DC motor - řízení
petaslavek
3. 4. 2020, 9:41
Zdravím všechny,
prosím o radu, případně nasměrování. Přiznám se, že elektro není moje silná stránka.
Je nějaká šance něčím řídit/regulovat DC motor (údaje, které jsem našel v manuálu: 0,85kW , 2360ot/min , 110V, bohužel motor je bez čitelného štítku). Motor je z ruské nástrojařské frézky, je k tomu i původní elektroskříň, ale zřejmě nefunkční.
Děkuji, s pozdravem PetaSlavek
Cazeneuve 360HBX, Hurth LF4, 5K301P, Home made CNC, ...
Ahoj a mas cely stroj? Pak to ma jakysi smysl ho tam nechat a uřidit. Ono to neni nic sloziteho, podle stitku na ktery neni moc videt musi to mit buzeni a tim se reguluje. Jestli ho mas holy, tak ho zahoď a pouzij neco asynchronniho s menicem.
petaslavek
4. 4. 2020, 10:31
ano, mám celý stroj, chci ho zprovoznit. Ale jak jsem psal, elektro není moje silná stránka.
Jestli je tedy nějaká šance koupit vhodný regulátor?
Díky, s pozdravem PetaSlavek
4. 4. 2020, 10:49
Sance je
Jen bych to tedy nechal nekomu kdo to troskj vic zna
Ten by mohl urcit/odhadnout parametry ktere chybi
Zdenek Valter
4. 4. 2020, 11:22
petaslavek píše: 4. 4. 2020, 10:31 Ahoj,
Můžeš vyfotit i tu skříň?
Servo je pokud mne paměť neklame kompaudní motor (seriový s paralelním buzením) s připojeným tachem.
Ten se dá řídit jak psal uz Cháron jednak tím buzením jednak jednak i na svorkách, popřípadě kombinací obého.
Myslím si že jen regulátor by Ti nepomohl, respektive pokud je to servopohon, tak potřebuješ řídící desku, která snímá i tacho motoru a dokáže ho vyhodnotit.
K čemu je to pohon?
Vřetene?
Osy?
pavel6
4. 4. 2020, 12:01
Zdravím, pokud není v plánu nějaké vylepšování a modernizace stroje, tak bych se snažil rozchodit původní elektriku a pohon. To, že má motor tacho je dobře i pro případné osazení nového regulátoru. Stav elektroskříně a dostupnost dokumentace/schémat dost rozhodne. Předpokládám, že jde o posuv a očekával bych stálé buzení a regulaci pouze v kotvě. Reverzace může být mnoha způsoby.
Ahoj ja ted na svoji rusande magnetce taky nahrazoval starou skrin s elektro a ridici deskou, ale napred jsem uvedl do jakz takz chodu starou skrin a odcvakal a omeril co to ma delat. Pak vyrobil novou a napsal to do plc.
Drž se tohohle postupu a s nekym znalejsim rozchodte puvodni rozvadec, pak muzes zacit nahrazovat. Dokumentace je zaklad mit, ale treba ja sehnal puvodni ruskou na ruskem foru, bohuzel schemata byla jen v servisni dokumentaci co nikdo už nema.
petaslavek
4. 4. 2020, 8:23
díky všem za rady. Ještě popřemýšlím, jak budu postupovat.
Jedná se opravdu o motor pro posuvy frézky.
Až se k tomu dostanu, vyfotím tu elektroskříň.
atlan
4. 4. 2020, 9:00
Mas tam trafo na 110v?
petaslavek
5. 4. 2020, 7:18
atlan píše: 4. 4. 2020, 9:00 Mas tam trafo na 110v?
Ano, mělo by tam být.
petaslavek
6. 4. 2020, 7:53
Ahoj všem,
pokud bude motor v pořádku (nechám proměřit, komutátor, uhlíky a celkový stav se zdá celkem dobrý), chtěl bych se jej pokusit zachovat pro pohon posuvů. Prostuduju ještě manuál (bohužel v ruštině) a zkusím vyčíst další parametry.
Ještě mám dotaz: pokud bych nahradil tacho enkoderem, měl bych větší šanci k tomuto motoru sehnat nějaké řízení?
Co to je přesně za typ frézky ? S DC motorem na posuvech jsem se na rusande zatím nesetkal.
petaslavek
6. 4. 2020, 8:02
elbarto píše: 6. 4. 2020, 7:58 Co to je přesně za typ frézky ? S DC motorem na posuvech jsem se na rusande zatím nesetkal.
Je to typ 6720B.
... aha hnedka jsem chytřejsí, prostě takove Russia provedeni FNGJ nebo FN20.
6. 4. 2020, 10:49
Ahoj a co jsem dat konečně nějake ty fotky stroje a rozvadece? Kdyby kolega elbarto nenapsal ceske obdoby, nevim o čem vlastně diskutujeme.
Bud rozhybas stary rozvadec, kde ti bude enkoder misto tacha k prdu, nebo udelas nove rizeni a pak tam muses dat co chces. Ale zatim jsem videl jen fotku vytazeneho jednoho motoru...
