Frézka F1J - rozborka
novic
13. 8. 2022, 6:29
Výber ho von označ si kde má osadenia a na nich meraj hodinkami. Potom zmeraj aj stred či nieje ohnutý maticu výber tiež von vyčistí a skús ju mimo stola natočiť na skrutku.
C.R.E.A.M
FrantisekS
27. 8. 2022, 8:38
Pridam nejake foto po rozobrati je videt ze ten mosadzny alebo bronz neviem je zoslahany od zavitu zvnutra a samotny vodiaci srob do nho ide tazko aj bez pera a je aj jemne ohnuty co skusim liznut na gulato na bruske a otazka je co s tym vnutrom do akej mieri ma byt tesne
DomaciOpravar
30. 10. 2023, 9:54
Zbýňa píše: 14. 4. 2021, 6:03 Jestli se dobře pamatuju tak podstavec a sloup spojují zmíněné 4 šrouby a dva kolíky. Já jsem vezl v kombíku vše kromě podstavce (rozebrané na stůl a konzolu) a na vozejku stojan a žirafu kterou jsem to rozebíral a nakládal.
Ted jsem ji vezl cca 350 km na privesu za autem. Poradne prikurtovat a ok. A to byla jeste na palete. Vazi cca 500 kg, takze pohoda.
DomaciOpravar
30. 10. 2023, 10:26
Zdravim. Nema nekdo rozkres stroje a nebo foto jak jsou uvnitr vedene klinaky? Me to nejak nesedi a asi neco chybi. Jedna se mi o pohon prevodovky k suportu. Moc dekuju.
Sváťa
31. 10. 2023, 11:30
Na stránce tumlíkovo a stachura je na tento stroj manuál.Akorat jenom takový zjednodušený.Snad vám pomůže.
Reinkarnace
31. 10. 2023, 7:29
DomaciOpravar píše: 30. 10. 2023, 9:54
Alespoň se stolem bych sjel dolů a trámec dal do kufru.... :)
DomaciOpravar
2. 11. 2023, 1:31
Reinkarnace píše: 31. 10. 2023, 7:29
Tramec jsem nemohl sundat, az doma. Cela masina je tak zadelana starym zaschlym olejem ze se to vubec nepohlo. Ale uz se hybe a az na ten problem s nahonem na prevod posuvu se zda OK.
DomaciOpravar
2. 11. 2023, 1:43
Sváťa píše: 31. 10. 2023, 11:30 Na stránce tumlíkovo a stachura je na tento stroj manuál.Akorat jenom takový zjednodušený.Snad vám pomůže.
Ten mam ale neni to tam. Je tam vreteno a pak takove celk.obrazky, spis pro usazeni stroje a obsluhu.atd. Docetl jsem se jen ze ma dva klin.remeny, jejich rozmer ale to je vsechno.
hop_1
15. 7. 2024, 3:38
Jeden klínový řemen jde na vřeteno a napíná se napínákem na konzoli motoru a druhý jde na převodovku posuvu a napíná se změnou polohy převodovky.
Jarda
Zpět na „konvenční frézky“
