mimochodem to máš v RD někde v garáži strčené do 3f zásuvky, nebo na přímo?
obecně u pevně připojených strojů není nutné mít proudový chránič, tedy lze zapojit přímo do rozváděče na jistič bez chrániče (osoba s patřičnou kvalifikací a revizní správa - tak by to mělo být)
Softstart pro Brother TC 201
Jestli to pada po pripnuti menice je to uplne jasne. Typicky ty filtry v menicich nejsou kompatibilni s domacimi chranici. To je to o cem mluvi sancho....
Softstart tohle nevyresi.
Tak dá oddělovací trafo na vstup
Jistič hlídá jestli drátama neteče proud, který by je mohl ohřát a způsobit požár. Tebe ale nechá klidně "uklepat".
Chránič hlídá jestli se proud co protekl fází všechen vrací nulákem. Pokud by byť jen malá část proudu // typicky do 30mA // tekla jinudy // třeba přes tebe do země // tak to odpojí a ty nezemřeš.
Protože v měničích a soft starterech // v principu je to to samé // jsou kondenzátory, které se při zapnutí nabíjejí, chránič energii která se mu ztratí do kondenzátorů vyhodnotí jako problém a odpojí to.
Diky vsem za odpovedi.
To Ras: mam to klasicky v zasuvce v garazi.
Zapojit naprimo do rozvadece bych asi mohl,
Ale stroj nema certifikaci ani revize
delal sem si retrofit sam. Tak nevim jestli by to proslo...
Na jinem foru sem dostal tip prostudovat menic a najit tam propojku "Y-cap".
Mam tam menic Micromaster 420 a ten to umoznuje, tak to asi zitra zkusim, akorat co sem se docetl, tak je pak nevyhoda vetsiho ruseni z menice, tak snad to nebude vadit.
Telemaster
Měl jsem podobný problém s FM 7,5 kW. Vyřešil to chránič jak píše kolega.
Sancho Panza
Sancho Panza
Dá, ale v žádném případě ne to běžné, co se dá normálně koupit. Musí to být SSR co je určené pro indukční zátěže a musí se navíc vybrat vhodný typ.
Doporučuju si pečlivě přečíst hned první větu
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... DocLang=EN
