Srovnání pertinaxu
Moderátor: sysel
Zdravím, je nějaká možnost ,jak srovnat pertinax? Mám vypínač do hračky, který se časem prohnul a samozřejmě ztratil kontakt. Potřeboval bych ho nějak vrátit zpět. Nějaké namáčení asi nemá význam, nahřívání...?? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
textit se teplem nehne
A sám, samovolně bez výrazných vnějších podnětů se hne?
Určitě taky ne.
Takže si původní tazatel vymýšlí a nic se mu nemohlo prohnout.
Sancho Panza
Přesně.
Podle mě to není sebemenší problém - akorát se to musí ohřát dostatečně. Takže alespoň třeba na 1394°C
Pak to určitě už nebude ohnutý.
Jo a taky by se to dalo vytisknout na Průšovi
Sancho Panza
teplá pistole je to pravé. Nahřát a v jednu chvíli, těsně před změknutím se to rozpadne
Tak už to termosety dělají. laminát klasický CHS104 termoset není, těsně před taplotou desstrukce je částečně termoplastický tedy velmi omezeně
Ale tady nejde o změknutí s takovém smyslu, k jakému dochází u termoplastů.
Jde o to vyvolat v daném materiálu napětí ohnutím zastudena do nějaké polohy, a pak zafixování té polohy ohřátím materiálu.
Podobně, jako můžeš ohýbat třeba dřevo nebo jiné materiály, které taky nejsou termoplastické.
Samozřejmě to jde jen v omezeném rozsahu. Nemůžeš z toho vytvořit úplně jiný tvar, což bys u termoplastu mohl. Ale na srovnání toho prohnutí by to mohlo fungovat.
Nicméně je mi to absolutně fuk.
Buď rád, že si sa tu na fóre spýtal. Inak by si sa isto od toľkých expertov na plasty nedozvedel , že to na 100% nejde
