Redukce
Bude to pohledovka, nebude, záleží na povrchu a tedy na použitým nástroji a technologii, bude to nutný přepískovat, nebo vyleštit v omílačce, bude to černěný, lakovaný, holý, bude tam tlak na páku nebo axiálně, to by bylo nutný vzít v úvahu kdyby to bylo dělený, jestli to spojovat čepama, nebo zavařit a přefrézovat, je to dost malý.
Nezlob se na mě, ale kdyby jsme to takhle z tebe museli páčit u nás, tak tě brzo pošlem do řitě i s těm 6ti tisícema a dvěma pokusema.
					Naposledy upravil(a) DwPetr dne 4. 1. 2019, 7:48, celkem upraveno 1 x.
						Jak oprava kdyby to nesedělo? Myslíš tím výroba druhého a třetího kusu doufám... protože pochybuju, že by to někdo chtěl vyrobené znovu upínat a někde upravovat (třeba na těch oválných plochách). A to z důvodu, protože už budou odfrézované původní upínací plochy a znovu to upnout a doměřit no chuťovka... to si připrav tak 30 pane. A 30 proto - protože z toho smrdí dlouhá dlouhá komunikace po mailech a telefonu a to taky musíš zaplatit.
Takže lepšejší bude když budeš počítat s tím, že objednáš rovnou 3 kusy tj. 1ks oprava 1ks oprava a finíto 1ks.
čágo belo šílenci
CNC obrábění
 entita Weyland-Yutani Corp BBW
						A objednat znamená - poslat strojařskej výkres se vším potřebným pro výrobu (viz. příspěvek DwPetr výše). Jinak zapomeň, že se s tím někdo bude obtěžovat vůbec naceňovat.
Myslím že DwPetr kápl na to pravé proč tě všude odmítly. Musíš dodat strojařský výkres nebo si zaplatit konstruktéra chápeš? Pokud je to tvé hobby a chceš to dělat všechno sám tak počítej ještě dalších půl roku než se naučíš dělat výkresy.
CNC obrábění
						Jako za třetinu tj. 1ks se dvěma opravama za 2000Kč? s tímhle výkresem? vtipálku
CNC obrábění
						ne s tímto výkresem - s výkresem který si udělá sám výrobce protože nepředpokládám, že jde o něco až tak složitého spojit dva díly redukcí
ale beru zpět - protože mezitím se autor vyjádřil, že ty dva díly ještě nemá nakreslené - tedy i u nich jde předpokládat těžko vyrobitelný návrh.
Víťa -  BF20 - upraveno na CNC + Mach3 + SS, soustruh  CJM250,  MK3 Průša, ostřička nástrojů
						Už jsem zase nasranej
  než číst takový názory jako "za krabičku cigaret na BF20" jdu radši frézovat bronz na Schaublinovi
Nekupoval jsem za miliony vybavení abych pak obráběl za pětikilo na hodinu. A to myslím že by nechtěl nikdo dělat pod cenu nákladů.
PS: jsem dneska zase hnusnej co
 a to hned z kraje roku
CNC obrábění
						Jestli mi pošle 3D model tak si to možná zkusím cvičmo udělat na Schaublinovi čtyřose až dokončím zakázky v lednu a pokud další nebudou. Aspoň zjistím co dovedu nebo nedovedu (v CAMu).
									CNC obrábění
						kdo si o model požádal těm jsem to poslal,
já taky celý den buším v práci a jsem profík , ale ne zrovna v tomto,
od toho tu jsem a nikdo mě neodradí!
preferuji monolit, ale asi bude jednodušší/levnější to rozhodit což není žádný problém
Tím myslel, že tu redukci rozhodí na dva díly, vnitřek a venek, takže rozměry zůstávají, výrobní náročnost klesá na polovinu. Pořád zůstává otázka spojení kterej pramení z účelu použití, a pak ten výslednej požadovanej vzhled.
Ale jestli je to držák na čínskou selfie tyč, tak ten se dá koupit za pár dolarů na Alliexpressu. Jako to kolečko do tiskárny
						Já dostal od tebe maila, ale je tam jen DWG, já bych prosil 3D model v STEP, bylo by to možný?
Kolegové nevím přesně, ale myslím, že DWG je 2D formát což? Nebo teda nemám soft co by mi to ve 3D otevřel... možná
CNC obrábění
						ona je už dávno rozhozená jen čekám na toho správného profíka, který sdělí svou cenu
						DwPetr píše: ↑4. 1. 2019, 8:13Tím myslel, že tu redukci rozhodí na dva díly, vnitřek a venek, takže rozměry zůstávají, výrobní náročnost klesá na polovinu. Pořád zůstává otázka spojení kterej pramení z účelu použití, a pak ten výslednej požadovanej vzhled.
Ale jestli je to držák na čínskou selfie tyč, tak ten se dá koupit za pár dolarů na Alliexpressu. Jako to kolečko do tiskárny![]()
nakreslil jsem to v AC2018 pokud by někdo prozradil do čeho toho uložit, aby to bylo editovaltelné stejně jako STEP předem děkuji, jinka zatím stačilo export do AC2000
