CNC a kopírovací fréza - Fiury
HonzaHorka
15. 12. 2019, 1:49
Fiury píše: 5. 12. 2019, 7:47 Jak moc topí zdroje 360W 60V 6A na Nema34 5A ?
Aneb shořím nebo uchladím v tak malé krabici ? :mrgreen:
No pane jo to je síla co se tu občas objeví za návrhy. Pokud se v Elektru nevyznáš tak si to raději nech navrhnout odborníkem. Tohle akorat Schoří. Jak bylo napsáno musíš dodržet min prostory kvůli chlazení či vZaduje výrobce, a taky řešit chlazení, spočítat tep. Ztrátu a pod. Navrhuji k malé frezce rozvaděč a musí mít aktivní chlazení a rozměry min. 1000x1000x400mm. A není to nic moc.
Fiury
15. 12. 2019, 5:29
HonzaHorka píše: 15. 12. 2019, 1:49
.. to už se probralo, když to pojede na dvě trafa tak to stačit bude jinak zvětším..
15. 12. 2019, 5:36
HonzaHorka píše: 15. 12. 2019, 1:49 ... Navrhuji k malé frezce rozvaděč ... rozměry min. 1000x1000x400mm. A není to nic moc.
Ale to tam máš vevnitř zavřenou i tu malou frézku, ne? ;-)
HonzaHorka
15. 12. 2019, 6:03
Tak si zkus spocitat kolik místa potřebuješ. 4x servodriver 3kw frekvenční měnič, PC, plc, 3ks napájecí zdroje... Kde je tepelná ztráta prvků atd... Kde jsou jen min. zástavbové prostory frekvencaku... stykače relatka
Fiury
15. 12. 2019, 9:27
Tak tvl ani omylem :lol: , pokud jsem tam narval 1x 2,2kW měnič , 5x driver, 3 zdroje , 1x minATX desku, ssdčko, větrák 12x12, din lištu na jistič a , tenky žlaby a zdroj pro touchpanel a zdroj pro tu desku, i když byl malej tak se to tam vešlo tak , že tam bylo místo minimální tka 10x15cm. Představa , že bych tam dal někam MESU a tahal k ní 30 drátů pak nějaky spínače a až bych to tam všechno narval tak by to shořelo :mrgreen:
takže PC ven pak tam toho bude půlka a koupim MESU ethernet,
Prosím o radu Linuxáky, kde kupujete karty najlépe asi 7I76E http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=290 ??
Díky moc předem
Fiury
2. 1. 2020, 7:06
Tak nakonec tam zkusim narvat všechno na 3 zdroje + 1 malej12v .
I intel NUC na kterym to snad poběží..
Postuju to sem proto , kdybych tam měl něco extra blbě ať mě upozorníte. (drivery celkem na těsno , ale co jsem se díval na youtube mají to tam podobně daleko a bez problémů..
Neotestoval jsem to jelikož nemám deslku , jen bluešit z číny, tak to pak možná napojím, když nebudu mít co dělat jinyho a budu čekat na matroš.
Trochu začínám střízlivět, myslel jsem si tak se 100 hodin času na stavění komplet, ale přehodnocuju tak na 300+ :lol:
2. 1. 2020, 8:11
a ty to budeš otvíratvratama na horu ? tak jak to máš poskládaný - ty drivery tak to tak vypadá
Fiury
2. 1. 2020, 8:36
Ano, ale doufám zas tak často tam nepolezu.. :|
2. 1. 2020, 8:47
a proč to neotočíš ?
Fiury
2. 1. 2020, 9:39
Pač se mi to tam nevleze a navíc chci mít ty větráky zespodu (moc jinak se to naskládat nedalo zkoušel jsem to asi 30x :mrgreen: ) , aby se tam moc neprášilo (vím že i tak bude ale co nejmíň, ty díry vpravo budou zaslepené) jeden fouká dovnitř jeden ven cca (90m3 /h , zdroje jsou teplovodivou pastou "přilepeny" tak, aby předávali co nejvíc tepla do bedny)
Nemám tu teď žádny 3dčko abych to nakreslil .. tak jen mspaint,
CCa 4cm nad spodní tyčí aby to větralo a pod 4cm pod rámem.. s vývodama (vrchem nebo zleva) pak do takovyho toho plastovyho řetězu na kabely + koncáky..
