frézovanie väčších dielov z tabule MDF
Oto
27. 7. 2024, 1:21
Ahoj, potreboval by som pomoc s CNC frézovaním MDF. Dodal by som kvalitnú novú MDF. Hrúbky sú 36, 30, 18mm. Pre niektoré rozmery sa bude MDF zbrusovať, tzv. egalizácia...
Dodať viem výkresy/modely z AutoCADu. Vyzerajú takto:
Ako je vidieť na modeloch. Stačí z velkého kusu MDF narezať diely, do nich drážky a otvory. Sú tam dva diely s oblúkmi/radiusmi ale to netreba... Všetko je čisto 2D. Potom dodám správne data bez radiusov...
Počet by bol 4x to čo obsahuje model. Ale bol by som rád keby som kontakt mohol využiť aj v budúcnosti. Možno na dlhšiu spoluprácu...
Pôvodne som všetko robil ručne hornou frézou ale rád by som si túto prácu ušetril.
Píšem predom, výrobu reálne potrebujem až za niekolko mesiacov. Robím teda prieskum. Ďakujem.
Pipik
31. 7. 2024, 11:04
To skoro vypadá na další reprobedny :D
Úplně tak nechápu jaký průzkum teda děláte, pač tohle samozřejmě není vůbec problém nařezat. Jestli chcete cenovku, tak pošlete model, ideálně ve *.step a naskládaný do desky, mezery 10mm (min 8,5mm).
Jsem z Českých Budějovic, posílat není problém ani na slovensko, a kvalitní novou MDFku tady můžu koupit za rohem hned ve dvou velkoskladech.
Oto
31. 7. 2024, 11:41
Ano, sú to reprobedne :-) Prieskum je tak trochu aj cenový :-) Ďakujem, zajtra skúsim tie panely naskladať podla inštrukcií a data pošlem. Pri MDF som sa stretol s rôznymi hustotami. Dodavatel ktorého mám overeného, že jeho MDF je pevná tak niektoré hrúbky nemá... S 18mm nie je problém ale rovných 30mm a 36mm problém je. Z toho dôvodu budem hladať ešte niekoho na egalizáciu/zbrusovanie. Teoreticky ak tu niekto taký je tak mi môže tiež napísať nejaku cenovú ponuku. Potom je dosť možné že budem riešiť ešte dýhovanie v nejakom malom počte... Ďakujem.
dvoracek.a
né že bych do návrhu chtěl nějak zasahovat, ale z hlediska ekonomiky by bylo dobré mít návrh udělaný ideálně z jedné síly materiálů případně jejích násobků takže ideál 18mm a to silné tuplované 36mm
protože celý formát desky je cca 208x280cm a kuli jedné čí dvoum bednám kupovat třeba 3 desky a půlku zahodit , když by se to vešlo do jedné či dvou je za mě vyhazování peněz
jinak pro nacenění potřebuji vědět počty jednotlivých kusů ideálně v dxf souboru ani nemusí být vyrovnané do desky to už udělá program
dělení a úkosy by byli od nás dělané na formátovací pile a výřezy a drážky na CNC
materiál buď z Vašeho nebo když řeknete výrobce tak klidně dodáme
odeslání přepravní službou také není problém
edit:
zbrušování hdf desky je za mě blbost, ty hodně tlusté (25mm a více) mají jádro dost řidké a hrany se pak blbě vyhlazují proto je lepší slepit na sebe dvě 18mm než koupit tlustou
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Oto
1. 8. 2024, 7:43
Z výrobného hladiska by určite jedna hrúbka bola lepšia, bohužial je dosť iných dôvodov kvôli ktorým to z jednej hrúbky urobiť nemôžem... Duplovaniu MDF by som sa tiež rád vyhol. Povrch bude v mnohých prípadoch vysokolesklý leštený a ten predel behom roka a viac proste vždy vylezie. Bez ohladu na počet vrstiev farby... Dostal som ešte tip na impregnáciu tvrdým epoxidom ale radšej by som sa tomu zase z iných dôvodov vyhol... Odpad z MDF by som neriešil v budnosti sa určite využije. Ak by sa použila formátovacia pila tak tolerancia pri rezaní musí byť na niektorých dieloch s rezervou pod 1mm. Špeciálne tie najväčšie diely 1170x513. Tie budú umiestnené proti sebe a nepresnosť rezu sa tam sčíta. Pri 2mm sa mi to zrovnáva pri lepení velmi zle... Ak by sa riešilo zbrusovanie MDF tak len o 2mm... So zbrusovaním mám dobrú skúsenosť.
