Trafa z mikrovlnky
- Zdenek Valter
Dík!!!
Zneuziju toto vlakno k sireni paniky.
V sobotu jsem byl v ekodvore, smutne se tam mikrovlnka povalovala. Tak jsem si rekl, ze kdyz uz tam jsem, tak to trafo teda kuchnu. A prd. Vevnitr hromada (no dobre, hromadka) elektroniky a jedno nanicovate trafo na plastove kostre. Takze to vypada, ze (nekteri) vyrobci modernizuji/setri a casem o trafa bude bida.
Nebranim se tomu se poohlednout, otazka je, co znamena velka/mala. Vetsinou se tam povaluji bezne domaci spotrebice do mezi 750 - 1500 W. Tak od pohledu mi prijde, ze vetsina jich pouziva stejna trafa (a ze stitek na troube snese mnoho).
- Zdenek Valter
On vetsinou neni prilis popisny (i kdyz nekdy je tam aspon typ)
Trafo, které mám, je z cca 700 W mikrovlnky, rozměry má cca 90 x 58 x 77 mm (šxhxv), střední sloupek jádra má cca 58 x 28 mm.
Byl jsem ve sběrném dvoře, mikrovlnek tam mají mraky i krásných velkých, ale vyběhli se mnou, že se na ně nesmí sáhnout, že je musejí odevzdávat kompletní a nerozebrané a navíc že by to byla krádež...
Tohle trafo mám a není to žádná síla:
- Zdenek Valter
Co tam máš za lycnu na sekundáru?
Člověče díky, nechal, vůbec nebyly vidět, byly úplně zalepeny v té izolační bílé hmotě a byly zality impregnací, velmi velmi těžko jsem je rval sikovkami po částech ven. Já jsem předtím vyndal takové dvě tlusté destičky opět zalité impregnací a naivně jsem si myslel, že jsou to právě šunty, na jednom videu to tak vypadalo...
Tak už jsou venku, zítra to otestuji a jsem zvědav na rozdíl, původní napětí i proud mám poznamenány, tak uvidíme.
Díky moc za upozornění
