CNC Masturn 50 - Heidenhain
BorisBestia
25. 3. 2017, 9:32
Ahoj, chci se zeptat. Už několikátým dnem hledám manual k CNC soustruhu Masturn 50 s programem Heidenhain. Se soustruhem mi ho neposlali a stále nepřišel, takže se snažím pohledat něco na internetu ale zatím marně. Kdyby někdo věděl kde se takový manual dá stáhnout nebo pořídit, dejte vědět. Děkuji
25. 3. 2017, 10:09
A zkoušels výrobce jestli ho nemaj v el. podobě (není problém ho poslat a nemaj s tím práci)? Když jsem něco potřeboval vždycky mě přepojili na slušný lidi a celkem nic nebyl problém.
BorisBestia
25. 3. 2017, 10:27
fmodel píše:A zkoušels výrobce jestli ho nemaj v el. podobě (není problém ho poslat a nemaj s tím práci)? Když jsem něco potřeboval vždycky mě přepojili na slušný lidi a celkem nic nebyl problém.
Jeden mail už jsem psal přímo do Kovosvitu před 9 dny, odpověď zatím žádná. Zkusím to znovu
25. 3. 2017, 10:39
Telefonovat ! přes pár přepojení se doboucháš .
25. 3. 2017, 5:22
já mám MT 40 s Heidenhainem Manual+ z r. 97
návod k tomu sice mám, ale v podstatě jsem ho nikdy nepoužil, je to stejně dost nepochopitelně napsaný
na mašině je to velmi intuitivní, naučil jsem se s tím sám i bez předchozí zkušenosti
má to 3 režimy
1)buď ručně točit kličkama a řezat
2)nebo bez dalšího použít některý vestavěný cyklus
3)pomocí režimu TEACH-IN poskládat z cyklů potřebný program, vždy po ukončení zadání cyklu stiskneš graf. simulaci, pak můžeš příslušný blok spustit fyzicky a uložit, opakovaně pak uložený program poskládaný z bloků pouštíš v režimu MACHINING
= při prvním kusu vytváříš program, na druhém ho odladíš a třetí už jede sám
umí to jako placenou opci i tzv. DIN programování pomocí G kodů, nikdy jsem to nepotřeboval, to by asi bylo třeba jen při točení nějakých obecných křivoidů :D
v elektronické podobě to nemám a skenovat ani půjčovat to nebudu (max osobně a proti vysoké záloze)
sorry
s konkrétním dotazem poradím
Petr Frei
28. 10. 2024, 7:09
Ahoj, chci se zeptat zda nemáte náhodou k dispozici dokumentaci k masturn 32 r.v. 98, nedávno jsem ho koupil a musím vyměnit šrouby a udělat další údržbu, děkuji za nabídky.
Zpět na „CNC soustruhy“
