trapéz 11/5
lubos
14. 12. 2025, 12:25
udělal by mi někdo kus trapézu který by šel nandat na Km
paramtetry jsou průměr 11, stoupání 5mm na otáčku , dvouchodý profil. Matici na dopasování dodám výkres s celkovým rozměrem taky.
IQ156
Krutor
14. 12. 2025, 8:41
Hmmm, tak to je podle mě vyšší dívčí, i kdyby byla délka jen 20 cm. Ví někdo, jak se to dělá? To asi nestačí na konci podepřít koníkem?
Navíc je to velké stoupání na malém průměru, to už bude chtít trochu nakloněný nůž, ne?
A to se nebavím o matici :shock: Nebo matice je?
Petr Spáčil
lubos
14. 12. 2025, 9:02
Délka je cca 50 mm, zítra dám fotku, je do jako náhrada indukčního motoru který to má přímo na hřídeli a je součástí mechanizmu který vyklápí nástroj Iso15 takže jen větší průmer s dírou na hřídel a pak vlastní závit cca 50 mm dlouhý. Pokud by to měl být opruz asi by se dala udělat i nová matice. Zatím chci zkusit jak to bude chodit. Pokud by to fungovalo tak bych potřeboval cca 5ks
IQ156
15. 12. 2025, 5:00
Krutor píše: 14. 12. 2025, 8:41 Hmmm, tak to je podle mě vyšší dívčí, i kdyby byla délka jen 20 cm. Ví někdo, jak se to dělá? To asi nestačí na konci podepřít koníkem?
už jsem to sem kdysi dával, dělal jsem TR4x1 :D normálně frézovaný do plna v lunetě na frézce, akorát si musíš vybrousit kotoučovku :wink:
lubos
15. 12. 2025, 5:31
tumlik píše: 15. 12. 2025, 5:00
už jsem to sem kdysi dával, dělal jsem TR4x1 :D normálně frézovaný do plna v lunetě na frézce, akorát si musíš vybrousit kotoučovku :wink: P1120125.JPGP1120124.JPG
Skoro bych řekl že jsi ten trapéz dělal i pro mě 😉, jinak já toho zavitu potřebuju cca 40 mm plus ten větší průměr na nasazení na hřídel
IQ156
15. 12. 2025, 6:15
To stoupání vypadá spiš něco jako 6mm.
lubos
15. 12. 2025, 6:35
Thomeeque píše: 15. 12. 2025, 6:15 To stoupání vypadá spiš něco jako 6mm.
JJ vypadá to spíš na 6, ale to je asi vcelku jedno, pokud to někdo umí :-)
IQ156
Krutor
15. 12. 2025, 8:48
tumlik píše: 15. 12. 2025, 5:00 už jsem to sem kdysi dával, dělal jsem TR4x1 :D normálně frézovaný do plna v lunetě na frézce, akorát si musíš vybrousit kotoučovku :wink:
To bych neuměl ani vyfotit, natož vyfrézovat :shock: :lol:
Petr Spáčil
