Jsou to výstružníky z tvrdokovu, jednu frézu walter mám průměr 80mm která má neletované plátky do spirály. Včera jsem dodělal přípravek na unášení výstružníku, je tam málo místa a potřebuji výstružník vyndat, změřit pod mikroskopem a vrátit přesně zpátky. Chtěl jsem tam udělat nějaký kuželový kolíček na pružině, který by vymezovala vůli, ale ta pružina by mohla výstružník odtlačovat z důlku. Tak jsem tam dal kalený kolík průměr 4mm a přesně vyfrézoval drážku. Použil jsem držák MK5, který jsem našel tenkrát ve zbrojovce v Brně. Tyhle zásoby se neztratí a někdy se hodí. Ale musí se o nich vědět.
Bruska měla konzoli na upevnění brousícího přípravku, ani jsem o ni nevěděl, když jsem brusku kupoval. Našel jsem ji, když mi busku přivezli, tak to byl pěkný dárek k vánocům. Jinak bych ji musel vyrábět. Použil jsem přípravek na broušení spirál z BN102. Musel jsem vyrobit novou desku na upevnění pravítka, protože jsem byl moc vysoko. Jako první jsem si chtěl vybrousit stopkovou frézu, abych toho moc nezkazil. Zkoušel jsem nastavit úhel na pravítku a nastal šok. Přípravek na spirály nemá takový zozsah, tak jsem převrtal díry u pravítka, aby šlo víc natočit, ale stejně to nedalo, musel bych tam ještě vybrousit hřebenovou tyč. Tak se to soudruhům moc nepovedlo. Ještě jsem ho rozdělal jestli nejdou přehodit ozubená kola uvnitř, ale nejdou. Tak na mě šly mdloby. Pak jsem zkusil výstružníky a ty mají pomalejší spirálu, tak to půjde. Na ty to hlavně potřebuji. A na ty frézy snad časem bude ta druhá bruska, CNC.
