Vrtačka VS 20A
peter1
18. 1. 2023, 1:50
Tie tri sučiastky elektricke na mojej fotke... Hore su dva stykače a dole tepelny prudovy chranič tie nazvy mi povedal koleda by sa mali dať nahradiť jednou sučiastkou ktora sa vola stykač ochranny reverzny možte mi to niekto potvrdiť že je to tak??nech si to zoženiem..
sustruh sv18 ,vrtačka
18. 1. 2023, 4:47
Sežeň si elektrikáře, je to určitě bezpečnější. A ve vysledku i levnější :mrgreen:
Ale adepti na Darwinovu cenu jsou taky vítáni, ale zapni si kameru v mobilu a dobře ji nasměruj, ať se pobavíme :lol:
Malakh
18. 1. 2023, 8:02
peter1 píše: 18. 1. 2023, 1:50 Tie tri sučiastky elektricke na mojej fotke... Hore su dva stykače a dole tepelny prudovy chranič tie nazvy mi povedal koleda by sa mali dať nahradiť jednou sučiastkou ktora sa vola stykač ochranny reverzny možte mi to niekto potvrdiť že je to tak??nech si to zoženiem..
Potrebuješ dvojicu stykačov pre reverz - ako pár by mali mať blokáciu kontaktov a buď motorový spúšťač spoločný, alebo dvojicu pod stykače.
Hlavne pozor na to, že ti to prebíja na kostru, to bych všetko vyťahal von a nanovo.
18. 1. 2023, 8:15
Malakh píše: 18. 1. 2023, 8:02
Další specialista :roll: Dva spouštěče... větší hovadinu jsem dlouho neslyšel :lol:
Tušíš, že existuje teda třeba tohle? Kompletní vzájemně mechanicky blokované reverzační stykače.
Po tomhle touží, stejně jako po úrazu el. proudem
Malakh
18. 1. 2023, 9:11
[/quote]
[/quote]
Tak chytráčku, nabuduce mu môžeš napisať normálne, na tvoje podjebávanie nie je nikto zvedavý.
Ak má tá kombinácia - dvojica stykačov pre reverz a pod nimi dve nadprúdovky ktore sa montujú na stykače nejaký zásadný problém, kľudne sa nechám poučiť, nie som elektrikár, a sám to chcem tak použiť.
18. 1. 2023, 9:30
Treba cena a hovadina, mas jeden motor a dva stykace, proto dáš dva spoustěče :mrgreen: Ja ho narozdil od tebe nechci mit na svedomi, proto mu radim elektrikáře ne aby delal neco co vubec netuši co dělá podle rad dalších kecalů co to taky jenom viděli a mají zrovna šroubovák a ego radit kraviny.
Budeš si taky podle keců na netu operovat slepé střevo? Asi ne, že :lol:
Malakh
18. 1. 2023, 9:56
Čo som mal na jazyku napísal Salus, takže som nemal potrebu mu to opakovať, ale štartol si ma.
A k veci, idelne poprosím bez keců.
Mam dva stykače spárované pre reverz (telemecanique) a pod nimi podvesené dve Schneider nadprúdovky. Je to nejaký funkčný problém?
Ano, da sa to sklemovať ak pred jednou nadprudovkou
Ak je to elektrikárske tajomstvo, budiž, každý má inú predstavu o odbornom diskusnom fóre.
salus
19. 1. 2023, 6:15
Malakh píše: 18. 1. 2023, 9:56 Mam dva stykače spárované pre reverz (telemecanique) a pod nimi podvesené dve Schneider nadprúdovky. Je to nejaký funkčný problém?
Funkční problém to není, ale je to naprostá zbytečnost a komplikuje se tím vlastní propojování přístrojů. Navíc při použití již připravené kombinace stykačů pro reverzaci je nutno odstranit část připraveného propojení silových kontaktů, takže pak postrádá smysl použít tu hotovou kombinaci. Použitím dvou nadproudových ochran pro jeden motor se to ještě celé prodražuje. Za celou svoji mnohaletou kariéru v oboru elektro jsem se s ničím takovým nesetkal a ani jsem to od nikoho ještě neslyšel.
Naposledy upravil(a) salus dne 19. 1. 2023, 7:27, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Sajmon
19. 1. 2023, 6:21
Charon píše: 18. 1. 2023, 8:15
nebo muze pouzit k blokaci pomocne kontakty stykace ne? Aspon tak nas to ucili pred rokem a pul :)
Sancho Panza
19. 1. 2023, 6:32
Malakh píše: 18. 1. 2023, 9:56 Čo som mal na jazyku napísal Salus, takže som nemal potrebu mu to opakovať, ale štartol si ma.
Samozřejmě (jestli to nutně :lol: chceš slyšet) tak je.
Protože ta ochrana je ochrana toho motoru. A (teda pokud se nepletu), tak v té vrtačce je 1ks (slovy jeden) elektromotor na pohon vřetene, takže tam má být 1ks ochrany a ne dva :lol: :lol: :lol: .
Mj, revizák a jakýkoli normální nezhulený elektrikář by to okamžitě vyprasknul.
Elektrikář štípačkama (a vyprávěl by o tom pro pobavení na vánočních besídkách), revizák tím, že by to nepodepsal a ještě by šel za vedoucím toho xxxxxx, co to takhle zprasil, aby škůdce razantně eliminoval.
"sklemovat před nadprudovkou" - jako že ty všechny :lol: drátky :lol: co v tom rozvaděči jsou, navzájem propojíš?
To bych nedělal, Jaromíre...
https://www.youtube.com/watch?v=2N41dbOgfKw
salus
19. 1. 2023, 6:38
Sajmon píše: 19. 1. 2023, 6:21 nebo muze pouzit k blokaci pomocne kontakty stykace ne?
Elektrické blokování se dělá i v případě, že je použita stykačová kombinace se vzájemným mechanickým blokováním.
Sajmon
19. 1. 2023, 6:44
salus píše: 19. 1. 2023, 6:38
to me nenapadlo, ucili nas to jako dve moznosti, ale jako "pojistka" to ma prinos.
Diky za rozsireni znalosti :wink:
Malakh
19. 1. 2023, 8:20
Sypem si popol na hlavu s tými dvomi nadprúdovkami, vďaka za poučenie.
19. 1. 2023, 9:40
Malakh píše: 19. 1. 2023, 8:20 Sypem si popol na hlavu s tými dvomi nadprúdovkami, vďaka za poučenie.
Neni zač, víš ono je to ucivo prvniho rocniku uciliste a naproste zaklady, tak se nediv kdyz občas rejpeme :)
peter1
19. 1. 2023, 6:21
Kolega s prace mi doniesol s domova Jisticí nadproudové relé R 100 sa to nazyva presne
a ten Kompletní vzájemně mechanicky blokovani reverzační stykač tam ta cena no neni to lacny špas skusim vyštourat nekde ten stykač hnedy čo tam je zhoreny aspon ten kolega hovoril že tam asi je cievka zhoreta..
