vrtačky Jihokov Hustopeče V6, V10
romanf
14. 7. 2019, 10:35
tumlik píše: 17. 4. 2011, 11:04 Zeptám se možná blbě, ale proč řešit takové redukce a všemožně to pytlíkovat, nechceš si tam udělat přímo Mk2 kužel a můžeš si tam potom narážet co chceš :wink: Já jsem si to tak udělal na jedné ze čtyř těchto vrtaček co mám a naprosto v pohodě, ale byla to V16 :wink:
asi sa spýtam koninu, ale nemá V16 náhodou MK2 už z fabriky? aspoň podľa návodu by mala mať
Zdeněk Strnad
7. 10. 2021, 5:10
Zdravím,
sháním nové vřeteno k vrtačce Jihokov SV16.
Může mi prosím někdo poradit kde bych ho mohl sehnat?
Moc děkuji, Zdeněk
7. 10. 2021, 5:28
Zdeněk Strnad
24. 10. 2021, 10:07
Zdravím a děkuji za odkaz, vřeteno a ložiska v pinole jsem vyměnil,
dal jsem nový klínek ale když jsem vše smontoval a utáhl, chodí pinola nahoru a dolů jakoby cukavě.
jako by hřídel někde škrtala. Když vršek s řemenicí povolím, tak to chodí volně. Ložiska v řemenici vypadají že jsou ok.
Neví někdo čím by to mohlo být a jak to vykurýrovat?
Dík Zdeněk
Kamil_Ba
2. 1. 2022, 7:33
Vinšuji krásného večera,
Dostal jsem ze zaměstnání stolní vrtačku Jihokov Hustopeče SVA 10. Jen trochu vykuchaná. Chybí tam pinola, hřídel, vrchní příruba a řemenice. Dá se to někde koupit, nebo má někdo nákres podle kterého by se to dalo vyrobit?
Děkuji za rady a podněty. ;-)
Robo03
10. 1. 2022, 5:20
Kamil_Ba píše: 2. 1. 2022, 7:33 Vinšuji krásného večera,
https://www.neria-industry.cz/shop
Kamil_Ba
10. 1. 2022, 6:11
Robo03 píše: 10. 1. 2022, 5:20
To nemá chybu. Hledal jsem na netu, ale tady jsem se nedostal. Díky moc.
lukas.
19. 2. 2022, 8:55
Zdravím...
Poradil by někdo jak poznat vrtačku Jihokov V6 od V10 když nemá štítek?
Sklíčidlo je tam do vrtáku pr. 10 mm, ale nemusí být originál.
Díky za rady
Malakh
19. 2. 2022, 11:32
V6 bude mať na vretene kužel B10 a tieto skľučovadlá bývajajú do 6 resp. 6.5 mm.
Ak tam je hlavička do 10, tak na vretene bude kužel minimálne B12.
A rozdiel je aj v motore. V6-ky maju 2800 otáčkový motor. V10 a vyššie 1400 otáčlový.
Klimbik
20. 2. 2022, 12:15
Jeste je rozdil i ve vykonu motoru, tady je prospekt z jineho vlakna
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
Zdenek Valter
20. 2. 2022, 5:13
Jaké jsou rozměry tohoto vřetene?
https://www.neria-industry.cz/product-p ... -sv-svb-16
lukas.
21. 2. 2022, 8:42
Kužel na vrtačce má pr. cca 10 mm, skličidlo je na vrtáky do pr. 10 mm, ale prijde mi jestli mená nejakou vložku a původně bylo na B12..
Na podstavci ani nejsou dirky po štítku, je možné, že by nějaké prvotní kusy byly třeba bez štítku?
Malakh
21. 2. 2022, 9:44
Ak máš skľučovadlo dole, najdi si rozmery Bčkových kuželov, omeraj a vieš čo tam máš.
Možno je aj v tom skľučovadle osadene puzdierko B10/B16, vzhľadom na hrúbku toho odlišného povrchu povrchu.
Všeobecne B10 skľučovadlá bývavaju do 6 alebo 6.5 mm. Nikde sa mi nepodarilo nájsť väčšie, keď som to zháňal.
Michal 78
26. 4. 2022, 11:15
Zdenek Valter píše: 20. 2. 2022, 5:13 Jaké jsou rozměry tohoto vřetene?
Ahoj, Už jsi to zjistil? Taky by mě to zajímalo. Díky za info.
V_i_c_i
26. 4. 2022, 10:08
Ja to predelal na klestinu a uz bych to zpatky nemenil.
