Trafo na FNku , 1 faze a 3x sek. 110V/24V/6V
servis4sp
23. 11. 2019, 9:54
Ahoj neválí se doma někomu takovéhle trafo.Prosím a děkuji
Naposledy upravil(a) servis4sp dne 1. 12. 2019, 6:31, celkem upraveno 2 x.
servis4sp
1. 12. 2019, 2:14
Up
Nikdo nemá, nebo spíš neprodá. :(
prosím smutně koukám :cry:
jenicek
2. 12. 2019, 8:17
Bylo by možný lepší foto štítku?
Je nutný přesně tohle trafo nebo je možný třeba použít 2 trafa?
servis4sp
2. 12. 2019, 8:45
Ahoj, klidně dvě . Místa je tam dost. Zkusím to vyfotit. primar je 230V a 3 vystupy 110V/1A ; 24V/10A ; 6V/3A. Děkuji
jenicek
2. 12. 2019, 12:23
Kouknu o vejkendu, myslím že to dohromady dáme :wink:
Do Roudnice to můžu poslat po známým, nebo Praha to jistí.
servis4sp
2. 12. 2019, 10:20
Super moc děkuju, dělám v Praze takže klidně tak😉
salus
3. 12. 2019, 3:29
servis4sp píše: 2. 12. 2019, 8:45 Ahoj, klidně dvě . Místa je tam dost. Zkusím to vyfotit. primar je 230V a 3 vystupy 110V/1A ; 24V/10A ; 6V/3A. Děkuji
Bacha, aby sis nenaběhl,u FNky je podle dokumentace primár na sdružené napětí, tj u nás dnes 400V, na tom štítku co jsi sem dal je uveden primár 220-500V má to více odboček, tak si to radši ještě zkontroluj, jak je to skutečně zapojené.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
atlan
3. 12. 2019, 5:31
Mne to bolo divne, kedze v tych casoch neboli 5kolikove zasuvky, stroje maju len 3fazi a PE, tak ze tam nieje nic na 220V. A vsetky napatia sa vyrabali z 380V. Vecsinou 380 na 24V pre osvetlenie bez napatim.
salus
3. 12. 2019, 6:37
atlan píše: 3. 12. 2019, 5:31 Mne to bolo divne, kedze v tych casoch neboli 5kolikove zasuvky, stroje maju len 3fazi a PE, tak ze tam nieje nic na 220V. A vsetky napatia sa vyrabali z 380V. Vecsinou 380 na 24V pre osvetlenie bez napatim.
Ono vtěch dobách sice nebyly 5 kolíkové zásuvky, stroje byly připojeny k síti čtyřvodičově, 3 fáze a nulovací vodič (dnes PEN), který sloužil současně jako pracovní a ochranný. Ale i tenkrát se používaly u pracovních strojů transformátory s primárním vinutím na sdružené, nikoliv fázové napětí. Proto jsem sem dal tu připomínku, aby si "servis4sp" náhodou nenaběhl, protože kdyby tam dal trafo s primárem na 230V a se sekundárními vinutími 110V/24V/6V a připojil by ho na 400V tak by si mohl kromě jeho spálení následně odpálit i další přístroje, připojené k sekundárnímu vinutí.
servis4sp
3. 12. 2019, 8:19
Děkuji pánové za postřehy , raději jsem to vyfotil
3. 12. 2019, 8:44
A fotka sekundaru je bohužel na prd...
Na hobíka to asi jde...
servis4sp
3. 12. 2019, 9:44
Když jsem to proměřoval tak napájení byla jen jedna faze a nulak. Odpojil jsem ty vystupy abych eliminoval zkrat mimo trafo. Uvědomuju si ,že tam byly právě jen dva dráty. Proto jsem usoudil, že je jednofazove na 230V.
3. 12. 2019, 10:45
elektrokov pořád funguje
http://www.elektrokov.cz/produkty
máš foto štítku s typem atd
poptej, objednej, oni ho vyrobí
V čem je problém?
servis4sp
3. 12. 2019, 10:47
Ok ,super moc děkuji. Zkusím poptat
atlan
4. 12. 2019, 6:46
salus píše: 3. 12. 2019, 6:37
U pohybliveho privodu nikdy PEN nebol pouzity ako pracovny, vzdy len ako PE
Zpět na „Nákup“
