Pila TOS PR30
aleshonsa
7. 4. 2019, 10:44
PR30 za 7 000,- https://stroje.bazos.cz/inzerat/1026370 ... s-PR30.php
Typ PR30 se zrovna moc často neobjevuje.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
david.1
10. 4. 2019, 8:12
Inženýre,kdyby jsi se ozval minulý týden, ležela u nás ve šrotu. Byla velice pěkná,v chdu-měla i kabel.Zkoušel jsem ji zapnout a všechno chodiloMěla jedinou vadu,neměla znak Tos,ten jsem si vydloubal-a taky jsem si nechal těch padesát plátů , co u ní byly... Taky jsem o ní přemýšlel,jenže má na délku dva metry a vážila 1150 kg i s paletou..Už ji odvezli..
10. 4. 2019, 8:16
Techhle pil je vsude mraky a nikdo to nechce
Rozhodne bych to nedeklaroval jako vzacnost
A uz vubec ne za penize
aleshonsa
10. 4. 2019, 1:39
robokop píše: 10. 4. 2019, 8:16 Techhle pil je vsude mraky a nikdo to nechce
PR30 nejsou nikde mraky, to si pleteš s PR20.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
10. 4. 2019, 2:22
david.1 píše: 10. 4. 2019, 8:12 Inženýre,kdyby jsi se ozval minulý týden, ležela u nás ve šrotu. Byla velice pěkná,v chdu-měla i kabel.Zkoušel jsem ji zapnout a všechno chodiloMěla jedinou vadu,neměla znak Tos,ten jsem si vydloubal-a taky jsem si nechal těch padesát plátů , co u ní byly... Taky jsem o ní přemýšlel,jenže má na délku dva metry a vážila 1150 kg i s paletou..Už ji odvezli..
Při prodejní ceně 10,-/kg by to byl fakt děsnej kauf za 11 500,- když na Bazoš je za 7 000,- ...
Taky jsem jí kdysi mohl mít, ale právě z těch samých důvodů jsem dal přednost PR20.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
10. 4. 2019, 2:37
aleshonsa píše: 10. 4. 2019, 1:39
Máš pravdu nejsou jich mraky ,ale opravdu je asi nikdo nechce ,zvlášť pokud někdo zkusil pásovku .
aleshonsa
10. 4. 2019, 3:58
fmodel píše: 10. 4. 2019, 2:37
Kde se dá sehnat pásovka za 7 000,-, resp. za řekněme v rozpětí 3 000 - 7 000 což je běžná cena za kterou se PR20 (teď nechme stranou, že vlákno je o PR30) dá sehnat? Myslím tím kvalitní pilu tuhostí srovnatelnou s PR20, ne nějaké stolní tintítko Šmejd in Čajna.
To je pořád dokola, tohle má asi tak cenu jako psát kdo jednou zkusil CNC tak nebude kupovat klasiku. Prostě se budeš ne jen ty, ale i další smířit s tím, že celá řada lidí má prostě omezený rozpočet. A jestli si mam vybrat jestli koupit pásovou pilu za několik desítek tisíc a pak nemít na další věci anebo koupit PR20 za 5 000,- a zbytek (jestli tedy u někoho vlastně nějaký zbytek je, protože plno lidí ty peníze prostě vůbec nemá) investovat do dalšího vybavení dílny nebo do úplně něčeho jiného tak hádej, co to asi vyhraje. Pak je ještě varianta nekupovat žádnou pilu a každým řezem dotovat Kondor. Jenomže mě i ta PR20 ušetřila už celkem dost.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
10. 4. 2019, 4:05
Jen tak mimochodem - člověk, od kterého jsem PR20 (z Teplic) koupil, jí prodával, protože si sehnal právě PR30. Měl nějakou dopravní firmu a potřeboval to na řezání nosníků při repasi kontejnerů. Jestli jí ještě má, netuším, to bylo v roce 2015. Ale že by tyhle pily (ať už PR20 nebo PR30) nikdo vůbec nechtěl tak žhavé asi nebude.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
10. 4. 2019, 4:29
aleshonsa píše: 10. 4. 2019, 3:58
No to že ti někdo nabídne stoletou mašinu která hobbíkovi zabere půlku dílny není žádná výhra ,olítaný bomár stg 230 se dá koupit do 20 000 (kupoval jsem za 16) jeho využitelnost je neskonale lepší ,zabrané místo taky, a upřimně posraná proma ppk 90 kterou mám už asi 12let nařezala snad víc než v minulé práci ruská hopsalka .
