Mrosconi No.1
Mrosconi
13. 4. 2021, 9:24
Moje malá frézka, trochu retušovaná, ale v garáži stojí již půl roku a frézuje o sto šest.
Rozjezdy 600x400x500mm. Otočný vřeteník. Montovaná ocelová konstrukce. Rovinost pod 2 setiny na celé délce. Vřeteno BT40, 3. st. řemenový převod, max 50Nm s 3kW motorem (bohužel nemám 400V a tak to je maximum co mi udrží jistič). Po otočení vřeteníku lze brousit na plocho a teoreticky i na kulato. Mám i obrážecí hlavu. Váha cca 1,5t. Výška do 2m aby vešla do mé garáže. Pohony EasyServo 12Nm, řízení Mach4.
novic
14. 4. 2021, 3:51
Tak to vypadá vymakane. To brúsenie si už skúšal ?
C.R.E.A.M
Mrosconi
14. 4. 2021, 6:29
Ciao,
na této ještě ne, protože musím nejdřív udělat trn. Ale brousím na druhé mašině, která je méně stabilní a má ještě horší vřeteno, navíc přez uhlovou převodovku protože nemám otočné vřeteno a jde to parádně. Jasně, není to asi jako na magnetce s hydraulikou, ale lože mám rovné a tak výsledek je rovněž v pořádku.
Na této malé mám teď pomalé motory, protože jsem měl staršé šrouby 2505 a tak to neumí více než 10m/min. V návrhu jsou ale šrouby 3210 a taky počítám, že to má běžet se servy, takže asi nebude problém dosáhnout 30m/min. Na velké mašině brousím při 15m/min a jde to super.
Až udělám trn, tak natočm nějaké video.
Jinak hlava se takto otáčí:
Fajn den přeje Mrosconi:)
14. 4. 2021, 9:43
Mrosconi píše: 13. 4. 2021, 9:24 Moje malá frézka, trochu retušovaná, ale v garáži stojí již půl roku a frézuje o sto šest.
fotit umíš, proč nedáš skutečné fotky ?
14. 4. 2021, 9:47
chb píše: 14. 4. 2021, 9:43
taky je mi to trochu záhadou.....
reálná fotka tu za těch několik let myslím nebyla ani jedna
teorií mnoho
Mrosconi
14. 4. 2021, 10:46
Reálná je trochu jiná. Ne moc, ale je. Možná něco nafotit
Mrosconi
14. 4. 2021, 11:11
V podstatě je to identické jen se změnila základna. Musel jsem to celé předělat aby vešly kryty pod sloup. V dúsledku je ale novější konstrukce pevnější, tedy alespoň podle simulací.
Původně jsem chtěl na všechy osy panceřové měchy, jenže dávat 7tis za jeden se mi nechtělo. Vyřešil jsem to roletami. Ty měly být stahovací, jenže ty pružinky to je zase teno. Nakonec zůstaly volně, ale ničemu to nevadí. Na fotce není roleta Zka. je tam jen guma. Nakonec jsem musel přece jen jednu harmoniku koupit, tak až přjde tak to pak dodělám.
Vřeteno je ale otočné, jen má kratší šroub, tak nesjede tak nízko ale o 50mm výš. Rozjezdy jsou dokonce větší, tedy 650x400 a v Z jen 450mm. Vřeteno má obyčejné "japonské" ložiska a podle výrobce to umí 8tis otáček. Já mám dovoleno jen 120Hz což je na nejrychlejším převodu 7000ot. Na hliník s pak přehazuji elektorvřeteno 3,5kW 18000ot. Je to ale na prd, protože to musím vždy seřizovat. Mám tam sice dorazy, ale ty jsou na úhel 90st a na vřeteno nemám.
Ty rolety vypadají strašně, ale účel plní a to poměrně slušně. Kdyby jste to někdo dělali, tak to nelepte jen nytujte. Ideálně zápustnými nýty, které samozřejmě nemám:)
Lukas_2
14. 4. 2021, 11:57
Jako jo, vypadá to dobře. Jak jsou na tom parametry max. zatížení atd. nemohu posoudit, to máš určitě nějak otestované, co to snese atd (ve skutečnosti)...
