SV18R, RA ...
tiborius
15. 7. 2021, 7:51
Nebudem zakladať nové vlákno natlačím sa sem.
Potrebujem radu skúsenejších.
Včera som musel vyrobiť niečo trošku presne na mojej SV -18 RA. Potreboval som medzikružie fi 150 -fi 180 hrúbka 40 mm presnosť hrúbky tak max na 2 stovky. A narazil som na problém.
Sťahoval som čelnú dosadaciu plochu aby som mal presnú opornú plochu.
postup:
- otočným hrotom v koníku som zatlačil vreteno
-zaaretoval som suport proti pozdlžnému pohybu
- nožovým suportom som pritlačil nôž a automatickým priečnym posuvom som stiahol plochu
- výsledok ma prekvapil -hádže osovo 0,03 mm.
Prekvapivo ak som nezatlačil hrotom o vreteno som mal trošička lepší výsledok ale nie 0,00.
Moja predstava je, že keď stiahnem plochu tak stovkové hodinky sa pri kontrole ani nepohnú.
Tipujem na axiálne ložiská na vymedzenie vôle . / ináč vôla vretena axiálna je trošilinka viac ako 0,01/
Stalo sa to už niekomu ? Asi objednám tie ložiská. vreteno som už mal vonku ale tie som nikdy nemenil. na oko aj na volné otočenie v ruke v poho. Ale tri stovky je nič. to nezistím v rukách.
riešil to už niekto ___???
Ďakujem
turnigy
15. 7. 2021, 2:21
Nemal si náhodou tupý plátok alebo zle nabrúsený nôž, že ti ho odtláčalo? Keď sústružím čelo upnuté letmo, tak sa stovkové hodinky ani nepohnú, maximálne sa trochu chveje ručička na sústruženom povrchu. Ale ručička vždy zastane na nule.
A prečo si na to vlastne tlačil koníkom, pri sústružení čela? Stovka axiálnej vôle na vretene je v pohode, tým to podľa mňa spôsobené nebude.
Tos C45-2000
pilatdenis7
15. 7. 2021, 3:56
Jeden sustruznik mi hovoril ze axialna vôľa sa nastavuje na 0,02
Keď ti nerobí presne mozes mat vôľu na skrutkach suportu, zle ustaveny stroj, stav stroja loze možno aj vôľa vretena lebo kamarát má 18r ma volu na vretene a vzdy keď sustruzi rozhodli mu rozmer
Ja mam skúsenosť že mám vôľu na skrutkach a suport sa niekedy pohne ale veľa je ako je vyvazeny sústruh priecne pozdlzne a s akou vodovahu.. ma sa robit s 0,02/1000
Skus zavolať do trencina oni ti poradia
elmohomola1
29. 7. 2021, 5:29
Je aj na 18, R, RA, RB, RD je na prevodovke v remenici ako je nahon od motora, pasuju do nej celuste z jedno rychlostnej babety, musia sa troska prisposobyt, ale funguju perfektne....
Už nějaký ten pátek se motám kolem obráběcích a jiných strojů,ale osmnáctku RB,RD,jsem jaktěživ s převodovkou neviděl,natož s brzdou.I u R,RA jsou povětšinou brzdy nefunkční,nebo demontované.
Zpět na „CNC soustruhy“
