Schema driveru s HA13421
navi4444
19. 7. 2007, 1:24
Zo starých 5,25" disketových mechaník sa dajú získať mini bipolárne krokové motorky aj s HA13421 pre ich ovládanie. Potreboval by som poradiť s ich využitím na mini cnc stroje a to schemou driweru na systém riadenia step,dir, ako používa Mach a podobné cnc software.
Na polskej adrese http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_62847.html
je ich využitie pre vebuvú kameru.
19. 7. 2007, 6:51
v prvni rade to asi bude chtit datasheet na ten budic
navi4444
20. 7. 2007, 8:46
Datasheet HA13421 je v prílohe. Prepáčte, nie som preborník v digitálnej elektronike, potrebujem poradiť.
A13421.pdf
(104.9 KiB) Staženo 571 x
20. 7. 2007, 9:24
jasne to je jen mustek
k tomu jeste mnoho schazi
poradim vam asi tohe:
kvalitni driver udelat se vsim vsudy je zalezitost celkem narocna i pro profesionala
sezente si nejakeho nebo si driver kupte
navi4444
20. 7. 2007, 10:50
Váž. pán "robokop" ďakujem za Vašu radu a odpoveď, ale určite aj sám uznáte, že ma nemohla uspokojiť. Ako amatér elektronik očakávam inú reakciu. Máte pravdu, všetko ide kúpiť. Ja som presvečený, že toto forum je tu z iných dôvodov, ako len tak naprázdno vypisovať.
20. 7. 2007, 11:46
jiste pochopite ze vim o cem mluvim kdyz jsem otestoval mnoho budicu a par jich i postavil
ale jestli chcete pristi dva roky stravit konstrukci budice a do te doby nic poradneho neobrobit je to vase rozhodnuti :)
po jistych zkusenostech uz k tomu mam takovy postoj protoze se mi v kumbalu vali neskutecne mnozstvi neuspesnych pokusu a slepych vetvi vyvoje z ruznych oboru meho badani
a paklize k tomu neni opravdu vazny duvod tak nema smysl se do neceho takoveho poustet kdyz jsou jine lacinejsi moznosti
navi4444
21. 7. 2007, 5:49
Ešte raz ďakujem za odpoveď. Ja osobne mám na amaterčine rád práve to bádanie, keď aj niekedy za cenu neúspechu. V tom je asi rozdiel medzi profesionálom a amatérom.
Cením si Váš názor, ale aj napriek tomu by som rád budič bipolárneho krokáčika staval vlastnoručne. Privítam každú radu s tomto smere.
prichy
21. 7. 2007, 10:07
robokop: jen jsem to tak proletl, ale vypada to dle aplication listu ze je to cely driver......nad obrazkem je i graf signalu :-O
Prichy
22. 7. 2007, 8:09
ja jsem kouknul na prvni stranku pdf a tam stalo H bridge
ale je velmi pravdepodobne ze jsem neco prehlidnul
navi4444
22. 7. 2007, 9:11
Ano, vyzerá kompletne, len čo priviesť na D1, D2 a PS, aby HA13421 pracoval s dir a clock.
navi4444
25. 7. 2007, 7:07
Je to integráč, ktorý potrebuje priviesť 3 vstupy. Na 1.a2. sú to dva signály vzájomne fázovo posunuté o 90 stupňov (nastavenie fáz-smer otáčania). 3-tí je tzv. úsporný na energiu, ktorý pri napetí +12V krokuje a pri +5V zostať v pozícii.
navi4444
4. 8. 2007, 2:23
HA13421 sa mi podarilo ozivit pomocou jednoduchého programu, ktory som napisal v pascale a dva vstupi P1 a P2 ovladam cez LPT a 74LS14. Na PS som priviedol +5V. Pre pripadneho zaujemcu v prilohe posielam zapojenie IO, ktory mam zo starej 5,25" disk.mechaniky aj z krok.motorom. Nebolo to celkom jednoduche, lebo moj IO napriek datasheetu je puzdre s 28 vyvodmi.
Ak by mi niekto vedel poradit ako napojit DIR a STEEP, nejaky sikovny translator, bol by som povdacny.
navi4444
4. 8. 2007, 2:32
Tu je v predchadzajucom prispevku spominany subor v jpg.
prichy
4. 8. 2007, 7:25
jj, puvodne jsem myslel, ze jsem to sem napsal, ale prisel jsi na to sam.....jsou to samozrejme ty grafiky nad "typikl aplikejsn" :-)
Prichy
navi4444
8. 8. 2007, 10:42
Ako translator pre HA13421 som skusobne pouzil zapojenie prevzate z adresy: http://home.att.net/~theremin1/Circuit_ ... _motor.htm
kde som pre CLOCK a DIR priviedol impulzy z KCAM a do HA13421 ako D1 a D2 priviedol vzstupy Q1 a Q13 z CD4013, podla uvedenej schemy. Popisane zapojenie funguje. Prosim o Vase nazory.
Zpět na „Ostatní elektronika“
