zasla posuvka - jak na cisteni?
mstreicher
15. 8. 2018, 7:43
Pri probirani pozustalosti po dedovi jsem objevil nekolik klasickych meridel. 25mm posuvka a hloubkomer jsou ovsem poradne zasle a krome oderek a hlubsich skrabancu jsou na nich i tmave fleky. Asi nejaka oxidace materialu, nebo tak nejak. Castencne jsem to ocistil octem a zubnim kartackem. Neco slo Wd-ckem. Vetsi fleky jsou vsak jako zazrane a hlubsi vrypy jsou taky tmave. A ted otazka: jak na to? Nejaky roztok, soda, cistic rzi nebo neco jineho?
Predem dik za napady
Marek
bobik
15. 8. 2018, 8:51
Klidně použij šmirgl nebo brousek a používej to jako truhlářské měřidlo. Nebo místo kladívka či kleští. :D Pokuď to chceš na prodej, tak to máš smůlu, z toho moc nevytřískáš. Nejspíše jsi taky zaměnil mikrometr za posuvku.
15. 8. 2018, 9:09
jj to je jako ten rybář a 30 cenimetrovej tenis :D
mstreicher
15. 8. 2018, 9:28
dekuji za odpoved panove. Na prodej to rozhodne urceno nebylo a nebude. Chci to ciste pro sebe, jako mnoho dalsich veci po dedovi, to ma pro me hodnotu spis citovou.
posuvku a mikrometr jsem urcite nezamenil, rozdil poznam :)
bobik
15. 8. 2018, 9:47
Posuvky se označují rozsahem měření. Jestli máš posuvku 25mm, tak to je unikát. Hoď sem prosím fotku. Ale možná ti vypadla nula za pětkou.
mstreicher
15. 8. 2018, 10:07
bobik píše: 15. 8. 2018, 9:47 Posuvky se označují rozsahem měření. Jestli máš posuvku 25mm, tak to je unikát. Hoď sem prosím fotku. Ale možná ti vypadla nula za pětkou.
jasne, moje chyba. Je to 250mm. Ma to jinak zajimavou znacku vyrobce. Vypada to jak odznak francouzske armady nebo policie - takova ta horici koule nebo co to je :)
kenybz
15. 8. 2018, 10:23
hoši žádný učený z nebe nespadl...
používám na čištění brusné rouno a je lepší to čistit ručně a né brusným kotoučem s rounem..bavíme se o měřidlech kde bys mohl odbrousit dílky nebo nonius
to rouno je lepší používat spolu s nějakým řídkým olejem například konkor, uvolňovač šroubů,
nebo předražené voňavé WD-čko
pokud jsou díly posuvky nepohyblivé, je lepší nechat pracovat čas, než použít násilí.
Jiné /necitlvé/ součásti a nářadí se dají očistit menším drátěným kartáčkem ve vrtačce a na závěr rounovým .
novic
15. 8. 2018, 3:34
mne pomohla olej a handricka ale bola to viac menej povrchovka
C.R.E.A.M
QNX
15. 8. 2018, 7:52
Použil bych na to chelaton.
mstreicher
15. 8. 2018, 9:18
Ukazka znacky. Nakonec je to pochoden. Asi uz na stara kolena blbe vidim :)
DwPetr
15. 8. 2018, 9:41
Jen doplním kenyho, místo předražený voňavý nafty, alias WD, použij naftu obyčejnou, ta umí sundat i rez. S tím scotchbritem pomalejc, lesklý plochy to zmatňuje.
pindasek
31. 5. 2019, 7:08
Ahoj.
Nevite někdo, co to znamrna preskrtnuty symbol baterie u digitalniho mikrometru?
Pri výměně sice funguje ale nejde zkalibrovat.
31. 5. 2019, 7:18
Vyndat a zase vratit baterku, treba potrebuje reset :-)
pindasek
31. 5. 2019, 7:32
To prave zkouším dokola a furt stejny problem.
Britt
31. 5. 2019, 11:15
QNX píše: 15. 8. 2018, 7:52 Použil bych na to chelaton.
Stejnou službu jako Chelaton udělá kyselina citronová za pětikačku. Vyzkoušeno :)
