Jo. Musel jsem opravit regulator (spadl mi kus zeleza na potenciometr a znicil ho) a pri te prilezitosti jsem to mel rozlozene. Ale vubec mi teda nejde na rozum ekonomika/perfo toho designu s perm. magnety.
Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
- Zdenek Valter
Fotky z té rozborky asi nemáš viď?
- Zdenek Valter
Jakým pásem řezat plastové kabelové lišty aby to mělo čistý řez bez otřepů?
MaflemZdenek Valter píše: ↑23. 12. 2018, 8:00 Jakým pásem řezat plastové kabelové lišty aby to mělo čistý řez bez otřepů?
- Zdenek Valter
Nemyslíš spíš pokosovou pilu?filla píše: ↑23. 12. 2018, 8:45MaflemZdenek Valter píše: ↑23. 12. 2018, 8:00 Jakým pásem řezat plastové kabelové lišty aby to mělo čistý řez bez otřepů?
No já myslel, že by na to mohl být i nějaký vhodný pás na tuhle pilku - přeci jenom tenhle stroj nedělá takovej kravál.
Proto se ptám v tomhle vlákně
- Zdenek Valter
Tomu nerozumim to myslíš, že si mám dát pás s nejjemnějšíma zubama?
O.K. zkusím
- Zdenek Valter
Jo chce to nejjemnější zuby ..
jinak za cca 8 měsíců maximální spokojenost - je to jeden z nejužitečnějších strojů co jsem si pořídil.
Když dořežu sundám ze stolu a odnesu do depozitu
Ahoj, koupil jsem si stejnou pilu na moje hobby rezani. Je tady nekdo kdo mel podobny problem a vyresil ho? Nemyslim tim koupit lepsi/drazsi pily ale upravou stavajici MBS 125V.
Jaky zavazi je vhodne dat , aby clovek nemusel u toho porad stat a aby zatizeni bylo stejne po celou dobu rezani?
Jak moc nebo malo je treba napnout pas aby vydrzel a nepraskal, popriklade aby nebyl zase moc volny?
Rezal jsem pred chvili nerez trubku o tloustce cca 2,4mm a prumeru 50mm a rez je krivy, respektive neni nikdy kolmy ikdyz je zobacek ramena nastaven na 0 na uhlomeru.
Dale jsem si vsiml . ze to vysuvne voditko (viz fotka) ma tendenci se krivit (stacet smerek ke sveraku) a neni tak kolmo k hrane ramena. Takze to resim vzdy pridrzenim a pritlacenim voditka k ramenu a aretacii.
Potom pri povoleni ramena dochazela k urcitemu pohybu dopredu a dozadu v sroubu viz fotka.
Mohl by mi nekdo poradit jak na to , aby to clovek seridil a rezy byly naprosto kolme/rovne?
Dekuji
Dekuji
- Zdenek Valter
Tohle nevím ale na to Ti snad odpoví kolega DaweTom_ píše: ↑3. 1. 2019, 6:22 Ahoj, koupil jsem si stejnou pilu na moje hobby rezani. Je tady nekdo kdo mel podobny problem a vyresil ho? Nemyslim tim koupit lepsi/drazsi pily ale upravou stavajici MBS 125V.
Nějaké doporučení od zkušenějších by mne taky zajímalo - já to dělám tak aby pás byl napnutý tak, abych ho silněším tlakem prohnul a on se vrátil zpátky (tohle je ale silně subjektivní
No a v jakém směru je ten řez křivý ? (respektive v jaké rovině ? (vertikální nebo horizontální?)
Ale kterou fotku myslíš - máš tam 3?Tom_ píše: ↑3. 1. 2019, 6:22Dale jsem si vsiml . ze to vysuvne voditko (viz fotka) ma tendenci se krivit (stacet smerek ke sveraku) a neni tak kolmo k hrane ramena. Takze to resim vzdy pridrzenim a pritlacenim voditka k ramenu a aretacii.
To je tak, že přesně to řezat nikdy nebude - pilka je na hrubé dělení materiálu.
Samozřejmě do určité přesnosti se dostat můžeš, ale to asi nepůjde bez úprav.
Zmínil jsi problém vodítka - toho jsem si všiml taky - nastavil jsem proto maximální prořez - vodítko jsem zasunul co nejvíc do ramene.
Tím se dráha pásu určitým způsobem natočí v horizontální rovině (to vodítko je nepřesné a neopírá se o rameno při vysunutí)
V této poloze pokud je řez šikmý v té horizontální rovině dělám několik kontorlních řezů a rameno pak natočím tak aby byl řez co nejvíce kolmý.
V té poloze pak rameno fixuji a řežu - takhle jsem řezal 6 jackelů 60x30 mm a byl to O.K - kontrolováno úhelníkem.
Pokud je řez křivý ve vertikální rovině je potřeba materiál natočit tak aby řez byl kolmý - rovnat uložení k rámu vůči svěráku je už vyšší dívčí a potřeboval bys na to i nějaké vybavení.
Pěkně se na to dívá
I na jeho další videa....
