momenty KM se s otáčkami snižují, to často v grafech namalováno je. Ale jsou tam ještě propady které souvisí s vibracemi celého stroje v součinnosti s motorem a to tam není. Pak se ti při spouštění stroje stane, že se dostaneš do stavu kdy KM začne "vynechávat" a nezbyde než sklopit oči a snížit maximální otáčky. A to ještě není vše, vibrace se můžou projevovat i v nižších otáčkách, kde to KM sice silově zvládne, ale mašina u toho zvučí jako ratlík. U serva se vibrace naskenují a pak s tím umí driver pracovat.
To jsou mé vlastní zkušenosti, kdy mám na stroji KM 2,2Nm a šroub 10/2 a maximum jedu 1,5m/min což je 750ot/min (spolehlivě).
Pokud budu porovnávat skoro stejné pohony jen podle nějakých krouťáků tak to vypadá takto:
Snad je už jasné, že servo 600W má prostě navrch. A to několikanásobně.
Mrosconi
14. 10. 2018, 8:39
Cjuz, to ale mluvíš o obyčejných KM ne o EasyServo nebo Ezi. Ty používají podobné vychytávka jako moderní serva, takže i ty vibrace umí řešit. Nebo se pletu?
Cjuz
14. 10. 2018, 9:00
Mrosconi píše: ↑14. 10. 2018, 8:39 Cjuz, to ale mluvíš o obyčejných KM ne o EasyServo nebo Ezi. Ty používají podobné vychytávka jako moderní serva, takže i ty vibrace umí řešit. Nebo se pletu?
Já s nimi zkušenosti nemám, ale jak psal Pascal zvládnou nějaké to zaškobrtnutí čímž se celek posune o hodně dál. Jen je to pořád KM.
A víc z něho nevyždíme sebelepší driver.
Tedy pokud použiji jen KM, tak musím jít na jistotu že neztratím krok.
Pokud dám EasyServo, tedy KM s vazbou a řízením tak si můžu dovolit jet na hranu a zároveň to líp zvládá i běžný provoz.
No a servo je zase dál, to prostě vibrace opravdu naskenuje a vypíše hodnoty kde nastávají a zařídí se podle toho (to EasyServo určitě nedělá i když nějaké možnostli ladění v návodu jsou).
Rozhodnutí není o tom který pohon to zvládne, správně dimenzovaný pohon může být jakýkoliv.
Jen je otázka zda chceš něco víc.
14. 10. 2018, 9:01
Mariane je v tom jeden problem ,znalosti člověk získává ale povaha se nemění . No a za tu dobu co čtu tvoje příspěvky jesm zjistil že načerpáš nějaké vědomosti a pak trváš na tom pro co ses rozhodl ,a od nás chceš jen aby jsme ti to pro dobrý pocit schválili, pokud to neuděláme zkoušíš to na nás ze všech směrů dokud ti to nepotvrdíme.
No a teď k věci. dělal jsem před více jak před 10 lety 3 mašiny od 400kg to 800kg na krokáčích ,a jednu na servech od Fagoru přes 1,5t .
Krokové motory kolem 6Nm a servo 2,6Nm 6000ot/min ,na krokáčích to byla blitka ,a když poprvé vystartovala mašina na servech rychloposuvem tak jsem se permanentně lekal :D o tom jak to obrábělo není třeba mluvit.
Nevím jak si přišel na to že mašina potřebuje největší moment při hrubování ?? a ten moment to jsi počítal při použití kuličkových šroubů nebo hřebenu ? Mě vychází že nejvíc potřebuješ na akceleraci.
Mrosconi
14. 10. 2018, 10:24
Fany, já bych nesrovnával 6Nm krokový motor s 2,6Nm. To je jasné, že vyhraje to servo, když má cca 8Nm ve špičce! To ale pokud jste si nevšimli jsem nikdy takto nesrovnával. To děláte Vy a proto říkám, že mícháte jablka s hruškami. Ekvivalent dle mého názoru je ten 12Nm krokáč. To jen na úvod. Další věc je to, že EasyServo není jen krokový motor s enkoderem. Má to přece podobnou logiku a dá se zatížit až do 6A. Nevím kde Robokop vzat 70% ztráty pro krokové motory, to by byl skoro vařič a ne motor... mimochodem teď mám 86HS85 obyčejné krokáče a jsou pořád studené, tedy vlažné. Nějaké kroky taky netratím a tak snad je to dobře dimenzováno. Proto se stále ptám, kdo má přímé porovnání !POROVNATELNÉHO!, tedy třeba 750W serva s 12Nm EasyServem. Tady porovnáváte 10 let staré krokové motory ještě minimálně o jednu nebo dvě výkonnostní linií níže. To si myslím, že není vůči technologii spravedlivé.
Nikdo ale jste neodpověděl na mou prvotní otázku. Jsou moje výpočty správně?
Fany, tím hrubováním jsem myslel maximální průměr nástroje do nejtvrdšího materiálu a největší hloubky. Tedy nějakých 5000N. To určitě nikdy nedám, ale chci si udělat představu, kolik je řezný odpor. Pohyblivé hmoty mám max 4000N. Podotýkám, že se bavíme stále o tom samém, tedy maximální otáčky motoru 2000ot.
