DC servodriver stepp dir za cenu do 200,-
26. 1. 2019, 8:14
A podělíš se s námi jak na to ?
picom
28. 1. 2019, 7:11
Na videu žádný driver není, kde je k mání?
t256
29. 1. 2019, 9:18
Asi jsem dnes natvrdlej, ale stale nechapu o co tady jde :-)
Jako prodejce predrazeneho srotu nam oznamujes ze mas servodriver za 200,- ale tajis jeho konstrukci?
Driver neprodavas, ale davas k dispozici sponzorum? To je slovni obrat hodny teleshopingovych mistru :-)
Nebo se snazis dost neobratne prodat ty motory?
Nebo co vlastne?
29. 1. 2019, 10:12
jen smelina a podloudne pokusy o sebepropagaci
31. 1. 2019, 12:21
Kdyby jsi tu leta podloudne nedelal komercni reklamu, a v posledni dobe to dokonce nemaskoval jako soutez, mozna by to neznelo tolik komicky urazene.
t256
31. 1. 2019, 1:19
Ja se jen ptal o co v tvem zmatenem prispevku vlastne slo.
Kdybys napsal ze prodavas schema driveru bylo by to vsem jasne, ale kdyz pises ze dokumentaci "davas k dispozici sponzorum" a podobne fraze a nenapises cenu, prijde mi to opravdu jako pekna vychcanost.
Ten driver je tvuj puvodni navrh, nebo s to odnekud stahl z internetu?
Kdyz neukazes ani fotku toho zazraku, tezko soudit, natoz ho od tebe "sponzorovat".
atlan
31. 1. 2019, 1:39
No ved prave ten zazrak nikto nevidel,ani parametre.
31. 1. 2019, 1:58
Poslední příspěvek kutila, PARÁDA, kutile díky za rozumné rozhodnutí. Ted už jenom budeš zaplavovat krámama Bazoš, Sbazar, Aukro atd.
Grad
6. 3. 2019, 10:58
atlan píše: 31. 1. 2019, 3:26 https://github.com/misan/dcservo
Pěkná hračka a v jednoduchosti je krása:
vyštrachal jsem motůrek z tiskárny řady 545 i s enkoderem, tak to možná vyzkoušim :wink:
Pokud by to zafungovalo, tak na alíkovi stojí motor kolem 3 USD a k tomu se dá již dobastlit laserovkou vytištěné kolečno + DPS a snímač ...
No a pokud by to mělo být o řád ještě lepší tj. s možností to více poladit, tak open source DC servo driver Torocco pro DC motory do 360W/36V by mohl být DIY alternatívou těm levným čínským servům :wink:
Olbech
6. 3. 2019, 1:55
Zkousel jsem nejde . :( nebo delam chybu,ten tarocco nekdo zkousel ?
Grad
7. 3. 2019, 9:31
Olbech píše: 6. 3. 2019, 1:55 Zkousel jsem nejde . :( nebo delam chybu,ten tarocco nekdo zkousel ?
Šlo by to prosím nějak rozvést co nejde? Co bylo použito za HW, jaká konfigurace SW a co to háže za chybu atp...
EDIT: koukám že program využíva knihovny PID a EEPROM, máš stažené ty správne a zakomponované do projektu? Autor ty knihovny na GitHub zmiňuje a odkazuje na ně, ale nemá je tam v souborech zahrnuty.
Grad
13. 4. 2019, 4:53
Tak ještě jedno open source řešení - skoro profi DC servodriver a dokonce také do 200,- ale v EUR :wink: konkrétně 119,- ale za to hned pro dvě serva = DC motory.
Zaujal mne tím, že má v sobě i DC-DC měnič který umožňuje připojit baterii a místo maření energie při brždění do odporu, to rekuperuje do baterky a naopak při odběrových špičkách to pomáha slabému PC zdroji z té baterky, takže to v té špičce zvládá i 24V/100A :)
Propojením více těchto desek to platí pro všechna řízené serva.
https://hackaday.io/project/11583-odriv ... or-control
Pro příklad běhají s tím vřetena ty stolní pětiosky níže.
lubbez
15. 4. 2019, 7:58
Tak jsem si prostudoval ten odkaz a docela dobrý, ale podobný driver koupím v Číně okolo 1000 korun. Jistě, pokud má být cílem cesta, pak je to ideální. Jinak preferuju koupit hotovou věc, hlavně když je tak složitá. Je to prakticky stejné, jako ten univerzální driver pro AC serva. Já jsem si koupil na testování podobnou mašinku jako je tohle :
https://www.ebay.com/itm/180W-DC-36V-Br ... Swq1JZNSE9
a nemá to chybu. Chtěl bych to posléze použít na laser s trubkou od SYNRADa.
Ben Ash
9. 11. 2019, 9:23
Na rozdíl od jiných řešení je https://odriverobotics.com/ opensource a utáhne dva motory naráz. Jeví se mi to jako zajímavý projekt s možností rozvoje. UHU driver je taky na světě už pár let, přesto že si každý může tu čínu koupit, místo aby si driver stavěl.
PS: chápu dobře, že tu chybí příspěvky někoho uraženého?
Per aspera ad astra
Zpět na „Servomotory“
