anycubic linear plus vs ender 3
Robokope velké díky za video, ale trošku moc jsi to oříznul
Není tam vidět jaké další části "cestují" když pohneš s tou tiskovou havou (ta je na tvém kuse fakt gumová).
Nemáš třeba nějako málo napnuté řemínky ?
Myslím že se při tak velkém vychýlení musí pohnout i vozík. Nezdá se mí že by se tak moc prohnula kolejnice i s profilem na kterém je "položená". Leda že by cestoval celý ten vrch jak jsi naznačil, ale tomu se přece dá "pomoci".
Nezajímá mě zas tak moc tovární stav hned po dodání. Počítám s tím že je to "vstupní/seznamovací level" a další tunning bude nevyhnutelný. S hračko-frézkou se dá myslím ledacos potunit svépomocí.
Je fajn že se našlo dost lidí co má s 3d tiskem nějaké zkušenosti. Já jsem to bral zatím jen jako okrajovou záležitost, ale když vezmu pracnost výroby nějaké blbosti pro děti na frézce a porovnám to s tou tiskárnou, tak už to zas tak nezajímavé není
Navíc možnost zranění rozdováděných děcek touto tiskárnou je podstatně menší než hračko-frézkou.
no trosku schazej ruce az budem dva tak to muzu natocit pripadne doplnim info co presne se uhejba
reminky jsou predepnuty takovejma perkama od vyrobce tam neni moc prostor to nejak pokazit
no jako ten remen by se samozrejme dal dorvat vic a je mozne ze to je ten duvod
detailne zanalyzuju kde dochazi k tomu uhybani a dam vedet
jinak diky gnatovi za postouchnuti
trosku jsem zapolil s rychlym tiskem slozitejsich detailu kdy dochazelo k problemum ze fw nestihal prijimat data a pocitat, klipper to posunul o hodne dal
resim co tam v budoucnu dat za desku aby tam nebyla hloupa usb emulace serioveho portu s omezenejma baudrate
rychly armikovy procesory uz nabizi kde kdo ale ten seriak nejak nedokazu urcit z popisu
Předem dík moc že se tomu věnuješ.
Já bych to viděl jako horkého kandidáta, protože vlivem kinematiky Delty stačí relativně malá gumovost v poloze vozíku (jezdícího v ose Z) k tomu, aby se o dost více pohla hlava (v ose X a Y). A samozřemě se sčítají gumovosti všech třech vozíků. Gumovost 0,5mm na každém z vozíků může klidně udělat pohyb kolem těch 5mm hlavy. (neberte mě za slovo na přesno jsem to nepočítal, ale myslím že nebudu daleko od pravdy)
ma nekdo poneti o nejakem rychlejsim boardu pro 3d tiskarnu ktery nepouziva usb/uart omezeny 250 000 baudy?
potrebuju tam ladovat data mnohem rychleji
omezuje me to
omezuje me to
Jaký board máš na mysli? Ten, který to u Klipperu úkoluje (tj. RPi) nebo ten, který pak dělá stepgeny?
Pokud jde o ty stepgeny, tak i nejlevnější Blue-pill za necelé 2 USD zvládá na UARTu nějakých 5 Mbit/s.
A snad všechny běžné USB/serial převodníky (CP210x, FTDI, PL2303 atd.) dají určitě nejmíň 1 Mbit/s.
Nebo použij třeba rychlejší Bluetooth, i tam bys měl nejmíň i Mbit/s udělat.
no ten co dela stepgeny
u vsech hotovych boardu je maximum 250 000 baudu a nejakej kterej by umel treba mega nemuzu najit
to ze to bluepill umi mi je na prd protoze potrebuju hotovy board s drivery a prislusenstvim
jak vis jak jsem na tom s casem tak potrebuju proste jen prepojit kabliky a fungovat
na vic nemam kapacitu
Podle mě jenom softwarový, a to umělý.
Když to jede na pomalém RPi 1 nebo 2, tak to na RPi 3 nebo 4 musí mít těžký přebytek výkonu.
A když stepgeny jedou na pomalém Arduinu, tak na 5x rychlejším Blue-pill opět musí mít velký přebytek výkonu.
