Vyšťouchnutí díry na čtyřhran
berni
26. 4. 2025, 11:17
Nenašel by se prosím někdo, kdo by mi vyšťouhnul dvě slepé díry na čtyřhran 8 mm v hliniku?
( Když bych měl být nenasyta nenasytná deálně ambulantně poblíž trasy Brno Boskovice ;) ).
Jde o kličky na Aerovku. Polotovar jsem vytočil, nemám ale nástroj pro čtyřhran. Nebo radu jak na to. Děkuji.
Naposledy upravil(a) berni dne 26. 4. 2025, 9:01, celkem upraveno 1 x.
jenicek
26. 4. 2025, 4:56
Jak to musí bejt přesný? Já kdybych to měl dělat doma, tak bych si narýsoval obrys a v rozích to vrtnul třeba 2m vrtákem, což udělá rádius 1mm. No a pak bych to mezi těma dírama vyfrézoval.
Radhard
28. 4. 2025, 9:51
Normálně vyfrézovat s požadavkem na Corner-Overcut. Nebo je to blbost ... ?
tomik.tk
29. 4. 2025, 4:16
jsem si to musel najit co to je :-) a podle me ano. ja tohle musim malovat rucne, protoze sw. gravostar. Ale mam na ty moje nejpouzivanejsi nastroje d2 - 4 udelany "sablony" pro optimalni/minimalni rohy 90° . to vrtani d2mm a pak normalne vyfrezovat, bude muset byt stejne nastrojem vetsim nez d2mm ? ta dira podle odhadu bude na nastroj okolo d2mm dost hluboka.
t.
Radhard píše: 28. 4. 2025, 9:51 Normálně vyfrézovat s požadavkem na Corner-Overcut. Nebo je to blbost ... ?
29. 4. 2025, 5:53
Svojho času som podobný problém vyriešil použitím 4-hranu z dajakej hliníkovej kľučky na okno, ktorý som zvonku osustružil a následne vlepil loctitom do vyvŕtanej diery v obrobku. Drží to festovne, ak lepidlu úplne neveríš, môžeš do hrany spoja navŕtať dierku a pridať kolíček.
pafik
29. 4. 2025, 7:16
zverodoktor píše: 29. 4. 2025, 5:53 Svojho času som podobný problém vyriešil použitím 4-hranu z dajakej hliníkovej kľučky na okno, ktorý som zvonku osustružil a následne vlepil loctitom do vyvŕtanej diery v obrobku. Drží to festovne, ak lepidlu úplne neveríš, môžeš do hrany spoja navŕtať dierku a pridať kolíček.
To je jistě dobré řešení, ale on potřebuje opak. Čtyřhran dovnitř, ne ven :) .
qwer
29. 4. 2025, 7:28
No však tam vlepil krúžok s tým 4hranným otvorom :)
origosch
29. 4. 2025, 7:33
Pokud by se to obráželo, je potřeba u dna zápich.
berni
29. 4. 2025, 12:10
děkuji za odpovědi a návrhy. Prozatím jsem na jedné klice doma díru vysochal tím, čím disponuji, čtyřkou frézou, v rozích kulaté díry. Čtyřhran tam vlepím, zacínuji, ... (moje prvotina tohoto typu nic moc, trochu moc velké vůle. Na jedné klice může být čtyřhran napevno, jde skrz dveře). Na té druhé mne napadlo udělat vnitřní závit, čtyřhran stočit a vnější závit, vše pojistit kolíkem jdoucím skrz. Pokud najdu nějakou kliku s dírou 8x8, mohl bych zkusit i ten kroužek dle rady.
pafik
29. 4. 2025, 12:32
qwer píše: 29. 4. 2025, 7:28 No však tam vlepil krúžok s tým 4hranným otvorom :)
Aha, to mi uniklo, že kvůli tomu zničí další kliku :) .
Dawe
29. 4. 2025, 1:05
berni píše: 26. 4. 2025, 11:17 ...Nebo radu jak na to. Děkuji.IMG_20250426_121010~2.jpg
Muzes si udelat taky "rotacni stouchatko" na soustruh nebo vrtacku :D
Hledej "Rotary broach" nebo rotary broaching, na youtube uvidis jak to funguje. Ja jsem jedno delal. Je to v podstate jen vyoseny nosic nastroje daneho tvaru (nastroj musi mit ostre spravne podseknute hrany - ja si to vybrusoval z imbus 1/4" bitu treba). Ale nemuzu ho ted najit, abych ti to ukazal :D
Jonáš
29. 4. 2025, 6:18
Dawe píše: 29. 4. 2025, 1:05
Ano, to rotační odvalování je super. Sic' mám zkušenost jen s 6hr na imbus 5mm, ale funguje to i na jiné geometrické obrazce. Běžně dělám do mosaze a bronzu, jednou i zušlechtěná ocel.
lapa
medaile za lepsi forum
29. 4. 2025, 6:44
Dawe píše: 29. 4. 2025, 1:05 ...- ja si to vybrusoval z imbus 1/4" bitu treba). ...
Ale ten bit asi nebyl bezna "blatova" asie - myslim kvuli tomu, zes z nej vybrousil rezny nastroj a asi uz ho nikdy nebrousil.
Doporucis nejakou osvedcenou kvalitu/znacku bitu?
A tos vybrousil nejakou kulovou bruskou - jako napr. Obrázek nebo jinak?
Dawe
29. 4. 2025, 8:58
lapa> je to dlouho, kecal bych. Kdybych to delal dnes, asi bych si na male sestihrany vzal zase nejaky kovany bit a brousil suportovou bruskou s kulatym teliskem, jako mas na obrazku, jen mensim. Mel jsem to do Al a bronzu, tak jsem si mohl dovolit mit ten nastroj mekci. Do oceli bych asi znasilnil radeko.
Co si pamatuju, ze jsem zmensoval uhel hrbetu (ten podbrus vnejsku - axialne), jinak se mela tendenci lamat hrana britu. Melo to byt asi 2.5-3deg a ja mel asi pulku. Dela to male spony, tak mi to nevadilo. To celo jsem asi udelal od oka, teliskem prumeru 10mm? fakt uz nevim. :?
lapa
29. 4. 2025, 10:57
Dawe: diky.
Ten "rotacni hloubic" uvazuju uz dlouho a puvodne jsem uvazovat radeco ojete na sestihran a pak z čela tou kulovkou - jeji prumer zhruba podle uvazovaneho "vnitrniho" uhlu (strojarsky nazev uhlu ted nedam) britu.
Tak asi zustanu u radeca :).
Nesmim zapomenout tu tvoji poznamku k vnejsimu uhlu (ad lamani britu).