Nebo jinak. jaký maximální moment dostanu ze servomotoru 750W, který má štítkově 2,4Nm a špičkový 7,1Nm. Dá se přetížit ještě více? Jak někdo říká 5x tolik? Tedy 12Nm?
Co má větší sílu při stejných otáčkách? Servomotor se špičkou 7.1Nm nebo EasyServo, co umí 7,1Nm při 700ot? Nebo to bude stejné? Mimochodem, není pro rozpohybování podstatnější to, že na začátku při překonávání odporů (tření a tíhy) mám větší zásobu momentu? Funguje to tak u aut, tak myslím, že i u frézky to nebude jiné. Nebo je to jinak?
14. 10. 2018, 10:40
porovnavas neco co jsi nikdy nevidel podle nejakych nespolehlivych informaci
12Nm motor ma uplne jine dynamicke vlastnosti oproti tvemu krokacku na masince
predpokladas ze ma stejne ale neni tomu tak
krokace jsou zastarale jen se podarilo jit v posledni dobe s cenou kvalitnich driveru dolu na dostupnou
ale da se rict ze to co si dnes muzem u krokacu koupit jsem si mohl objednat i pred 20ti lety jen jsem na to financne nedosahl
zastarale to proste je
dalsi vec je ze se vubec nezabyvas momentovou charakteristikou ktera proste u krokace pada, a ma tam desny zub v miste rezonance kde pada uplne k nule
z tvych 12Nm tam bude stezi 1Nm !!! to si uvedom a bude to treba na 300 ot./min!!!
to je to co se ti snazim celou dobu vysvetlit
servo ma ten garantovany moment vzdy dostupny bez vyhrady a naopak ma jeste obrovskou rezervu v podobe pretizeni
Cjuz
14. 10. 2018, 11:07
Snad bude obrázek lepší:
Mrosconi
14. 10. 2018, 11:31
...kolik to tedy je?
nominální 2,4Nm
špičkové 7,1Nm
Kolik je podle Tebe ta obrovská rezerva v podobě přetížení? Je to těch špičkových 7,1Nm? Nebo více? KOLIK PROSÍM!?
Díky
Mrosconi
14. 10. 2018, 11:41
Cjuzi, aten graf je k Tvému ES-M323020? Nebo je to k nějakému obecnému KM?
Já celou dobu hovořím o ES-MH342120, tedy třífázovým krokovým motoru připojeném na driver ES-DH2306, tedy driveru kterým se ovládají i serva. Nebo alespoň s podobnými vlastnostmi.
Tedy pokud umí servodriver vychytat vlastní rezonance, tak EasyServo rovněž. Proto si myslím, že to není opět k tématu a platí to o krokových motorech a ne o EasyServo.
Nebo se pletu?
Jinak díky za reakce, už se to začíná trošku blížit k tomu ci bych chtěl. Tedy srovnávat srovnetelné a představovat holé fakty:)
14. 10. 2018, 12:03
drivery krokacu neumi uplne vychytat rezonance
jen je umi hure ci lepe potlacit
z principu vsak zustavaji
to pretizeni bude minimalne 3x jak pise vyrobce ale v realu mi prijde ze jeste znatelne vetsi
ale neni tam zadny propad momentu (jak v rezonanci tak v otackach) jako ma krokac
proto se krokove motory na skutecnou zatez 1-2Nm dimenzuji treba na 8Nm
ale to servo tam muzes dat prave treba 2.5Nm
Cjuz
14. 10. 2018, 12:06
Graf je k obecnému KM.
No a rozdíl je v tomto, šetří to stroj, nástroje a prostě je mašina jinde. (KM je pořád KM i když 3fázový a s dobrým driverem)
No a něco takového si dovede servo samo změřit
https://youtu.be/5qUouwW-m2s?t=130
A pak se chová asi takto (i když tohle je spíš pro pochopení rozdílu KM X servo)
https://www.youtube.com/watch?v=SOS1mY5Cnck
14. 10. 2018, 12:45
cca 3 měsíce jsem tady nebyl a pořád to samé :D
co ti brání to vyzkoušet? to je lepší než milionů postu od lidí co buď teoretizujou, zkoušejí to na uplně jiné mašině atd.. Pokud pořád oživuješ BFku a za tu dobu jsi nepřišel k něčemu obrovskému, co mě za dobu co jsem tu nebyl uniklo, tak co bys tam dělal s takovejma momentama? Pokud to máš na čem vyzkoušet, půjčím ti servo s driverem od delty a uvidíš sám..
400W servo ti s tím bude lítat rychlostma o kterejch se ti ani nezdá, nesmyslné hodnoty při hrubování, které ta BFka nemůže nikdy dát ani neuvažuj, věř tomu, že největší moment potřebuješ při akceleraci, jak velkej záleží jen a jen na akceleraci, vlastní obrábění (lehké, těžké) proti tomu nemá skoro žádnej vliv..
Zamčeno
Zpět na „Krokové motory“
