Náhrada nízkotlaké sodíkové výbojky
Sancho Panza
13. 11. 2022, 10:54
potřebuji ubastlit "světlo" (malou stolní lampu) s skutečně monochromatickým zářením - ideálně to, co produkovaly teď už nedostupné nízkotlaké sodíkové výbojky. A navíc pokud možno v malém výkonu - odhadem by asi stačilo i cca 10W (třeba), nejspíš i míň. Když by to netopilo jako sodíkovka, bylo by to výborné.
Barva - ideálně ta žlutá, jako byla u té výbojky, může být i zelená (to se údajně snad kdysi dělávalo nějakými skleněnými filtry - ale nejsem nějak schopen dohledat jak, čím a z čeho)
Neexistují náhodou nějaké LED, co to umí?
Jo a pokud možno by to nemuselo stát jako ojeté auto.
za rozumné nápady, předem díky.
jergus.balaz
13. 11. 2022, 12:11
Sancho Panza píše: 13. 11. 2022, 10:54 nízkotlaké sodíkové výbojky
Tie sa používajú na pestovanie marihuany, nie? :lol:
BalazKovo.sk
Radhard
13. 11. 2022, 12:15
Tohle je spektrum nízkotlaké výbojky.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ectrum.svg
Tak jedině pohledat LED v tomhle rozsahu a zbastlit tolik kusů aby to dalo požadovaný světelný tok.
13. 11. 2022, 1:04
Tak si kup žluté (cca 580nm) nebo oranžové (cca 600nm) LEDky. Dají se snadno koupit u nás, nebo od stovek prodejců třeba na Aliexpressu.
Můžeš si koupit třeba 1W nebo nejběžnější 3W a udělat s z toho nějaké světlo běžné velikosti. Stačí kus ohnutého hliníkového plechu.
Nebo si kup 10W a budeš mít bodový zdroj světla, pokud by tak bylo výhodnější.
K tomu proudový regulátor za 3 dolary a můžeš to mít i regulovatelné a neblikající.
Případně LED pásek, nastříhej na segmenty, ty nalep vedle sebe na hliníkový plech a budeš mít velkoplošný zdroj světla.
Používám to tak pro osvětlení pracovního prostoru na frézce (3W LEDky a "reflektor" z ohnutého plechu) a celé místnosti (nastříhaný pásek na kusu plechu) při práci s fotoresistem a fotomaskou.
Sancho Panza
13. 11. 2022, 1:26
jergus.balaz píše: 13. 11. 2022, 12:11
tam jsou na to kladené ale zcela jiné požadavky a čeká se úplně jiný výsledek :lol:
https://shop.mitutoyo.pl/web/mitutoyo/e ... ndex.xhtml
kenybz
13. 11. 2022, 4:36
sančo můžu to probrat s kolegy a taky něco pohledat ale až pozítří...jak moc to hoří?
Sancho Panza
13. 11. 2022, 6:06
no, tohle fakt nehoří - protože zatím ještě duhový proužky vidím. Ale protože se zrak rozhodně lepšit nebude, tak bych rád do budoucna přešel k tomu, že ty proužky budou tak jak mají být -jenom černý a násobně kontrastnější. Navíc jsme si vzpoměl, že kdysi existovala od SIPu (pokud si to dobře pamatuju) pro ten jejich set na opravu dotyků (PP sklo a ty dvě lapovací desky) takový "svítítko" a to bylo zelený (takže v tom na 99% sodíkovka nebyla) - no a pod tím to taky bylo vidět celkem dobře. Jinak tu sodíkovku bych taky asi přežil - ale nepříjemný na ní je, že přece jenom topí jako prase a nepůjde už rozumně koupit, a malá už vůbec ne.
V těch komerčních světlech se používaly tyhle filipesy:
https://www.ks-licht.ch/philips-low-pre ... 97_en.html
13. 11. 2022, 8:11
... dej sem přesně typ výbojky co lovíš, juknu zda něco ještě nemám zapomenuté ve skládku.
Cjuz
13. 11. 2022, 8:33
Já bych s tím skočil do obchodu s foto-video technikou a vyzkoušel RGB světla.
Dají se nastavit samostatné R-G-B barvy, jak se bude chovat jejich kombinace netuším.
Za zkoušku člověk nic nedá.
Pozor, různé apky na mobilech nebo monitorech které se tváří jako R-G-B nefungují, není to světlo z jednoho čipu LED.
13. 11. 2022, 9:50
Sancho Panza píše: 13. 11. 2022, 6:06 Navíc jsme si vzpoměl, že kdysi existovala od SIPu (pokud si to dobře pamatuju) pro ten jejich set na opravu dotyků (PP sklo a ty dvě lapovací desky) takový "svítítko" a to bylo zelený (takže v tom na 99% sodíkovka nebyla) - no a pod tím to taky bylo vidět celkem dobře.
to zelené svetlo bolo skoro s istotou zelená čiara ortuťovej výbojky 546,1 nm. Spektrálnych čiar má táto výbojka málo, tá zelená sa dá celkom účinne vyfiltrovať aj skleneným filtrom (vyrábal schott). Používala sa často aj pri pozorovaní vo fázovom kontraste v svetelnej mikroskopii.
Sancho Panza
14. 11. 2022, 5:01
zverodoktor píše: 13. 11. 2022, 9:50
aj ta krajta - to mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být z rtuťovky, ale po filtru. Co mě ale na tom překvapuje, že to bylo malý (rozhodně by se do toho klasická ta nejmenší 18W sodíkovka na výšku (musí být na výšku) nevešla. Netušíš, co je v těch zelených mikroskopických osvětlovačích za zdroj konkrétní lampu - je tam nějaká skutečně malá rtuťová výbojka (tj. menší než ta 18W sodíkovka)? Nějaká asi fakt existuje - protože v tom starým interferometru od Zeisse rozhodně ledka být nemohla (v té době se že jednou bude nějaká LED ani netušilo) - a celý ten interferometr, je docela malý - 18W sodíkovka na svislo by do něj rozhodně nevlezla.
Ten filtr bych si nějak sehnal, to by asi problém nebyl.
Jinak samozřejmě ta zelená (obecně), je daleko na pozorování příjemnější - viz rozdíl mezi spirálním mikroskopem od Zeisse a SIPu (nebo na profiprojektoru - pod tím žlutým nebo spíš oranžovým to moc dlouho nejde - je to spíš trest, zelená je radost)
Sancho Panza
14. 11. 2022, 5:08
fakt že jo.
https://wikijii.com/wiki/Fluorescence_microscope
ale podle toho popisu by nějaká konkrétní monochromatická LED měla existovat.
jergus.balaz
14. 11. 2022, 6:05
Sancho Panza píše: 14. 11. 2022, 5:01 Jinak samozřejmě ta zelená (obecně), je daleko na pozorování příjemnější
Ľudské oko dokáže zo všetkých farieb najlepšie rozoznávať zelenú a jej odtiene, nakoľko je to náš pozostatok zo života v prírode (veľa zelenej farby vo vegetacii). Preto sa aj rôzne optické prístroje robia v zelenej farbe.
BalazKovo.sk
kenybz
14. 11. 2022, 6:58
14. 11. 2022, 7:26
Jak moc uzke pasmo potrebujes? Ta ledka ma kolem 20 nm, ale daji se koupit uzkopasmove filtry s sirkou kolem 2 nm. Ale je to tak 300 eur pri prumeru 12.7 mm.
Zpět na „Ostatní elektronika“
