Frézka F1J - rozborka
Zv.Petr
15. 3. 2021, 9:51
:shock: Teda, tys to vzal fakt z gruntu. Teda vlastně nad grunt... :lol:
miv
16. 3. 2021, 10:54
Zv.Petr píše: 15. 3. 2021, 9:51 :shock: Teda, tys to vzal fakt z gruntu. Teda vlastně nad grunt... :lol:
Inspiroval mne Markus. Když jsem viděl, co s tou svojí F1S udělal, nedalo mi to. Když už jsem vystřihal tu původní elektriku, pokračoval jsem a zkusím to udělat opravdu pořádně včetně zaškrabání.
miv
16. 3. 2021, 6:49
A druhý kousek visí. Nemáte někdo na půjčení ochočeného datla?
miv
19. 3. 2021, 2:20
Dotaz neznalého, tak mne hned nekamenujte. Tak tedy - je možné provést zaškrabání bez použití příměrné desky jen s pomocí mikrometrických hodinek a strojní vodováhy?
19. 3. 2021, 2:33
Obávám se že nikoliv. Uvědom si kolik škrabákem vezmeš za šupinku, půl stovky, trošku víc, trošku míň? A kde vezmeš tu referenční rovinu?
miv
19. 3. 2021, 2:57
Charon píše: 19. 3. 2021, 2:33 Obávám se že nikoliv. Uvědom si kolik škrabákem vezmeš za šupinku, půl stovky, trošku víc, trošku míň? A kde vezmeš tu referenční rovinu?
Toho jsem se bál. Takže jdu shánět příměrnou desku za rozumné peníze. Máte někdo zkušenost s tím překupníkem Stroje Svoboda?
miv
19. 3. 2021, 6:11
Máte někdo zkušenost s epoxidovým dvousložkovým nátěrem? Je nutné se kompletně zbavit původního základu až na holý kov? Nebo stačí odmastit a trochu obrousit?
Zbýňa
19. 3. 2021, 6:38
Dával jsem epoxid na holý kov (s epoxy základovkou) i na původní rozbroušeou barvu nebo tmel a nikdy nebyly problémy. Ale záleží jak ta původní drží, jak je promaštěná a popraskaná. S tou barvou se pěkně pracuje, dobře vypadá a dost vydrží. Záleží na pevnosti podkladu. U takhle malý frézky by se dalo vyjít pro opis i jen s trojúhelníkovým pravítkem, ale s deskou (plus pravítkem) je to pohodlnější a přesnější.
miv
19. 3. 2021, 7:08
Zbýňa píše: 19. 3. 2021, 6:38 Dával jsem epoxid na holý kov (s epoxy základovkou) i na původní rozbroušeou barvu nebo tmel a nikdy nebyly problémy. Ale záleží jak ta původní drží, jak je promaštěná a popraskaná. S tou barvou se pěkně pracuje, dobře vypadá a dost vydrží. Záleží na pevnosti podkladu. U takhle malý frézky by se dalo vyjít pro opis i jen s trojúhelníkovým pravítkem, ale s deskou (plus pravítkem) je to pohodlnější a přesnější.
Povrch mám oklepaný a zdá se, že původní barva byla dobře přichycená, žádná mastnota, takže jen obrousím. Horší je to uvnitř vany na emulzi. Tam byl jen základ a ten je většinou pryč a nebo silně promaštěný. Zkusím to vzít hydroxidem sodným, to by mohlo pomoci s odmaštěním a odstraněním zbytků barvy.
Co se týká té desky - tam mi zřejmě stačí malá - ty zaškrabávané horní roviny rybin jsou tak asi do 300x300 mm maximálně. Pravítko bude muset být delší kvůli stolku (ten má cca 500mm).
Takže tedy kombinace deska 300x300 plus pravítko 500mm bude OK?
miv
21. 3. 2021, 1:52
Pánové mám dotaz. Jak zaškrabat takovouto plochu, na níž nepoložím příměrnou desku (viz ty dva nálitky s maticí a ložiskem pro trapézový šroub). Zdá se mi jako schůdné zaškrabat jednu plochu a druhou si oměřit hodinkami. Ale možná existuje nějaký lepší způsob. A ještě jeden dotaz. Nevíte někdo, k čemu slouží ta páčka uprostřed čelní plochy?
markus
21. 3. 2021, 2:20
Ta páčka bude na vypnutí strojnho posuvu. Ale tohle bych netipnul na původní páčku.
Modros
21. 3. 2021, 2:26
miv píše: 21. 3. 2021, 1:52 Pánové mám dotaz. Jak zaškrabat takovouto plochu, na níž nepoložím příměrnou desku (viz ty dva nálitky s maticí a ložiskem pro trapézový šroub). Zdá se mi jako schůdné zaškrabat jednu plochu a druhou si oměřit hodinkami. Ale možná existuje nějaký lepší způsob. A ještě jeden dotaz. Nevíte někdo, k čemu slouží ta páčka uprostřed čelní plochy?
a co na dve barvy s tim co potom jezdi?
miv
21. 3. 2021, 5:49
Modros píše: 21. 3. 2021, 2:26
Jak se to dělá? Zatím co jsem měl možnost vidět, tak nejdříve zaškrabávali tu část, která je rovná, s pomocí příměrné desky. Pak tu zaškrabanou rovinu použili pro tu rybinovou jako mustr. Metodu "na dvě barvy" neznám. Mohl bys ji, prosím, přiblížit? Díky.
Zbýňa
21. 3. 2021, 6:38
Nejdřív zaškrábej pomocí dlouhých pravítek (trojúhelníkových), přípravku s hodinkami a měřením k upínací ploše stolu rybiny na stole a pak až opisuj na hotovém stole tyhle protiplochy. Stůl je delší a kdybys ho opisoval tou kratší spodní částí, tak si tam budeš škrábat lavor podle projetí toho stolu.
Reinkarnace
21. 3. 2021, 6:44
miv píše: 21. 3. 2021, 1:52 ... Nevíte někdo, k čemu slouží ta páčka uprostřed čelní plochy?
Je to asi kamufláž. Původně se tam nachází vypínací "palec" strojního posuvu. Ale protože byl strojní posuv (a jeho součásti) odstraněn, je tam jen "nějaký špunt".
Zpět na „konvenční frézky“
