Pájecí stanice
Zdenek Valter
22. 10. 2018, 12:37
vak píše: 22. 10. 2018, 12:14 Děkuji za info, ještě je třeba říct, že pokud bude doměřeno DPH nebo clo, pošta si k tomu přidá ještě poplatek za tuto službu.
Nejen pošta - to každý dopravce....
Zdenek Valter
6. 11. 2018, 1:03
Zdenek Valter píše: 14. 10. 2018, 10:18 Tak jsem si obědnal kompletní - s OLED
https://www.aliexpress.com/item/2017-ST ... 4c4d9ndepU
Ježíšek dorazil ;-)
expertdb
6. 11. 2018, 4:34
Už jsi to otestoval? Dobré? Jaké hroty jsi pořídil? Taky o tom uvažuji.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Zdenek Valter
6. 11. 2018, 9:21
expertdb píše: 6. 11. 2018, 4:34 Už jsi to otestoval? Dobré? Jaké hroty jsi pořídil? Taky o tom uvažuji.
No zatím ještě nee.
Zítra to budu trápit v kroužku.
Jinak jsem si nechal i tu DC verzi s tím, že jsem si podle turnigy dokoupil i to nové ovládání.
Zítra bych to měl i předědal na tu novou OLED verzi.
6. 11. 2018, 10:25
Nebyl bys prosím ochotný ještě předtím, že to předěláš na OLED verzi, tu LEDkovou verzi otestovat a porovnat chování s tou OLED?
Máš čím změřit s rozumnou přesností teplotu hrotu?
Pokud jo, tak předem díky.
Zdenek Valter
7. 11. 2018, 9:09
Mex píše: 6. 11. 2018, 10:25 Nebyl bys prosím ochotný ještě předtím, že to předěláš na OLED verzi, tu LEDkovou verzi otestovat a porovnat chování s tou OLED?
Obávám se, že ne - uvidím jestli máme v kroužku termočlánek.
Zdenek Valter
7. 11. 2018, 6:01
Tak jsem dopadl jak Ti sedláci u Chlumce - měřák na teplotu nemám a nová deska je bez konektoru.
Napájecí konektor průměr 5,5 a díra 2,1 mm jsem nesehnal ......
Jinak ta hotová stanice odpovídá tomu úvodnímu videu ve vlákně - já jsem jinak spokojený až na to, že jsem čekal u té nové OLED desky snadnější výměnu.
Zdenek Valter
7. 11. 2018, 7:02
No a po oměření bohužel nesedí pozice OLED display na nové desce oproti původní třísegmentovce. :-(
Takže to ani rozumně vyměnit nelze.
Zdenek Valter
9. 11. 2018, 4:27
Pár fotek k problematice..
Oproti obyč sedmi segmentu segmentu je OLED display o dost vlevo ....
turnigy
9. 11. 2018, 10:00
Mne to tiež úplne nesedelo, stačilo to trochu opilníkovať. Enkóder aj konektor sadli, akurát ten otvor na display trebalo trošku rozšíriť. Je to hliník, za 2 minúty nemáš čo robiť :wink:
Tos C45-2000
Zdenek Valter
10. 11. 2018, 10:31
Ještě několik obrázků z rozborky
Porovnání desek
Porovnání desek
Sundané víko pájecí stanice na 230V
Pájecí stanice LED
Pájecí stanice LED
Rozborka rukojeti vysouváme desku směrem ke hrotu
Samotná rukověť
Samotná rukověť
jedna strana střev rukojeti s hrotem
druhá strana vnitřku rukojeti s hrotem
Zdenek Valter
10. 11. 2018, 10:33
turnigy píše: 9. 11. 2018, 10:00 Mne to tiež úplne nesedelo, stačilo to trochu opilníkovať. Enkóder aj konektor sadli, akurát ten otvor na display trebalo trošku rozšíriť. Je to hliník, za 2 minúty nemáš čo robiť :wink:
No přiznám se, že do toho se mi nechce - třeba to někomu udělá radost jak ta pájka na DC tak samotná deska - mimochodem blíží se vánoční besídka ;-)
Zdenek Valter
10. 11. 2018, 12:25
No pokud bys měl zájem tak Ti mohu poslat jak plošňák s OLED a tu LED verzi aby sis to oměřil sám ;-)
10. 11. 2018, 5:04
To je škoda, že ti páječka místo radosti přinesla frustraci. Nevzdávej to, ještě to dobře dopadne.
Nedá se ten hliníkový plech ofrézovat, pokud ho nechceš mít ohlodaný od pilníku? Nebo ten krycí panel udělat úplně nový, třeba z plastu?
Na těch fotkách rozebrané ručky nevidím termistor. Je tam a já ho jenom nevidím, nebo tam není?
Jinak zítra je 11. 11., to mají na Aliexpressu každoročně "nákupní festival" a dávají nějaké dodatečné slevy (někdo).
V praxi je to tak, že někteří prodejci žádnou slevu navíc nedají. Někteří před tím 11. 11. trochu zdraží a pak to vrátí zpět a řeknou tomu mimořádná sleva, někteří ale skutečně slevu udělají.
Takže asi nějakou tu páječku T12 pořídím, ale po dílech, abych nepřelezl celní limit.
Zdenek Valter
10. 11. 2018, 8:05
Mex píše: 10. 11. 2018, 5:04 To je škoda, že ti páječka místo radosti přinesla frustraci. Nevzdávej to, ještě to dobře dopadne.
No o to opracování nejde - mně se to nechce dělat a tak jsem to vyřešil další objednávkou tentokrát už s OLED displayem.
Pájecí stanice na 230V je v pohodě.
Proto tuto na DC 12 -24 V s LED, včetně té desky s OLED ti Mohu poslat na hraní.
Mex píše: 10. 11. 2018, 5:04Jinak zítra je 11. 11., to mají na Aliexpressu každoročně "nákupní festival" a dávají nějaké dodatečné slevy (někdo).
No v případě těch pájek to je zlevněné o dva dolary - sleduju to od založení tohohle vlákna.
Zpět na „Ostatní elektronika“
