Co k tomu ?
Dělám svoje první CNC a tak se chci zeptat co všechno budu potřebovat abych to rozjel s pc - bude používáno jen na malý kostičky mědi nebo POM na bloky na procesory k vodnímu chlazení a tak tady posílám věci který bych tam chtěl ale nevim co ještě aby to šlapalo s PC a pokud možno co v nejlevnější formě - 3x http://www.cncshop.cz/42hs03-krokovy-2- ... -0-47nm-ii na Z , X , Y , http://www.cncshop.cz/kress-fm-530-vyso ... rezka-530w a víc nevim co ktomu potřeba tak díky ta rady
Musíš riadne preštudovať tunajšie fórum , bolo tu už o všetkom písané . Otázku polož , keď nebudeš vedieť konkrétnu vec , nie všeobecnú .
Pájač
Pájač
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Mame nejaky vzor ?
Kolko kusov sa planuje vyrobit? Chce to zvazit vyrobnu technologiu. Ked to chces skrabkat jednickou frezou, tak bude cas vyroby 10 hodin.
WB pre silnejsie CPU a GPU treba velku chladiacu plochu, hladky povrch a velky prietok, teda desiatky hlbokych uzkych kanalikov. Takisto to chce lapovanu plochu, pripadne ma byt plocha "predpeta" t.j. sudkoviteho tvaru, zatiahnutim bloku k cipu sa plocha vyrovna. Jednoduchy blok nema dostatocny vykon a nebude pre trh tak zaujimavy a tych par kusov sa moze nechat niekomu vyrobit.
Inak drzim palce.
Inak drzim palce.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
O pc a blokách vim všechno , chci dělat nějákej menší webovej obchod jako je třeba www.cawedog.wz.cz nebo wroom atd . zase takovej neznalej nejsem a budu to používat i na gravírování a výřezi nápisu , dělám modding tak i na své štítky na bedny atd. já sem jen neznalej v tom CNC jakože nevim jak všechno dát dohromady aby to fungovalo tak jestli mi poradíte jaký drivery a zdroj + desky atd. k těm krokovejm motorům diky
Oddelovacia doska :
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port
Drivery :
http://www.cncshop.cz/dm320c-driver-pro ... ory-30v-2a
Alebo si kúp toto :
http://cgi.ebay.com/4-Axis-TB6560-CNC-S ... %26ps%3D63
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=4591 , na hobby použitie úplne v pohode a máš to aj s opto oddelením . To opto oddelenie je len symbolické , ale pracujem na tom , ako dosku prerobiť a úplne opticky oddeliť . Keď to bude hotové , zverejním to . Zdroj ti stačí úplne jednoduchý do 28V / 3-5A
Drivery :
Alebo si kúp toto :
Tak dosku s tymi TBckami za 85 dolarov, ako radi Pajac, a lacnejsie motory najdes tu: http://microcon.cz/
Vreteno FM 530 nema regulaciu otacok ... ?
BTW. 0,47Nm motorceky budu dost slabe, ak to ma byt lacne, predpokladam ze to bude behat po nepodoprenych tyciach s trapezovymi srubami, to chce motory 2x silnejsie, alebo uskromnit sa na dlhe rampy (akceleracia motorov) a rychlost tak 1,5 metra za minutu.
