Fn25 - klestiny
east
16. 1. 2022, 9:36
Ahoj, nevite nekdo kde sehnat Sk40 redukci na klestiny pro Fn25. Mam kompletni sadu klestin, ale nebyla u toho zadna redukce. Nevim, zda tyto klestiny vubec k Fn25 patri. Foto je vypujcene od clena Ssmsk3050, ktery je ma na Fn22. Dekuji
josef109
17. 1. 2022, 12:51
Rozměry kleštin sedí i k FN25, ale info o redukci by se taky hodila :)
ssmak3050
17. 1. 2022, 4:41
josef109 píše: 17. 1. 2022, 12:51 Rozměry kleštin sedí i k FN25, ale info o redukci by se taky hodila :)
jak uz jsem se zminoval ...
redukci si udelat ...rozměr klestiny je zřejmy .
tz vnitrni otvor dle těla klestiny.(trochu vule).+ udelat otvor pro čep na drazku klestiny (to je jen pro to aby se klestina neprotacela)...akorat chybi uhel nabehu ,ktery musi byti nepatrne mensi tak aby dochazelo ke svirani dane klestiny . redukce musi byt mensi aby šlo uchytit vtahovaci tyč za klestinu..
jelikož nevim zda se delaji redukce primo na iso..tak je moznost placnout klasickou redukci z fn 22(ktera ma většinou venkovni MK kužel) na redukcni pouzdro ISO/MK ..viz foto..a propo jak koukam na foto mozna ta REDUKCE CO JE U NI OTAZNIK BUDE NA TY tve KLESTINY (east) ,zkusim se podivat..ale spis bude na klestiny z rychlobezky fn22.
jinak je celkem zajimave reseny pruchozi redukce MK..ktere maji dole jemny zavit a pokud je chceme lehce vyrazit staci nasadit maticku a lehce zasroubovat ta se pote opre o vrchni kuzel a redukce lehce vypadne... :) (respektive na jiny učel zavitu jsem neprisel)
A K PUVODNIMU POSTU JE TAM JEDNA ZASADNI CHYBA VE VYKRESU KLESTIN..ALE...pstt
rozmer zavitu ma byt M 23x1,5
Naposledy upravil(a) ssmak3050 dne 31. 1. 2022, 3:00, celkem upraveno 3 x.
david.1
21. 1. 2022, 11:02
east píše: 16. 1. 2022, 9:36 Ahoj, nevite nekdo kde sehnat Sk40 redukci na klestiny pro Fn25. Mam kompletni sadu klestin, ale nebyla u toho zadna redukce. Nevim, zda tyto klestiny vubec k Fn25 patri. Foto je vypujcene od clena Ssmsk3050, ktery je ma na Fn22. Dekuji
To nejsou kleštiny k 25. Orig. kleštiny mají závit uvnitř. Redukci na ty orig. tu asi mám navíc..
josef109
22. 1. 2022, 3:24
david.1 píše: 21. 1. 2022, 11:02
Mohl bys to trochu rozvést? K té frézce jsou komplet upínače nástrojů, které používají jediný vtahovací trn s vnitřním závitem právě pro tyto kleštiny... Ale možná je všechno jinak :)
david.1
22. 1. 2022, 11:03
To souhlasí,až na ,,tyto" kleštiny, a ,,jediný vtahovací trn".To je jen krátký závitový čep,z jedné strany se závitem tuším M22X1,5 ( prostě jako na všech držácích nástrojů k téhle frézce se strmým kuželem) a z druhé se závitem podle té kleštiny.A logicky není jediný,protože ty kleštiny se používají i v děličce,takže min 2ks..
Naposledy upravil(a) david.1 dne 25. 1. 2022, 1:50, celkem upraveno 2 x.
josef109
23. 1. 2022, 9:14
To jsem nevěděl :) Trn není jen jeden, bylo to myšleno jako jediný trn pro každé vřeteno/délku :)
david.1
23. 1. 2022, 9:05
josef109 píše: 23. 1. 2022, 9:14 To jsem nevěděl :) Trn není jen jeden, bylo to myšleno jako jediný trn pro každé vřeteno/délku :)
Taky ne. to,co myslíš jsou trubky,mají závit vnitřní,protože jak jistě víš,tohle je první nástrojová frézka československé konstrukce inspirovaná sice Deckelem,ale jen tak,aby to nebylo patentově napadnutelné,tzn. třeba všechny orig upínače jsou sice se strmým kuželem,ale na konci mají stopku se závitem nikoli dovnitř,ale ven- jako Deckel. Ale závit je jiný-jak jsem psal tuším 20x1,5. Ty trubky jsou extra pro sv.hlavu/rychloběžnou hlavu/děličku /hor. vřeteno. A proč by to měli všechno dělat 2x kvůli kleštinám? Tak udělali jen ten přechodný šteft..Proč používali celkem specifické kleštiny
-netuším..Třeba orig Deckel má celou kleštinu větší,delší a na konci kleštiny závit jako na trnu,buďto pilový závit anebo hrubou metriku(ale nebijte mě,Deckela nemám,tak to nemám přesně zmáklé,na rozdíl od FN,kde jsem to příslušenství léta dával dohromady)
josef109
24. 1. 2022, 7:34
Na upínačích k FN je závit M22x1,5.
Kam teda patří kleštiny s tímto závitem? :?:
david.1
25. 1. 2022, 1:52
josef109 píše: 24. 1. 2022, 7:34 Na upínačích k FN je závit M22x1,5.
Jo,včera jsem se upsal,předtím to bylo dobře:-). Nevím,z čeho jsou kleštiny, Možná FN22? tu neznám..
TS1989
28. 1. 2022, 5:01
Mam original sadu klieštin aj s upinačom na Fn25. Su presne take iste ako su na foto,
M22x1,5 , vonkajši zavit.
east
28. 1. 2022, 10:02
TS1989 píše: 28. 1. 2022, 5:01 Mam original sadu klieštin aj s upinačom na Fn25. Su presne take iste ako su na foto,
foto upinace by nebylo?
almac
29. 1. 2022, 3:41
SN 20, SM 16 B, FN 25
TS1989
29. 1. 2022, 3:44
Posielam foto upinača.
david.1
31. 1. 2022, 1:07
ofoceno z prospektu, podle kterého jsem to sháněl..
a pro pobavení soudružka dívka z TOSky dělí
Zpět na „konvenční frézky“
