Co bylo pod stromečkem
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
30. 12. 2018, 11:04
soustružník píše: 30. 12. 2018, 11:02 Také mám někdy chuť vzteky něco rozbít (nejen když nedostanu svářečku), ale tohle je snad trochu moc.
Proč?
Třeba se ni opravdu hodně těšil.
DwPetr
30. 12. 2018, 11:52
A to když jsem po druhý přerazil palici, a potřeboval jsem nový topurko, tak jsem mu ještě uřízl násadu z krompáče na jeho pásový pile.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
karelsklo
1. 1. 2019, 7:17
Ahoj,nevím jestli je to k chlubení - je to Lidl a Unimax takže jestli jsem nezlobil se teprve uvidí podle toho k čemu to bude...:)
Ještě jsem si nadělil další stavbu routeru - dural+ocel na lineárech rozjezdy 1300x560x180,váha cca 300 kg ale s tím se pochlubím tak za týden až bude něco vidět,teď skládám na hrubo mechaniku...:)
1. 1. 2019, 11:01
Karle,
tieto vrtáky z unimaxu používam už dlhšie, za tie peniaze sú super. LIDL golu mám vyše 3 roky, zatiaľ všetko funguje k spokojnosti. A bity sú tiež bez problémov, obvykle ich skôr postrácam, ako sa stihnú obdrať :-D
No a u nás bol pod stromčekom pravý vianočný strojársky darček - stromčekové klieštiny :lol:
majo477
2. 1. 2019, 7:07
napísal som si o päťosku,ale taký dobrý som asi až nebol 🤔
Petr68
2. 1. 2019, 4:39
Sada mikromerů taky přijde vhod :) Jen je mi divné, že si celý rok dávám schválně pozor na hubu, abych ježíškovi neprozradil co by se mi hodilo do dílny a on to stejně pozná. To fakt nechápu :D
Petr68: co to je zač? Filetta?
Petr68
2. 1. 2019, 5:26
stanik84 píše: 2. 1. 2019, 5:20 Petr68: co to je zač? Filetta?
Toto:
https://www.kovonastroje.cz/Meridla/Mik ... ata-1.html
Ono je to totiž podobný tomuhle :)
https://somet.cz/cz/sada-mikrometru-0-100-mm
brutal
2. 1. 2019, 7:39
Miller
6. 1. 2019, 7:09
Já jsem si od Ježíška nadělil Dremel 4300 a už jsem si stačil při broušení naprášit do očí, i když jsem měl brejle - podíval jsem se totiž nechtěně stranou, když mi to štípalo přímo do xichtu a nějakou tou škvírkou na boku to prolétlo. Prostě, z deště přímo pod okap :wink: Ale jinak to není na drobné věci vůbec špatné :D
Mini soustruh SC-4
shaolin
6. 1. 2019, 9:02
Tieto vianoce vyšlo od ježiška na ohraňovaciu frezku a pre istotu aj s viacerými základňami Makita RT0700CX2J. Výborný produkt ako aj kvalita spracovania. Je prekvapivo tichá.
Vpohode na prácu jednou rukou ... a bonusom je že je to taká rezerva v prípade poruchy vretena na cnc-čku.
Dokúpil som z Ali redukciu 8mm na ER11, predĺži to osku asi 25mm ale to nevadí na jemnejšie operácie.
shaolin
6. 1. 2019, 9:21
A ešte jedna záležitosť, za ktorú pripíšem zásluhy ježiškovi ale vyžiadal si ju súčasný projekt. Keďže mám viacero vecí na baterky od Makity tak som skúsil batériovú lamelovačku DPJ180z a som veĺmi prekvapený už samotnou presnosťou lamelových spojov, ktoré som nikdy nerobil ako aj výdržou samotého náradia na jedno nabitie batérií. Na starú bateriu 3Ah 8 rokov starú som ich urobil asi 40, potom som založil novšiu a bolo ich vyše 80 a stále fičí.
Fantastická výhoda že to nemá kábel, no na úkor dynamiky. Treba na ňu jemnejšie.
Vzhĺadom na to že sa od nej nevyžaduje kontinuálny výkon bola batéria dobrá volba...
Mart76
7. 1. 2019, 12:05
Miller píše: 6. 1. 2019, 7:09 Já jsem si od Ježíška nadělil Dremel 4300 a už jsem si stačil při broušení naprášit do očí, i když jsem měl brejle - podíval jsem se totiž nechtěně stranou, když mi to štípalo přímo do xichtu a nějakou tou škvírkou na boku to prolétlo. Prostě, z deště přímo pod okap :wink: Ale jinak to není na drobné věci vůbec špatné :D
Takhle jsem si jednou naprášil špony flexou do oka. Byla neděle a nejbližší oční pohotovost byla 30 km daleko. Pak jsem dostal nápad, vzal pár malých neodymových magnetů o průměru cca 3mm, udělal z nich tyčinku a špony postupně magnetem vytahal. Nejhorší bylo z toho magnetu ty špony dostat pryč před dalším lovem.
Mart76 píše: 7. 1. 2019, 12:05
Nabudúce, pred tým ako s budeš loviť špóny z oka, obaľ ten magnet kúskom potravinovej fólie. Po použití ju dáš jednoducho dole aj zo špónami. :lol:
Zpět na „Prevazne nevazne“
