Lacny motor na vreteno?
vak
21. 9. 2009, 10:45
RadekCX píše: je tam pouzita TLE4905 - je to HALL sonda s tvarovacem - snimaji se ctyri male magnety umistene na vlastnim rotoru vretena - snimane jsou pres stenu skrine
Díky za info
beldy
24. 9. 2009, 6:26
Palivove cerpadlo je nevhodne, lebo zive casti prichadzaju do kontaktu z palivom, co ale nevadi, lebo palivo je izolant. Horsie je to z vodou, ta je vodiva a celkom urcite by tam nastala elektrolyza a znicenie motora. Ako vhodne cerpadlo na chladenie vidim nejake cerpadlo pre akvaristiku: http://www.akva-exo.cz/chovatelske-potr ... /cerpadla/
Martinhora
25. 9. 2009, 5:46
beldy píše:Palivove cerpadlo je nevhodne, lebo zive casti prichadzaju do kontaktu z palivom, co ale nevadi, lebo palivo je izolant. Horsie je to z vodou, ta je vodiva a celkom urcite by tam nastala elektrolyza a znicenie motora. Ako vhodne cerpadlo na chladenie vidim nejake cerpadlo pre akvaristiku: http://www.akva-exo.cz/chovatelske-potr ... /cerpadla/
Bohužel čerpadla pro akvaristiku neudělají pořebný tlak. Přeci jen mám délku hadic k vřetenu a zpátky cca 9m a převýšení cca 1.6m a to už nějaký tlak potřebuje. Teď testuju to dopravní čerpadlo (z benzína). Zatím to běží bez problémů (zatím naběháno cca 10h). Problém asi nastane při delší odstávce. Řěšením by bylo použít jiné médium než vodu, ale jaký to zatím nevím. Napadnul mě líh,methylalkohol, ale tam se bojím hořlavosti. Dobrá by možná byla i slivovice ale určitě bych chodil upíjet ..... Uvidim co to provede - čerpadlo jsem dostal zadarmo, takže když se oddělá nic se neděje
beldy
25. 9. 2009, 10:30
Na baze liehu by som tam nic nedaval, jednak je ho skoda, a lieh tiez v nejakom mnozstve obsahuje vodu. Mozna nejaky riedky olej, potrolej,naftu, trafoolej, olej do lamp, alebo nieco podobne co je zaroven aj izolant a nemiesi sa z vodou...
beldy
25. 9. 2009, 7:16
Inak ja osobne by som sa uberal cestou pouzitia vody, daju sa pouzit aj ine cerpadla: http://www.conrad-sk.com/websale7/Vonka ... 6%2fmd5%7d
Pavel R
28. 9. 2009, 5:11
Mám ještě jeden tip na chlazení - zrovna minulý týden jsem jej instaloval a byl jsem mile překvapený. Je to slušně udělaný, vyrábí to Poláci, ale čerpadla jsou česká
http://hasan.pl/index.php?go=1561
sabin
29. 9. 2009, 9:49
pánové, velice dobré čerpadlo pro tyto účely jsem nabízel zde
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=751
