Redukce pro upnutí morse vrtáku do sklíčidla
A jsi si jistej, že se tohle vůbec dělá? Prodloužení na mk1 mám a průměr je cca 15mm, a to je mk1 na mk1...
Mám to - dělá: https://www.kovonastroje.cz/redukcni-po ... -unasecem/
Teď ještě, jestli je reálný s tím něco vyvrtat, jestli případnými vibracemi vrták dřív nevypadne.
Nemám to na žádné velké vrtání, jen potřebuju projet 22mm díry v oceli, které jsou po laseru, takže mají občas na svém povrchu otřep. Nelze to udělat na stojanovce. A magnetickou vrtačku, které občas mají morse upínání, nemám.
No měl bych s 22mm vrtákem v ručním vrtadlu strach o svoje ruce
Proč si teda ten jeden mk2 vrták neosoustružíš na válcové upínaní? Jasně zkur... vrták, ale vyzkoušíš. Jde ještě o to, jestli je to plech nebo 30mm plotna...
Jinak existují ruční vrtadla s mk2 nebo mk3, kamarád koupil na burze asi za pětikilo
https://www.ccbstores.cz/vrtacka-gbm-32 ... 0wEALw_wcB
to ti akorát rozbije hubu
kup si rotační pilník - technickou frézu a začisti to tím
ty tvrdokovový vydržej strašný věci
třeba tady
https://www.stools-shop.cz/technicka-fr ... gJ0oPD_BwE
třeba tady
Pěkná vrtačka, hodila by se, jen ta cenovka....
Už jsem kolikrát potřeboval upnout vrták s průměrem, který jsem měl jen v provedení morse, do normální vrtačky. Tak proto se kloním spíš k té redukci.
Nedávno jsem vrtal dvacítkou vrtákem ruční vrtačkou do traverzy a dalo se to udržet. Ale je pravda, že tady ty otřepy můžou být jiný kafe.
Pořídil jsem svařovací stůl a těch děr je na něm tolik, že technickou frézou to není reálné dělat. Ještě zvážím tu magnetickou vrtačku, koukám, že není problém ji vypůjčit.
A stromčekový by to nepomohol?
nabocklish
CZK 54.58 27%OFF | JUSTINLAU HSS 4241 High Speed Steel Twist Drill Bit Black 1/2 Straight Shank 17/17.5/18/18.5/19/19.5/20/20.5mm
https://a.aliexpress.com/_mN7134u
Rozhodně se vyplatí mít doma sadu vrtáků se staženou stopkou. Je spousta situací kdy, i když magnetku máš ji stejně nepoužiješ protože je moc velká, těžká, vysoká nebo vrtáš nemagnetický materiál.
Pořídil jsem si před nějakým časem hobby magnetku, tohohle číňánka https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802EqotVe A vcelku dobrý. Síly to má na rozdávání, vedení přesné (ale z hliníku takže jen do času), vřeteno nehází. Akorát tomu trochu chybí regulace rychlosti. Hodně jsem uvažoval jestli s MK nebo weldon. Nakonec jsem zvolil mi ale to už je na rozhodnutí každého
Asi teda radši popíšu, čeho chci dosáhnout. V plotně 15 mm mám laserem vypálené díry cca 21,75 mm. Těch děr je několik set. Většina děr má otřep, kterého se chci zbavit. Takže minimálně to chci protáhnout vrtákem 21,75 mm. No a ideálně, kdyby to šlo a nestrávil bych s tím věčnost, tak bych chtěl ty díry vystružit na 22 mm. Možná teda vzít výstružník na tu díru včetně otřepů rovnou? To jsem si říkal, že akorát zničím břity výstružníku.
No jinak jsem ve starých zásobách našel starou vrtačku, co jsem o ni nevěděl a co má dutinu MK1 ve vřetenu, tak paráda. Redukce MK1 na MK2 je za pár korun, tak to prubnu.
Ten odkaz hází error. Můžeš ho zkontrolovat/opravit? Diknabocklish píše: ↑3. 12. 2022, 10:39 .... tohohle číňánka https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802EqotVe A vcelku dobrý....
Ta redukce fungovat bude, o to bych se nebál. Ale dřív nebo později dojde k tomu, že vypadne hlavička z vrtačky.. Tedy pokud je hlavička naražená na kužel. Pokud je hlavička na závit, dřív nebo později se ulomí hřídelka vrtačky. Já už za sebou mám to, že mi vrták s utočenou stopkou (průměr 23 m) shodil hlavičku z kuželu (tuším, že tam byl kužel B10).
HellGrip: zřejmě máš na mysli výhrubník. Třeba tento:
http://www.duvako.sk/index.php?route=pr ... uct_id=168
A též bych se přimlouval za jeho použití.
Také je používám a větší průměry (nad 20mm) mám nabroušené jako vrtáky a vrtám s nimi do plného. Když srovnám klasický vrták 20mm a vrták stejného průměru udělaný z výhrubníku, tak vyhrává ten druhý. Při vrtání neklade takový odpor a vyvrtám tu díru rychleji.
