Nízký otočný stůl - existuje?
habitat3
8. 12. 2019, 11:45
rád bych si pořídil ke svému stroji FA2U otočný stůl, který bude nízký, nebo nižší - něž který mám Stanko 250.
Existuje nějaký nižší verze otočného stolu o rozměrech cca 200?
Díky
Jakub
DwPetr
8. 12. 2019, 12:05
A to Stanko měří kolik? (Určitě si musel čekat že se někdo zeptá na tu výšku 😀) z FN22 má 10,7, z FNGJ 12,2, ale oba jsou přes 300.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
habitat3
8. 12. 2019, 12:12
Jsem tydýt... za chvíli změřím. Když bude nižší, tak se většímu rozměru asi bránit nebudu.
8. 12. 2019, 1:17
přesně tak, z nástrojovky fn 22 má 380mm, výšku cca 110mm a váha 55kg, 24 přímých pozic, 12 Tdrážky, nic lepšího neseženeš, genitálně řešeno, doporučuji :)
habitat3
8. 12. 2019, 2:39
Výška té ruské je cca 10,5-11,0 cm.
DwPetr
8. 12. 2019, 4:52
Z té FN22 jsou dva, jeden 320 a druhej 380, já mám ten menší. Ten se vešel do 40kg, přišel mi poštou. Ideální, není tak těžkej na tahání.
Stejně se ale pod 10cm těžko dostaneš když si vezmeš upínací desku, která musí mít nějakou tloušťku, pod ní je šnek, něco obal. Menší moc ani nebudou ty malinký Číny.
Máš na tom svěrák a je to už moc vysoký?
habitat3
8. 12. 2019, 4:54
"Máš na tom svěrák a je to už moc vysoký?"
No v podstatě ano, mám ještě jeden svěrák, nebo sem tam něco řešit upínkama. Za každý cm bych byl rád :lol: .
DwPetr
8. 12. 2019, 8:26
Tak hoď svěrák do řiti, a místo něj si udělej tohle, a máš hned ušetřený nejaký místo https://www.youtube.com/watch?v=SDNPiON3wxs
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 8. 12. 2019, 10:14, celkem upraveno 1 x.
ssmak3050
8. 12. 2019, 10:01
presne jak pise Dwpetr.(jinak mendez tam ma vice upinek -vychytavek na kanalu Youtube),jinak nejmensi tocnu jsem vydel 64mm ozub byl po obvodu tocny s T drazkama...
habitat3
9. 12. 2019, 4:41
Kouknu na to díky.
habitat3
9. 12. 2019, 12:49
Tak jsem se na ty upínky kouknul a paráda..! Mám v zimě co dělat :).
habitat3
9. 12. 2019, 12:50
ssmak3050 píše: 8. 12. 2019, 10:01 presne jak pise Dwpetr.(jinak mendez tam ma vice upinek -vychytavek na kanalu Youtube),jinak nejmensi tocnu jsem vydel 64mm ozub byl po obvodu tocny s T drazkama...
Nevíš prosím typ??
miso251
25. 5. 2021, 4:10
Zdravím.
Nemáte niekto na predaj alebo neviete o otočnom stole na FN22 alebo FN25? Pozerám, hľadám už pár mesiacov a nič. Kúpil som FN25ku viacmenej v základe bez možnosti dokúpenia príslušenstva, tak skúšam aj túto možnosť.
PK 6, VS 20 A, SM 16 A, MN 80, FN25
vrtani
5. 6. 2021, 3:53
Len tak reagujem na tému nizky otočny stol. Videl som tento v inzercii tak som ho zobral, priemer 150, výška 80mm. Škoda že nemá priame delenie.
habitat3
5. 6. 2021, 3:59
Jaká byla prosím cena?
Zpět na „konvenční frézky“
