Vrták do kovu Pr. 15,9 mm
Zdenek Valter
18. 4. 2022, 12:49
Nemáte někdo vrták s tímhle průměrem?
Popřípadě odkaz kde se dá levně koupit?
18. 4. 2022, 12:54
Ale asi tomu nebudeš rikat levný...
https://www.kovonastroje.cz/vrtak-15-9- ... sn-221140/
18. 4. 2022, 12:55
Jinak se samo podivam az budu v dílně, jen me trapi chripka :?
Zdenek Valter
18. 4. 2022, 1:32
Díky!
t256
18. 4. 2022, 1:40
Da se koupit i za 2kila https://www.naradi-simon.cz/produkty/vr ... /1805.html
Nebo na ali i levneji, ale tam je zas otazka jestli s tim pujde vrtat ockoliv tvrdsiho nez bukovy spalek.
salus
18. 4. 2022, 2:16
Charon píše: 18. 4. 2022, 12:54 Ale asi tomu nebudeš rikat levný...
Zkusil bych poptat u Kovonástrojů z nadnormativních zásob, sice ho mají v ceníku za 263,- ale jestli skutečně je skladem není jisté.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
18. 4. 2022, 6:14
Zdenek Valter píše: 18. 4. 2022, 12:49 Nemáte někdo vrták s tímhle průměrem?
spíš se zeptám co s tím chceš dělat
klasickej vrták rozhodně není nástroj, který by ti udělal díru v toleranci třeba -0+0,1
navíc i se stejným vrtákem uděláš na každém stroji (stroječku) tu díru jinou
i do každého materiálu bude jiná
do plechu do cca 10 mm tloušťky bude ta díra trojhranná
pokud bude nabroušenej trochu ke straně, může ta díra být klidně o milimetr větší
Na co to má být?
Zdenek Valter
18. 4. 2022, 6:24
Díky za tip posla jsem dotaz.
19. 4. 2022, 8:07
... lizni dvacitku na brusce a klidne na 15.7-8, tu desetinku ti tam minimálně "nahází" vrtajda viz. Testone.
Naposledy upravil(a) elbarto dne 19. 4. 2022, 12:57, celkem upraveno 2 x.
Zdenek Valter
19. 4. 2022, 9:27
Vrtám to na frézce - potřebuju vrtat díru před výstružníkem 16mm.
Je to do hranolu cca 30x40x50.
Vrtat budu přes největší rozměr skrz.
Milan199
19. 4. 2022, 9:43
Zdenek Valter píše: 19. 4. 2022, 9:27 Vrtám to na frézce - potřebuju vrtat díru před výstružníkem 16mm.
Kluci mají pravdu ten vrták ti rozhodí a bude to. Správně bys měl vrtat tak 15 vrták - výhrubník 15,8 - výstružník.
Pokud to děláš na frézce, tak ta hloubka 50 půjde bez problémů "převrtat" místo výhrubníku přebroušenou frézou. Také hrubovací frézy mívají rozměr pod ten nominální.
josef109
19. 4. 2022, 9:48
Tuhle odvahu jsem vždycky obdivoval :D
Mně to takhle nefunguje :(
Zrovna minulý týden...
Potřebuju vrtanou díru pr.5:
-vezmu vrták pr.5, vyvrtá 5,1
-vezmu vrták pr.4,9, vyvrtá 4,9
Už se chystám založit na tohle téma zvláštní vlákno,
protože asi dělám něco špatně :D
Řešil bych to přesně jako Milan o příspěvek výše.
Jinak mám osobně takovou zkušenost,
že dvoubřitá drážkovací fréza udělá lepší díru než výstružník
Milan199
19. 4. 2022, 9:54
josef109 píše: 19. 4. 2022, 9:48 Tuhle odvahu jsem vždycky obdivoval :D
Je to o nabroušení vrtáků. Ani to, že vrtáky koupíš nové není záruka. Fakt to chce si jej zkontrolovat optikou.
Roli hrají i řezné podmínky včetně chlazení.
Zdenek Valter
19. 4. 2022, 10:18
Milan199 píše: 19. 4. 2022, 9:43
Milane promiň, ale já se řídím Tvou radou ;-) viz vlákno viewtopic.php?t=26905&p=435192#p435192
Budu to vrtat po předchozí vrtání k nejbližšímu rozměru cca 15 pak pokud seženu ještě něco mezi.
S frézou 16mm to taky vyzkouším.
kenybz
19. 4. 2022, 11:21
a co vyvrtávací hlava a nepotřebuješ ani výstružník jen to chce nějaké zušenosti
Zpět na „Nákup“