Co by mě ale těžce nebavilo tak přehazovat ty převody. Na jednom stroji máme motor který by měl utočit snad i 12 tis 1:1. 10 tis. určitě. Provozujeme to na 8 protože to je limit ložisek vřetena.
Na druhém stroji je servo vřeteno na 16tis 1:1 napřímo. Tenhle stroj ještě není a nějakou dobu nebude v provozu.
Přehazovat vřetena, stejně jako převody je fakt schíza. Rozhodně bych se vydal nějakou jinou cestou. Třeba motor na 15 tis. se dá v Číně koupit. Měli jsme ho vytipovaný kdyby original. motor nešel zapojit do nového driveru...
Stejně tak nějaké BT30, BT40 vřeteno, taky se dá sehnat nové. Jen k tomu vybrat motor a můžeš to honit na těch 8tis. (1:1) minimálně.
Mrosconi
14. 4. 2021, 12:13
Luky, já řešil nejlevnější variantu. Je to vřeteno za 200USD, motor za 3.500Kč a z převod vyšel na 1500Kč bez práce.
Jendo omezení jsou prachy a druhé možnosti garáže. Nemám tady 400V, takže 3kW je max. S tím žádný krouťák nedosáhneš, takže předatava že mám 1:1 motor tak mám max 10Nm a 6000ot. To není nani na vrtání do oceli a už vůbec nemluvě o frézování větší frézou. Takže tudy cesta nevede.
Osobně se mi líbilo vřeteno od Hiteco s ATC a 8,5kW. Má 16Nm do 6000ot. Koupil si ho na mou starou mašinu Tomáš_H, co řečí LinuxCNC. Jenže ta cena je taky příšerná.
Kdybych to vážně někdy prodával, tak bych chtěl nabídnout tři varianty. Ta rvní ekonomická se zeleným vřetenem. Druhá s elektrovřetenem od těch Jienkenu a pod, co mají těch 11kW při 12000ot a jsou s BT40kou. To by mohlo stačit na běžnou práci a hlavně TPC frézování.
Třetí variant ba byla s ATC vřetenem BT40 12-15tis ot. a servem kolem těch 10-12kW.
Lukas_2
14. 4. 2021, 12:40
Nojo, ty vlastně nemáš těch 400V, tak to by chtělo no :D My už ty stroje máme navážno. Průměrně to jede 40 min. samostatně, vymění 8 nástrojů, udělá hromadu závitů atd. A tohle už by taky hračka být nemusela. Kdyby jsi to měl na 400V a zainvestoval do toho. Práce by na tom taky nějaká bylo no. Ono to je fakt úplně něco jiného když to dělá samo a ty se 3/4 hodiny můžeš věnovat něčemu jinému.
PS. Jen by to teda chtělo vodní chlazení no :)
14. 4. 2021, 12:56
dobrý, díky za foto
Radhard
14. 4. 2021, 1:20
Pěkný ! To chci, jen 5x menší ;-)
miv
14. 4. 2021, 1:28
Mrosconi píše: 14. 4. 2021, 12:13 Nemám tady 400V, takže 3kW je max.
Mariane, nestálo by za to začít řešit těch 400V?. To je pro tebe docela nepříjemné omezení.
jenicek
14. 4. 2021, 2:11
Třeba by se u Tebe v řadovce dalo dohodnout se sousedama a od nich si natáhnout dva jednofázový prodlužováky s fázema, co Ti chyběj :lol:
Jestli to zapojoval někdo rozumnej, tak to rozfázoval.
14. 4. 2021, 8:35
jenicek píše: 14. 4. 2021, 2:11 Třeba by se u Tebe v řadovce dalo dohodnout se sousedama a od nich si natáhnout dva jednofázový prodlužováky s fázema, co Ti chyběj :lol:
Už takhle ho pruděj sousedi kvůli vibracím a hluku :cry: Takže ho asi spíš nakopnou.
Ty se ho chceš zbavit takovejma radama, viď? :lol:
