Motor pro mini soustruh
Krutor
OK, tak v tom případě bych to zpomalil řemenovým převodem 1:2. Motor bych nechal 750W/1400 ot. Frekvence na 1000 ot/min vychází na nějakých 70 Hz, což je zcela bezpečné "přetočení".
Pomalejší motor (např. 6-pól, 900 ot/min) bych nepoužíval, protože už zbytečně rostou rozměry i cena. A ostřejší převod do pomala než 1:2 také ne - to už pak musí být malá řemenička na motoru a velká řemenice na vřetenu, opásání řemeničky motoru je malé a řemen se dost láme.
Ovšem teď mě napadá, že vlastně nevím, jestli můžu s měničem 750 W přetočit 750W-motor nad 50 Hz. Selský rozum říká, že s rostoucími otáčkami roste i výkon, takže bych měnič přetěžoval. Ale tam je limitující spíš proud než výkon. Co se děje s proudem do asynchronního motoru, když jdu nad 50 Hz? Roste? Můj měnič Hitachi SJ200 umí zobrazovat proud, a nad 50 Hz už neroste. Prosím tedy zkušenější borce o nástin toho, co se při přetáčení bežných asynchroňáků nad 50 Hz děje s veličinami jako napětí, proud, kroutící moment, výkon atd.
Petr Spáčil
martyxxx
Selský rozum Ti to říká správně. Ale vezmeme to naopak. Jestliže klesají otáčky, pak výkon jde dolů a jde dolů i napětí (situace pod 50Hz), aby se omezil proud motorem, protože impedance vinutí s klesající frekvencí klesá. Kroutící moment je konstantní. Jestliže se jde nad 50Hz, pak napětí již neroste, proud také ne a klesá kroutící moment motoru. Výkon je konstantní. Samozřejmě myšleno při buzení frekvenčním měničem.
maverick
29. 4. 2010, 8:08
tak mam konečně foto hotovýho...
možná ještě řemenice doznaj nějakejch uprav...
potraviny
2. 5. 2010, 10:26
Koukám, že je to celé na dřevěné desce.
cncp100
2. 5. 2010, 12:32
Proč jsi to ovládání neintegroval zpět do soustruhu?
Zmizela by ta "velká ošklivá" krabice.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
maverick
2. 5. 2010, 6:41
potraviny: ta dřevěná deska doufám nebude nafurt, raději bych místo ní viděl ofrézovanou ocelovou (nebo aspon hliníkovou) desku
cncp100: ono je to všechno výrazně větší než bylo to původní, takže by se to tam jaksi nevešlo, proto je to takle...
potraviny
Nech opracovat litinový poklop od kanalizace a vyměň to za to dřevo. Myslím, že by to pak bylo daleko lepší. Práce minimální a účinost obrovská.
Krutor
potraviny píše:Nech opracovat litinový poklop od kanalizace a vyměň to za to dřevo. Myslím, že by to pak bylo daleko lepší. Práce minimální a účinost obrovská.
No jo, když on ten poklop od kanálu tak nějak smrdí. Ani ne tak splaškama, ale spíš kriminální činností. Někdo ho přece musel ukrást, a mě by taky pořád nebavilo všechny přesvědčovat, že jsem to koupil za poctivé peníze v kovošrotu.
Ovšem myslím si, že bys to stejně zbytečně předimenzoval. Ta dřevená deska celkem stačí, jde jen o to, aby udržela napnutí řemenu. Když se při tom trochu prohne, není to žádná tragédie. A pokud by nestačila, tak já osobně bych místo frézování kanálu vzal metr U-traverzy, 100ka by měla stačit. Když to bude pěkný kousek, nebude třeba ji ani frézovat.
Petr Spáčil
maverick
3. 5. 2010, 3:23
ten kovošrot navštívím asi stejně... minulé rok jsem od tam dovezl nějaký ocelový plotny, traverzy a asi 400 kg stavebního železe (roxorů), tak mně napada, že bude možná stačit nějaká z těch ploten co už tu mám, ještě uvidim...
PeterF
28. 9. 2010, 8:22
Kolegovia, chcel by som poprosiť o radu ohladne motora pre sústruh MN80.
Chceme s otcom vylepšiť starší MN80 v ktorom je ešte pôvodný trojfázový 380V motor výkonu 360W. Motor je v pohode ale doma nemáme takú sieť aby sme to mohli zapojiť.
Preto ho chceme zameniť za motor na 220V cca 550W.
Problém však je, že v tejto oblasti nemáme prehľad, takže by sme chceli poprosiť o radu prípadne nasmerovanie kde taký motor kúpiť. Ideálne na slovensku.
Za radu už vopred vďaka.
crickett
28. 9. 2010, 9:02
tusim ze aj ten povodny motor sa da napojit na 220V len tam ide nejaky kondenzator. Alebo to zapojit na frekvencny menic a je to vyriesene... a zaroven mate aj regulaciu otacok...
Zdenek Valter
2. 10. 2010, 9:37
PeterF píše:Kolegovia, chcel by som poprosiť o radu ohladne motora pre sústruh MN80.
Jak tu už radil kolega - použij frekvenční měnič - pak můžeš využít i větší otáčky než má původní MN 80.
Zpět na „CNC soustruhy“