Ale jak říkáš kvalitní tuhá pila PR30 končí stejně jako kvalitní tuhý šeping tedy v kovohutích. :wink:
majo477
10. 4. 2019, 4:30
Kedysi pekne dávno som mal PR20,,potom som kúpil pásovku už si nepamätám prestný typ ale bola to použitá proma,,niečo neporovnatelné,,ako píše fmodel kto skúsi pásovku tak na niečo ako je PR si spomenie akurát v zlom sne,,u srojovej píly to nieje o váhe a tuhosti ako u sústruhu,,na tej prome som valil 150mm gulatinu denne a všetko v pohode,,a už to nieje ani o cene takú pásovku kúpiš aj za 200eur😉
Carl_FM
10. 4. 2019, 5:20
Já koupil PR20 za 500Kč, má i elektrické čerpadlo. Řeže to, ale je to občas alchymie. Zavzdušňuje se a někdy padá moc rychle, nebo moc pomalu nebo se nezvedá. Hlavní problém je emulze, dlouho nevydrží. Nicméně za ty prachy je to ok, až budu bohatej, koupím si pásovku a PR zavezu se ziskem do sběru.
MAS FU2A, TOS SM16A
10. 4. 2019, 6:00
Velká, nevelká, stejně ji za 7k čeká šroták. Na PR20 řezu jednou za měsic hodinku či dvě, proto jí chválím. Řezat obden, potom letí ihned. Jak už bylo napsáno jednou padá rychle, jednou pomalu vše je loterie. Na občasné popižlání paráda na denní práci peklo. A PR30 bude peklo ještě větší, navíc možnost průměru už je na PR20 dostatečný. Kdo chce řezat kládu 300mm musí si na tomto stroji vzít dovolenou.
aleshonsa
10. 4. 2019, 6:10
Tohle jsou ale problémy s vadnou hydraulikou. Mě to funguje jak má.
Proti vyschnutí emulze je potřeba zakrytovat boky.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Zdenek Valter
10. 4. 2019, 7:00
aleshonsa píše: 10. 4. 2019, 3:58 Kde se dá sehnat pásovka za 7 000,-, resp. za řekněme v rozpětí 3 000 - 7 000 což je běžná cena za kterou se PR20 (teď nechme stranou, že vlákno je o PR30) dá sehnat? Myslím tím kvalitní pilu tuhostí srovnatelnou s PR20, ne nějaké stolní tintítko Šmejd in Čajna.
No to se samozřejmě sehnat nedá ;-)
Jenže pokud srovnám produktivitu pásovky a strojní pily - je to dost zásadní rozdíl ve prospěch té pásovky. ;-)
No a Ty Aleši máš pásovku?
Zkusil si jí někdy?
Já jsem kdysi uvažoval podobně, za pilku která by se mi vlezla do paneláku bych dal cca 1000 kč, ale pak jsem před rokem koupil malou pásovku Gude viz její vlákno, za 7500 Kč + pásy cca za 2000 a teď nechápu jak jsem bez ní mohl být - řežu s ní úplně všechno a když skončím tak jí přenesu do kouta či pod stůl.
aleshonsa
10. 4. 2019, 9:11
Pásovou pilu nemam a nikdy jsem na ní neřezal.
Nicméně já se nehádám, že je pásová pila lepší než rámová. Sám vím jaká má PR20 omezení. Já jenom tvrdím, že pásovou pilu výkonem srovnatelnou s PR20 za cenu PR20 nekoupím. Pilu jako ta malá Gude tu bych bral na řezání různých drobných nebo tenkých profilů (třeba L profil 40x40 síla 1mm jsem nařezal jen díky tomu, že jsem řezal 4 profily současně, jinak to nešlo - na to by byly nakonec lepší profilové nůžky a i by to asi bylo rychlejší, při řezání U profilu 10x15 jsem musel řezat hodně opatrně), nebo by se mi hodila na chatu při různých spíš stavebních akcích (řezání plastové chráničky spínací tyče, různých menších ocelových profilů atd.). Ale nedovedu si představit, že bych na ní celé odpoledne rozřezával L profil 50x50 5mm síla na 50mm dlouhé kusy, nebo nějaké větší plné obdélníkové tyče atd.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
