Zajištění a soustružení řemenice
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
jova
3. 12. 2020, 9:34
stanik84 píše: 3. 12. 2020, 9:14 Jova: tak nějak? :wink:
Šel bych na to jako Zbýňa...
Jo takhle to vypadá od profíků :D Moje řešení je trochu jednoduší, ale v principu stejné.
3. 12. 2020, 9:49
kiko01 píše: 3. 12. 2020, 9:19 No ja som do tej remenice robil dieru a zaroven perodrazku takze som to vyriesil primitivne, rychlo, jednoducho a zostalo to funkcne, ale kludne dalej vymyslajte :D
Lem jsem sundaval dvakrát a už to nikdy dělat nebudu. Poprvé se mi ho tam povedlo vrátit ještě jakš takš, podruhé to byl děsný boj, zkřivil a narovnával jsem to několikrát, než jsem to dostal zpět (možná proto, že to byla menší řemenice než prvně), byl to hnus, radši jsem koupil novou řemenici a udělal to jinak.
Další nezbýňovská možnost by možná byla vytočit si trubku se světlostí obvodu toho ozubení, rozříznout na dvě půlky, obložit a upnout za ní.
Btw. u posledních dvou HTD řemenic, které jsem opracovával (vývrt), házely vrcholy zubů oproti předvrtanému důlku, radši jsem to doklepal (vycentroval) tak, aby neházely zuby, přišlo mi, že to dává větší smysl.
Cjuz
4. 12. 2020, 6:11
Thomeeque píše: 3. 12. 2020, 9:49 Btw. u posledních dvou HTD řemenic, které jsem opracovával (vývrt), házely vrcholy zubů oproti předvrtanému důlku, radši jsem to doklepal (vycentroval) tak, aby neházely zuby, přišlo mi, že to dává větší smysl.
Mě taky, u menších asi 1mm, u větších nějakou desetinu.
Já to vystředil na hodinky aby zuby byly co nejvíce v klidu a pak udělal díru.
4. 12. 2020, 8:07
Cjuz píše: 4. 12. 2020, 6:11 Mě taky, u menších asi 1mm, u větších nějakou desetinu.
No vida!
Cjuz píše: 4. 12. 2020, 6:11 Já to vystředil na hodinky aby zuby byly co nejvíce v klidu a pak udělal díru.
Také tak (chtěl jsem k tomu natočit i házivost důlku, ale zapomněl jsem, tak to video trochu postrádá smysl :roll:). Docela by mě zajímal výrobní postup, že tam vznikne taková nepřesnost. Ozubení jako takové vypadá vyrobené přesně.
Tom Dvk
4. 12. 2020, 8:25
Asi se výrobci nechtělo vytáčet pakny, tak to navrtával opatrně upnuté za lem nebo chycené přes zuby obalené řemenem. :mrgreen:
4. 12. 2020, 8:43
Asi :)
Cjuz
4. 12. 2020, 10:14
Tom Dvk píše: 4. 12. 2020, 8:25 Asi se výrobci nechtělo vytáčet pakny, tak to navrtával opatrně upnuté za lem nebo chycené přes zuby obalené řemenem. :mrgreen:
Kdepak, když to číňan kopíroval nevěděl proč tam ty důlky jsou, ale když to tam ostatní mají tak je tam udělám taky, klidně ve stojanovce.
Dawe
5. 12. 2020, 9:23
Cjuz píše: 3. 12. 2020, 7:05 Pánové praktici
- jak by šlo upnout řemenici abych mohl odsoustružit pryč červený výstupek
To je typicka aplikace pro soustruzeni na trnu mezi hroty.
Cjuz
31. 12. 2020, 4:06
jova píše: 3. 12. 2020, 8:34 Já na tohle používám jednoduchý roztahovací trn. Vezmu kulatinu potřebného průměru, v ose vyvrtám otvor na větší závit. Jedničkou závitníkem řežu až na doraz, dvojkou do půlky, trojkou jen kousek na začátek. Pak to rozříznu pilou do kříže. Po našroubování šroubu se to roztáhne a upevní obráběný díl.
Mohu potvrdit postup s trnem.
Udělal jsem ho z duralového kousku, na jedno upnutí, vnější průměr 12mm, uvnitř M10.
Rozřízl jsem to lupenkovou pilkou jen na dvě poloviny rovnou v soustruhu.
Řemeníce po dotažení běží perfektně a ani se nehne.
Díky :mrgreen:
rogi
19. 8. 2021, 6:10
chcem sa opytat aku možem mat maximalnu raidalnu hadzavost po obvodu remenice ? Idem ešte len robit dieru do remenice - zvačšovat. zatial sa mi to podarilo pri upnuti na 0,15mm.
Britt
19. 8. 2021, 6:30
Záleží taky jaký má průměr, ale, 0,15 je dost. Představ si, co to bude dělat s ložiskama, když se to roztočí. Leda bys chtěl stavět vibrátor. :)
rogi
19. 8. 2021, 7:51
Britt píše: 19. 8. 2021, 6:30 Záleží taky jaký má průměr, ale, 0,15 je dost. Představ si, co to bude dělat s ložiskama, když se to roztočí. Leda bys chtěl stavět vibrátor. :)
je to remenica HDTM 5M a priemer 37mm, otačky motora neviem či to ma 900 alebo 1400.
Skusim urobit ako tu bolo písane , pol kružky a tak to upnut, zatial som skúšal upnut za tu predlženu čast.
19. 8. 2021, 9:32
vytoč si jednoúčelovou kleštinu pro upnutí za povrch řemenice
Britt
19. 8. 2021, 9:46
Tak na tomhle průměru by se až tak moc asi nestalo, akorát by ti lítal řemen, ale vibrace by tam stále byly. Měl by ses vejít do 0,02, aby to bylo OK. Chce to s tím si trochu pohrát a ono to půjde.
atlan
19. 8. 2021, 11:27
Ved ta predlzena cast by mala bezat v 0.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
