Oled displej - driver sh1106
12. 11. 2023, 4:36
to to vidis moc cerne
vetsinou to funguje dost dobre a da se z toho vychazet kdyz ti neco nejde kdyz prave kvuli zminene rychlosti pises rutinky vlastni.
To ze ti ty knihovny nefungovali paklize jsi to 2x zkousel a zbytku sveta nejak funguji bude jiste necim jinym. Treba nepochopenim filozofie v arduinu.
Samozrejme to arduino dost obaluije takze to neni efektivni ale zase jsou tam udelane vychytavky ktere bych psal dva roky a jsou k mani za 5 minut.
jde o to co presne potrebujes.
zz912
12. 11. 2023, 4:39
atlan píše: 12. 11. 2023, 4:33 Kupovat displej nemusi, staci si stahnut simulator.
Máš nějakej vyzkousenej? Displej už měl být v pátek.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
t256
12. 11. 2023, 4:48
Vsechny tyhle simulatory maji jednu spolecnou vlastnost: odtrzenost od reality. At uz vetsi nebo mensi. Vykasli se na ne, pak zas budes klasicky resit "v simulatoru to krasne funguje ale v realu ani tuk, co s tim?"
atlan
12. 11. 2023, 6:27
Myslim ze diplej tam. Fungovat bude. Proteus simulator
zz912
12. 11. 2023, 6:32
atlan píše: 12. 11. 2023, 6:27 Myslim ze diplej tam. Fungovat bude. Proteus simulator
Dekuji
zz912.webnode.cz
zz912
12. 11. 2023, 8:24
Pochybuji, že by někdo dělal na tyhle OLED displeje vlastní knihovnu, ale když už jsem na to přišel, tak se s vámi podělím. Reverzním inženýrstvím z dostupné knihovny, jsem své dotazy vyřešil.
Na straně 13 je tato věta:
Takže označení pinu D/C (na driveru A0) se jmenuje Data/Command a dle jeho stavu se rozlišuje, zda posílám po SPI Data nebo Command.
Kuuu****áááá , kdo psal ten návod? No číňani přece ....
Tahle věta je uvedená v popisu protokolu na I2C. Návod jsem četl několikrát, ale tento odstavec jsem přeskakoval protože se v něm vysvětluje protokol pro I2C a navíc pro SPI 4-wire žádný pin D/C není (pro tuto variantu zapojení se jmenuje A0).
Už jsem z toho byl nemocnej, že zahodím všechny snahy o to stát se Embedded programátorem, že na to nemám. Tímto se omlouvám za všechny negativa řečené z mé strany na manuály od Mesy, ty v takovém chaosu rozhodně nejsou.
To nemohly napsat pro těch pár sběrnic co ta sh1106 umí, napsat pár protokolů? Ušetřilo by mi to 3 dny pátrání.
Každopádně děkuji všem za příspěvky, pomohli mi.
Vyhráno ještě nemám, ale už vím, jak aspoň začít. To jsem předtím nevěděl.
Zdeněk
zz912.webnode.cz
atlan
12. 11. 2023, 8:25
Sorry pozeram ze tento typ tam neni. V simulatore
zz912
12. 11. 2023, 8:29
atlan píše: 12. 11. 2023, 8:25 Sorry pozeram ze tento typ tam neni. V simulatore
Nevadí, třeba ten simulátor využiji někdy jindy.
zz912.webnode.cz
Radhard
12. 11. 2023, 10:49
To dáš ;-) Čínské návody jsou sice peklo, ale lepší nedostaneš. Pár věcí jsem s OLED na driveru 1306 (to je sourozenec 1106) dělal a není to problém. Co problém byl, že sem tam v některých kusech soudruzi v číně osadili větší R v obvodu pro reset a ten trval 3 sekundy po zapnutí zařízení a já proč se to nechce inicializovat ;-)
To C se fakt nauč. A vlastní kód (knihovny) sice trochu bolí, ale časem se bohatě zůročí.
t256
13. 11. 2023, 7:53
Ty cinske datasheety je treba cist opravdu poradne. Oni tam vetsinou maji vsechno, ale je to psane tak nejak usporne nebo jak to nazvat. Ja mel napriklad problem s jinym displejem ktery mi nechtel chodit textovem rezimu. Az uplne na konci DS mezi kravinami typu vibrace a nadmorska vyska byl jako poznamka pod carou nenapadne uveden drobny detail, ze v textovem rezimu se tam musi poslat stejna data 2x za sebou, pak uz to jelo. Kdyz uz nic, aspon ses naucil pracovat s cinskymy datasheety 😀
zz912
16. 11. 2023, 5:58
Tak displej už doma mám a zatím ho zbaběle provozuji s arduino knihovnou. Vše funguje jak má.
Chtěl jsem ji promazat, aby z ní zbylo minimum, ale je psaná objektově, takže mi to moc nejde.
Každopádně mě to přivádí k myšlence jaké jsou výhody/nevýhody psaní C vs C++ pro mikrokontrolery.
Automobilky píšou v C, ale výrobci mikrokontrolerů dělají kompilatory v C++.
Co si o tom myslíte?
zz912.webnode.cz
oscar
16. 11. 2023, 8:00
Nevím co máš za procesor, a jak složitou věc s tou grafikou zamyslis, ale IMHO si to tim C++ zbytečně komplikujes. Někdy je na jednoduchých procesorech jednoduché C naprosto dostačující a nejefektivnejsi.
Ale je to jenom můj názor.....
Dawe
16. 11. 2023, 8:33
Tak tak, C++ pokud potrebujes featury objektoveho programovani, jako zapouzdrenost nebo dedicnost. Takze zalezi na tom co a na jakem hw vlastne vyvijis. Pro hodne veci staci ansi C a dobra znalost daneho kompilatoru.
zz912
16. 11. 2023, 9:03
No, já si to nechci komplikovat tím c++. Ono ty knihovny už jsou napsané v c++. Tak se jen zamýšlím proč.
zz912.webnode.cz
Radhard
16. 11. 2023, 9:26
Protože to šetří psaní textu při samotném programování.
Výsledný zdrojový kód je kompaktnější. Více abstrakní, elegantní.
Data jsou pohromadě s metodama, která s těmi daty pracují.
Na první pohled samé výhody, ale některé konstrukce mohou být problematické a proto automoto, aerospace a pod. jedou v C a ještě jsou v něm některé postupy zakázané.
C++ a C lze kombinovat, takže se hodí obojí.
Jo a není pravda, že výrobci cpu/mcu dodávají knihovny a compilátory jen pro C++
Naopak, většinou je k dispozici nějaký ASM a C překladač a když nic jinýho, tak GCC.
Arduino je postavený na C++ ( BFU pak neřeší nějaké funkce, ale volají rovnou metody těch objektů).
Zpět na „Ostatní elektronika“
