Měření momentu motoru / výkonu motoru cca do 3 kW
19. 4. 2020, 10:42
Zdenek Valter píše: 19. 4. 2020, 10:33
turnigy píše: 19. 4. 2020, 9:38 Je to on, na spodku vidno to závažie. Inak je to poctivý kus liatiny, za 3000 naozaj dobrá kúpa. Akurát neviem, aký max. moment má ten DC motor, ale ten by sa dal vymeniť, ak by nestačil rozsah. Ale podľa veľkosti tej štelovacej základne sa tam vôjdu dosť veľké motory.
Super!!
Stejně se ale budu ptát - jestli to správně chápu tak šedivý motor je ten který se měří. Je to tak?
Omlouvám se ale to závaží nevidím :-(
joten šedivý se měří , na odkazu cojsem dal jáje to závažíhezky vidět koukni tam
Zdenek Valter
19. 4. 2020, 10:55
Dík!
Tak už jsem i pochopil proč turnigy psal o 3000 - teď mám červa v hlavě - akorát nevím jak je to velké a jestli bych to přemístil jednomužně.
turnigy
19. 4. 2020, 11:40
Vidno to na tej fotke z sbazaru, tú druhú som pridal len nech je vidno ako to vyzerá celé.
Červeným je zakrúžkované to závažie - dá sa odkrútiť, je na ňom vyrazený moment. Malo by k tomu byť tých závaží viac, ale aj keď by bolo iba jedno, tak zvyšné ľahko dopočítaš a vyrobíš podľa jeho hmotnosti. Teoreticky sa dá všetko merať tým najťažším, ale pri malých momentoch bude výchylka malá a presnosť nič moc.
Žltým je označený ten doraz, ktorým sa to oprie, aby to neprekročilo max. výchylku.
Za tých 3000 stojí už len ten stolík s nastaviteľnou osovou výškou a vzdialenosťou, zvyšok je bonus :lol:
Edit: sám by som to asi neskúšal prenášať, nebudeš to mať poriadne za čo chytiť. Ale myslím si, že dvaja chlapi by s tým problém nemali, hlavne po rozobratí toho stolíka
Tos C45-2000
19. 4. 2020, 11:43
Zdenek Valter píše: 19. 4. 2020, 10:55 Dík!
pro jednoho to bude dost , ale jde to snadno rozebratna víc dílů a to už sám dáš .
Zdenek Valter
22. 4. 2020, 4:02
Jsem v jednání s pánem - má nakonec tři - dva na stolku a jeden bez. Znám rozměry i váhu.
Dawe
22. 4. 2020, 4:49
Zdenek Valter píše: 17. 4. 2020, 11:11 jakým způsobem jednoduše měřit moment ...
Kdybys chtel merit jednoduse a vazne presne, tak napis, mel bych mit nekde torquemeter za rotace Torquesense rady RWT410 /420 s rozsahem do +/-20Nm. Takze treba pro dvoupolovy asynchronak do cca 6kW. Je hodne kompaktni, tenhle:
Zdenek Valter
22. 4. 2020, 8:01
Dawe píše: 22. 4. 2020, 4:49 Kdybys chtel merit jednoduse a vazne presne, tak napis, mel bych mit nekde torquemeter za rotace Torquesense rady RWT410 /420 s rozsahem do +/-20Nm. Takze treba pro dvoupolovy asynchronak do cca 6kW. Je hodne kompaktni, tenhle: ...
To je asi dost drahé ne?
Dawe
22. 4. 2020, 10:06
Zdenek Valter> Zrovna tenhle TorqSense bude drahy - je to spicka, nepouziva uz odporove tenzometry, ale meri na principu akusticke vlny, plne digitalni. Novy urcite stoji par tisic $, myslim ze jsem ho kupoval za 2500$ tak 8 let zpet. Ale ted ty vetsi rozsahy uz nepotrebuju, nejak bychom se snad dohodli.
Jinak se daji koupit i obycejnejsi analogove torquemetery od konkurence, uz kolem snad 500$. Nejsou sice tak presne, ale porad radove lepsi nez ty unasedlove systemy, mechanicke silomery atd. Nedavno jsem narazil i na cinskeho vyrobce, takove zelene , male prubezne analogove torquemetery, dobry zakladni model byl za pakatel, ale nemuzu si zaboha vzpomenout na jmeno.
Zdenek Valter
22. 4. 2020, 10:19
Díky za nabídku. Nicméně teď jsem se vydal z peněz ;-)
Jestli Tě můžu poprosit i o ty další odkazy na ty levnější měřáky.
Dawe
22. 4. 2020, 10:50
Mam v kolonce lower cost zarazene: Forsentek (China) a Burster (DE a RO).
Ale naposledy jsem to resil tech 7-8 let nazpet. V tomhle segmentu je potreba nechat si to co poptavas primo nacenit. Nasel jsem v rychlosti stranky: Forsentek a Burster.
edit: a zapomnel jsem Andilog(FR). web zde.
Hlavne ten Forsentek muze mit slusne ceny, mne nabidli tenkrat dva modely 650$ a 700$ vcetne nejake prumysove sbernice apod. Jinak vsechny by mely mit dostatenou sirku pasma pro jakekoliv brzdeni, ale nejlepsi vysledky bys dosahl se zatezi AC servem v proudove smycce. V oblasti do par kW je to jeste cenove realne.
Zdenek Valter
23. 4. 2020, 11:58
Díky za odkazy. Prostuduju.
23. 4. 2020, 12:10
Zdenek Valter píše: 23. 4. 2020, 11:58 Díky za odkazy. Prostuduju.
Prosim tě to budeš měřit něco pro NASA že ti nestačí rozkuchnout závěsnou váhu na kufry( mincíř) https://www.aliexpress.com/af/suitcase- ... 0423030950
nebo https://www.aliexpress.com/item/3300583 ... hweb201603_
plus https://www.aliexpress.com/item/1083523 ... hweb201603_
Dawe
23. 4. 2020, 12:18
Zdenek Valter>Jeste jsem dohledal, ze u Bursteru by mel byt levny model 8645, 8646:
New patented measuring technology, maintenance-free due to to non-contact transfer, extremely low priced, round shafts or square ends
fmodel> nemam paru o jake mereni Zdenkovi jde, ale ono staci chtit zmerit jakekoliv prechodove jevy a s mincirem konci. Na transientni chovani proste potrebujes sirku pasma a zaznam. No a jestli se chce spis vzdelavat, tak at to radeji dela poradne se soudobou technikou (pokud na to ma), no ne?
23. 4. 2020, 12:26
Dawe píše: 23. 4. 2020, 12:18
No nejsmutnější na tom je že každýmu začínajícímu tlučeme do hlavy že má specifikovat co chce a naco to chce ,protože pak to dopadne tak že nabízíš řešení za x desítek tisíc na zařízení kde stačí něco za pár stovek a opačně .
Zdenek Valter
23. 4. 2020, 12:32
No tady je i cesta cíl.
Nicméně pokud získám ten klasický dynamometr tak mi na testování a pokusy bude zatím stačit i ten,
ale na druhou stranu pokud k tomu získám další info budu jen rád.
Díky za odkazy.
To na co odkazoval Dawe je zajímavé, ale i finančně náročné. Třeba se tam pak posunu ;-)
Rozhodně bych nerad někde psal o měkkých a tvrdých otáčkách ;-)