Ďakujem za ponuku. Dnes večer dám do kopy data.
dvoracek.a
opakovaná přesnost nastavení pravítka při ručním formátovaní je odhadem 0,2-0,4mm u dílu které na sebe musí přesně vavazovat se to dělá tak že se to řeže na jedno nastavení pravítka aby díly byly naprosto(v rámci truhlařiny) stejné
na impregnaci jsou k tomu určené přípravky aby se pak s dalšími vrstvami dobře spojily
my třeba používáme laky milesi kde je impregnace , hrany se natírají 3x plocha se pak stříká, pak zákad2x a vrsšk 2x do živého v případě vysokého lesku se požívá jiný základ na bázi polyesteru a vršek také a pak broušení a leštění
takhle od nás vypadali stupínky z mdf býlý polomatný lak spoje natupo(kolíkované) a přetmelené polyesterovým tmelem https://photos.app.goo.gl/3sopaczYSzR2kM7g8
natírat hrany epoxidem není ideál, hrozně blbě se vybrušuje do hladka, a v tenkých vrstvách blbě tuhne pak zalepuje papír no prostě jediná výhoda je jeho tvrdost
mám z mdf dělané formy na lisování karbonu viz fotohttps://photos.app.goo.gl/AeAcXev8CnLzECbQ6 https://photos.app.goo.gl/QLimqLMab4F2qG7Z9 tam je to opodstatněné protože normální základ to nevydržel a prosycená tkanina se pod přítlakem 3t heveru zabořila do toho základu ale na pohledové plochy
je lepší použít celý systém povrchové ůpravy od jednoho výrobce např milesi , icla ,adler, nebo akrylové autolaky ale ti nemají nachystané základní přípravky na odstranění savosti povrchu
Oto
1. 8. 2024, 8:55
Tie diely z karbonu sú skutočne krásna práca.
Tak data odoslané, ďakujem obom.
Oto
3. 1. 2026, 11:10
Tak neviem či nebudem do budúcna potrebovať nový kontakt na pravidelnú výrobu takýchto dielov.
S dielmi som dopadol takto :-( To si pamätám vetu že z "CNC budú diely presné"
Tak tu sú tie presné diely:
Takže to zapustenie/drážka mala mať 2mm. Ako je vidieť tak na miesto toho rozmer skáče od cca 1,5mm do 4,2mm. Blbé je že material má 32mm a ak kolíše drážka tak kolíše aj hrábka celého dielu a ten je vidieť.
Bohužial tých dielov je 12 a rozmery kolíš tak že aj keby som prižmúril oko nad 0,3mm tak z tých 12 dielov by išlo použiť 1 či 2. Ono v každom rohu je iný rozmer... Nie len že diely niesu zhodné ale každé strana/roh toho istého dielu má iný rozmer...
Další problém:
Ako je vidieť okraj mal mať 45°. Na miesto toho má občas 45° + rovinu cca 1mm pod uhlom 90°. Tak a najväčší extrém sú diely kde rovno celý 1mm chýba.
môj kolega mal nápad nafotiť to ešte takto:
________________________________
A to sa nechcem stažovať. Pán ma tiež nahovoril na úžšie drážky v dieloch... Napriek tomu že MDF mala hrúbku tušim presne 18mm, čo som nečakal... Tak diely išlo zložiť len s kladivom. Bol som rád že som to po 1 či 2 hodinách nejako nastrkal do seba.
Kontrolovať všetky rozmery a dalšie chyby ma ani nenapadlo. Nečakal som iné chyby. Hovoril som si že proste nesedia drážky...
Samozrejme by to takto vôbec nešlo zlepiť. To lepidlo by stuhlo skôr než by som to vôbec zložil... Nestažoval som sa a všetky drážky som prefrézoval. Tie drážky som práve počítal a je ich v celku na všetkých dieloch 468 a frézoval som ich z oboch okrajov takže 936 frézovaní. Zabralo mi to cca 14 dní. Hornou frézou, nanovo trafiť každý jeden okraj/rozmer na oboch stranách... Nekonečné centrovnie... Takmer 2000 nameriavaní a násobne viac docentrovávaní... Ale hovoril som si, moja chyba, nemal som sa na užšie drážky dať nahovoriť a pánovi som to sice spomenul ale so slovami že to sa stáva, nabudúce to urobíme lepšie... Hornú frézu mám...
Ani som sa nestažoval že drážky sú už od oka totálne vyosené...
Dúfam že sa k tomu pán s CNC takmer po mesiaci postaví ako správny chlap a tieto príšerné diely vyrobí na vlastné náklady znovu. (Stačí tie hrubé kde je 45° skosenie...) Ja bohužial niesom kúzelník a niesu to diely na latrínu.
Nechápem ako sa mohlo stať že os Z na CNC má byť v hlbke 2mm ale na miesto toho skáče od 1,5mm do 4,2mm.