Fiury
20. 1. 2020, 11:09
Dotaz , dá se nějak nastavit výkon u vřetena (tam asi ne ale na invertoru) , aby 2,2kW jelo na míň ? Třeba na 1,8-1,9 kW cca max 19A?
(Nějak jsem to nespecifikoval při objednání z Číny a místo 3fáze 3x 5,8A tu mám 1fázi. 1x23A :? )
Cjuz
21. 1. 2020, 7:41
Fiury píše: 2. 1. 2020, 7:06 Tak nakonec tam zkusim narvat všechno na 3 zdroje + 1 malej12v .
Vstávají mě vlasy na hlavě, když to vidím.
Beru že je málo místa, ale jakýkoliv problém znamená katastrofu. Nerespektuje to vůbec nic, ani možné rušení, teplotu už vůbec ne.
Doporučuji použít ještě jednu bedu, do ní dát drivery a řízení, zdroje, měnič, jištění apod bych nechal v této.
Ale každý svého štěstí strůjcem, nic ve zlém :)
Prach bude úplně všude, pozice ventilátorů na to nemá zásadní vliv.
My děláme skříně uzavřené, ventilátor točí vzduch jen vevnitř a teplo jde přes stěny ven - jen to chce spočítat.
HonzaHorka
21. 1. 2020, 7:50
Tak tak předsedo. Máš pravdu, ale komu není rady tomu není pomoci.
21. 1. 2020, 8:10
Asi bych nechal ty vlasy klidně ležet.
Pokud je ta elektronika jen trochu slušná, tak s rušením problémy nebudou.
A myslím, že 2 ventilátory (dobře uspořádané) to i celkem v klidu uchladí.
Byla-li by bedna zavřená, tak by to byly samozřejmě zcela jiné podmínky. Ale při rozumném průtoku vzduchu to podle mě v klidu pojede.
Nakonec on už tam tu elektroniku má, tak není problém ji aspoň provizorně zadrátovat a nechat v testovacím režimu běžet. Teploměr snad taky někde sežene.
Trochu nešikovné je, že má oba ventilátory dole a ne jeden nahoře, kde se to teplo bude držet. Pak by to chtělo si trochu pohrát s vnitřním uspořádáním a třeba tam přidat i nějaké příčky, aby mu to neudělalo "hydraulický zkrat" a proudění nešlo jen neúčinně cestou nejmenšího odporu.
Fiury
23. 1. 2020, 9:48
Mex píše: 21. 1. 2020, 8:10 Asi bych nechal ty vlasy klidně ležet.
Přesně to jsem chtěl napsat, ale nechtěl jsem zas dostat sadu :D , cca před 25ti rokama jsem skládal PC (hodně jich od 486tek :D) , když to bylo ještě v plenkách (tvl já už sem starej) . O tu teplotu bych se moc nebál. (není to zavřené)
Příčka bude viz červeně. Šipky vzduch. 3 teploměry a 5 hodin zátěže bude před.
A když to bude topit , jeden větrák otočím a otevřu to nahoře , pak tím projde cca 1,5x víc vzduchu.
Právě to zadrátovávám, ale nemám ještě ten NUC a Mesu.
Čeho se spíš obávám je to , že mám ten invertor 1 fázovej 23A a stavím to na 1fázi tak abych to pak nepředělával na 2 nebo 3.
Budu zavádět elektriku do dílny a nevím co mám u dodavatele objednat. Jestl 3x25A nebo 1x 30A. Chtěl bych 3x 25A , nechat tohle na 1 fázi a dvě mít na zbytek dílny. Popř třífázi , kdyyž tohle nepojede.
Otázka ale je jestli se ten měniř dá omezit na výkon třeba 2kW aby to žralo max 20A ?
Zpět na „CNC frézky“
