Anomálie_FM
Zdravím
Dnes jsem se jak frézovat nějaký obraz. Klasika:
Upevním matroš, najedu nuly apod.
Jen pro orientaci, mám nulu na materiálu vpravo dole v rohu a první nájezd je vlevo dole v rohu.
Pustím program. Vřeteno najede na daných 16000 ot. za min. Osy jede na pozici prvního nájezdu, tedy v X zprava doleva. V tom otáčky začnou klesat, a to až na min frekvenci 60Hz. Program běží v klidu dále, žádná chyba nic. Vypnu program, zapnu znovu a to samé se opakuje. Pustím vřeteno bez programu na 8000 ot. tak na 10 min. Nic se neděje. Pustím program znovu. 15 min. vše ok. protože nevím, tak na stroj hledím jak cikán do prázdného sklepa a po asi 15 min. znovu. Mám asi 5-7 vteřin, tak stihnu program vypnout. Puštím vřeteno na 16000 ot. na cca 15 min. Nic se neděje.
znovu pustím program od začátku a vše jede jak má.
absolutně nechápu co se děje. Do mašiny není zasahováno tak tři roky. Jede někdy i 15 hod. vkuse.
Nestkal se někdo z něčím obdobným.
Jen ještě podotknu, že před každým programem pouštím vřeteno tak na 10min na 8000 ot. Tak pro zahřátí.
Konfigurace: LPT, krokáče, Atas 500W, FM FUJI FWR-E9S https://www.google.cz/search?q=FUJI+FVR ... =918&dpr=1
Pokud by někdo znal tuto situaci, předem díky za rady.
S pozdravem a přáním krásného dne Slezák.
A Perun s Vámi
A Perun s Vámi
Zapomněl jsem napsat, že je to řízené 0-10V.
Po hodině pauzy, další obraz asi po deseti minutách to samé. Potom více jak hodinu nic, obraz hotový. Hned na to další obraz, 40 min. v klidu, a pak zase. Stopl jsem program, pustil vřeteno manuálně a program tam kde skončil. Posledních deset minut v klidu.
Celé se to ale nějak k_ndí.
https://photos.app.goo.gl/hEzihBZCZNizp7Yj9
Tohle mi dělal prohlížeč na PC co mám k mašině. Vše ostatní, bylo vypnuto, jel pouze počítač.
No a aby toho nebylo málo, tak po skončení toho třetího obrazu, než jsem najel na Home a prakticky chtěl ukončit dnešní činost, to udělalo lup, a zdroj k motorům (driverům jestli chcete) zhasnul. Nevím jestli se přehřál, nebo je v háji, či neodešel nějaký driver. Už se mi to nechtělo zjišťovat, hodím na to oko zítra.
Perun
Perun
Možno sa ten zdroj chystal odporúčať už predtým a to mihanie monitora a vypadávanie FM bolo dôsledkom podpätia, rušenia alebo podobnej anomálie spôsobenej jeho umieraním.
Blbne frekvenční měnič, blbne zdroj k motorům, blbne monitor.
Co mají společného?
Třeba napájení.
Zkus zkontrolovat napětí v síti (ale problém bys asi poznal na blikajících žárovkách), případně nějaký vakl na přívodu napájení, který mají ty věci společný. Zkus to třeba provozovat na nějaké delší prodlužce z jiné zásuvky. Vyřaď co nejvíc toho, co mají společné.
Co mají společného?
Třeba napájení.
. Ten prohlížeč blikal když bylo vše ostatní mimo napětí. Tedy zapnutý pouze PC a monitor. Hádám spíše na problém u PC. Ale proč zhasly potom ty motory(zdroj), to ještě nevím. Dopoledne jsem ještě v práci, tak potom na to mrknu. Rozvod El. jsou cajk. Např. Pojezdy jely po celou dobu cca 3.5h bez jakýchkoliv chyb. Začnu u měniče. Pochopitelně i zdroj. Ale mám podezření na to PC. Nebo odd. deku. To by bylo asi to nejmenší zlo. Tu mám doma ještě někde jednu. .
Díky za rady, brzy se ozvu.
Perun
Perun
Omlouvam se za diakritiku, pisu od stroje kde nemam cestinu. Uz vim xe ydroj k motorum neumrel, umrel jeden driver TB6600, kupodivu klasicky 5A. Ten sunt co tadz kazdy hani, mam ma stroji dva uz asi tretim rokem, a vse v pohode. To jen na okraj. Jsem rad, ze jsem to vubec dopsal, protoze prohlizec stale skace ja k ocas. Jeste Zkusim jinou aplikaci. Jo a jdu na ten FM.
Perun
Perun
Tak na ten FM, jsem se dostal bohužel až dnes, a to jen na chvíli. Hlídám děti, mám dvě nemocné a žena má odpolední, tudíž se střídáme.
K věci: FM jede naprosto v pohodě. frekvence nekolísá, vřeteno si to pěkně vrčí. Pravděpodobně to bude ten zdroj, než jsem jej dnes vůbec nahodil, tak třikrát spadl do zkratu, nebo něco. Prostě vypnul.
Taky jsem si vzpomněl, že když se projevila ta anomálie, tak frekvence na FM nebyla stabilní, tedy v té fázi kdy to jelo "v pohodě". Zlehka stoupala, nebo klesala. Ona tedy nikdy nestála úplně na 100%, vždy tam kmitaly nějaké desítky, např. 200.2 - 202.8. Nevím jak je přesné řízení 0-10 V, zdali tam ty napěťové odchylky jsou normální a tedy ta frekvence kmitá. Pokud řídím FM přes panel, frekvence drží pevně. ještě bych mohl vyzkoušet ten potenciometr, co to bude dělat. Snad zítra.
Odd. deska je:
https://www.banggood.com/5-Axis-CNC-Bre ... rehouse=CN
Nějaký zdroj doma určitě najdu.
Perun s Vámi a díky za postřehy i rady.
S pozdravem Slezák.
Odd. deska je:
S pozdravem Slezák.
