soustruh Bernardo Hobby 500 (400V)
Zdenek Valter
21. 8. 2020, 4:21
rawen píše: ↑21. 8. 2020, 2:53
V rámci možnosti jsem ověřil - tedy konkrétně, sundal jsem stírátka, jezdil, prohlížel, zkoušel kvedlat sáněmi. Odchylku podle předchozího příspěvku jsem měřil se sáněmi těsně u univerzály, uprostřed lože a mezi těmito polohami.
Mám takový amatérský nápad:
Nejsnáze jde ze soustruhu sundat díl 1. Šel by upnout "vzhůru hohama", srovnat podle levé (pojížděné) rybiny, poté vychýlit o 0,11 stupně (7 minut) a přebrousit tu rybinu? Případně i druhou, pokud by to bylo blbé dorovnávat jen lištou...
Je to proveditelné? A zvládnul by to někdo?
Radek
To je ale k ničemu. ty musíš změřit kolmost rybiny na saních!!!
Pokud je ten úhel špatně - není kolmý - tak změna úhlu na příčném suportu Ti nepomůže!!!
Zdenek Valter
21. 8. 2020, 4:25
rawen píše: ↑21. 8. 2020, 4:11 Já nevím, který z dílů je křivě. Ale (amatérsky) mi přijde snadnější korigovat jednodušší díl, než mnohem větší a tvarově složitější.
Podle mne by navrhovaná úprava popsanou chybu odstranila. Pokud je chyba jinde, což považuješ za pravděpodobnější a já nemohu vyloučit, vnesl bych nanejvýš nepatrnou chybu do odměřování.
Jestli se pletu, prosím o polopatistické vysvětlení.
Díky, Radek
Jde o to, že kolmice je důležitá na saních a ne na dílu příčného suportu, který se posouvá po dráze určené právě úhlem rybiny na saních.
rawen
21. 8. 2020, 4:29
Pravdu máte, akorát bych natočil nožovku!
Takže touhle zkratkou to nepůjde :?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Zdenek Valter
21. 8. 2020, 4:38
rawen píše: ↑21. 8. 2020, 4:29 Pravdu máte, akorát bych natočil nožovku!
Radek
No nožovku natáčíš až na podélném suportu ;-)
Podélný suport se ale na příčném dá natočit zpravidla pod libovolným úhlem. ;-)
rawen
21. 8. 2020, 5:14
Jo, omlouvám se.
Padla mi možnost přebroušení v práci, tak jsem hledal jak to ob...t.
Každopádně sundávat celý suport budu až tehdy, když budu mít brusiče.
Tak někdy příště, Radek
turnigy
21. 8. 2020, 7:50
Ja by som ti odporúčal zavolať si k tomu nejakého sústružníka, som si istý, že po chvíli merania a sústruženia by bolo jasné, v čom je problém. Môže to byť napríklad aj tým, že keď číňan usádzal vretenník na lože, tak mu tam spadol nejaký bordel a celý vretenník je vyosený. Meral si už súososť vretenníka a lože? Skúšal si aspoň, či to pri upnutí dlhšej guľatiny letmo netočí kužeľ?
Tos C45-2000
rawen
21. 8. 2020, 9:27
Zatím jsem soustružil když dlouhé, tak i tenké věci - takže s lunetou.
Měřící trn mi snad v práci půjčí anebo vezmu vodící tyčky z tiskáren a zkusím poměřit.
Radek
Zdenek Valter
21. 8. 2020, 10:54
rawen píše: ↑21. 8. 2020, 9:27 Zatím jsem soustružil když dlouhé, tak i tenké věci - takže s lunetou.
Radek
Tak pokud změříš trnem bude jasno, ale ten úhel rybiny na saních prosím změř taky.
rawen
22. 8. 2020, 8:40
Manuál doporučuje častou výměnu oleje - tak jsem to spojil :P
Teda původně jsem to chtěl nazvat "ranní chvilka gynekologie". Dostat se dutinou v loži k imbusům v kamenech přitahujících vřeteník bylo dílo. Ale možná je to tím, že obvyklý montér tohoto stroje má tak poloviční ruku oproti té mé.
Zjištění:
- montér byl prase - díry na nýtky vrtané po nasazení vřeteníku až do lože.
- lože pod vřeteníkem dobité, až je s podivem, že to kdy vidělo to "induktivní kalení"
- vřeteník teče v jakékoliv poloze jiné než standardní montáž
- plochy na vřeteníku jsou děs a hrůza - tu rovnou se zjevně někdo pokoušel zaškrabat; prizma poskákané a navrtané od těch nýtků
- vytažení pravítka byla očividná chyba - doslova, nedoléhalo, prosvítalo. Alespoň jsem podle něj pilníkem odškrábnul největší hrby
Tož tak. Sborka bude někdy příště.
(fotky)
Radek
Zdenek Valter
22. 8. 2020, 9:28
No tak to budeš potřebovat trn do vřetene - předpokládám, že si vřeteník k loži zaškrabeš.
22. 8. 2020, 10:20
Ten kastrol a polinka k tomu bali cinan jako option? :mrgreen:
turnigy
22. 8. 2020, 1:34
Pofoť tie dosadacie plochy, či je to naozaj tak zlé. Skúsil by som zraziť hroty nejakým presne brúseným kameňom, určite nie pilníkom a opísať ten vretenník na farbu oproti loži.
Tos C45-2000
StoupaCZ
22. 8. 2020, 3:53
Koukám, že číňan to jede pořád stejně. Ty plochy vypadají jako na mém IKD-400, kde jsem se je také před časem rozhodl zaškrabat. Nechápu, jak to pak dokáží složit tak, aby to byla alespoň trochu rovně.
Udělal jsem při tom několik chyb, ale nakonec jsem tam ten vřeteník usadil trochu lépe něž předtím. Bohužel jsem se pak musel pustit i do koníka, kde jsem si spletl strany a ubral na té V ploše tam kde jsem neměl. Teď nevím, jak to nejlépe napravit... Asi by pomohlo ustavení pomocí červíků (jak se už řešilo dříve v nějakém vlákně) a vyplnění nějakým epoxidem... Máte nějaký typ?
Zdenek Valter
22. 8. 2020, 4:37
StoupaCZ píše: ↑22. 8. 2020, 3:53 Koukám, že číňan to jede pořád stejně. Ty plochy vypadají jako na mém IKD-400, kde jsem se je také před časem rozhodl zaškrabat. Nechápu, jak to pak dokáží složit tak, aby to byla alespoň trochu rovně.
No asi bych to přesunul k popisům kulhavých kobyl ;-)
Tam bych se rozepsal o tom jak je to špatně.
BTW. Pokud jsi ubral výšku pak by vyla dle mého názoru lepší nová základna, nebo v horším případě kovovou planžetou...
StoupaCZ
22. 8. 2020, 5:16
Omlouvám se za plevelení vlákna a jdu hledat kde ty kulhavé kobyly bydlí :D
