Broušení na kulato - úprava lícovaných šroubů
Ona ta pevnost je asi i přehnaná, známý teď připravuje Toyotu na Dakar, zavěšení dvou tlumičů na každé straně zadní nápravy, bude šrouby 20mm z 10.9, protože 12.9 je náchylná na unavove praskání a 8.8 je měkká. Auto má 2tuny. Já mám na čtyřkolce tlumiče na 10mm šroubech. Pokud to je na tu kolokáru co stavi..........Myslím že lícované šestihrané se ve 12.9 běžné neprodávají, v inbusu ano.
- Mrosconi
Waw, to je reakcí! Díky.
Šrouby použiju lícovací 12.9 protože po mých zkušenostech nevěřím dnešnímu materiálu a 8.8 už nekoupím. Navíc bych potřeboval vše na imbus. Ideálně jediná velikost.
Už se ni pár lidí nabídlo, že mi to udělá, takže je to vyřešeno. Nebo když se naučím dělat vnitřní šestihrany, udělám si to sám na místě:)
Jak se takové šestihrany dělají? Mám lis, takže možná by to stačilo provrtat a pak protlačit? Viděl jsem nějakou hlavu na imbusy, torxy a pod na soustruh nebo frézku...
Díky
Díky
Šestihrany / torxy /můžeš lisovat razníkem.
Buďto máš na dně díry zápich - to u hlav větších průměrů // límcových // ani nevadí kvůli pevnosti.
Nebo tam ty špony necháš na dně natlačené - a můžeš je posléze odvrtat.
Pak existuje takový "šmajdavý" razník do hlavičky, kde se ta síla v podstatě postupně rozkládá na jednotlivé rohy šestihranu. Tedy se to dá dělat na běžné vrtačce - frézce - soustruhu. Na YT je spousta videí.
Existovaly na to specielní stroje // dost podobné stolní vrtačce // kde nástroj vykonával "planetový" pohyb a šestihran frézoval. Jenom to mělo takové zaoblené rohy.
Pokud toho neděláš haldy, dá se šestihran i vyfrézovat. Maličko odvrtáš ty růžky a pak to objedeš po hladinách frézičkou. Přesně takhle dělám občas specielní šrouby pro nějaké elektrokolaře ze 7075 nebo titanu. Jde jim asi o to samé co tobě - tedy aby ti stačil jediný klíč na celé kolo.
Ten proces se jmenuje Rotary broaching. Cesky ekvivalentni termin neznam.
Dovedu si představit, že někdo, kdo nemá dost silný lis by využil i sadu razníků, kterými by postupně bral menší šponu.
- Mrosconi
A co tak protlačování? To by bylo asi pro mně nejlepší. Stejně to budu mít vše odlehčené, takže pro 5mm šestihran vyvrtám 5mm a zbytek bude 6. Šestihran vznikne pouze na 20mm délky, což je až až a na to mi 20t lis určitě stačí. Materiál bude AW-EN7075.
https://www.kovonastroje.cz/en/Nastroje ... 8efa8d75c4
kiko01
Takze to vyvrtas dieru cez celu dlzku skrutky?Mrosconi píše: ↑20. 11. 2021, 6:33 A co tak protlačování? To by bylo asi pro mně nejlepší. Stejně to budu mít vše odlehčené, takže pro 5mm šestihran vyvrtám 5mm a zbytek bude 6. Šestihran vznikne pouze na 20mm délky, což je až až a na to mi 20t lis určitě stačí. Materiál bude AW-EN7075.
Uz se vubec nedivim ze ti nikdo nechce nic vyrobit a kdyz tak za velike penize. Tohle vrtani je relativne narocna a draha operace pritom tam jde ten zeztihran soupnout mnohem lacinejsimi zpusoby.
