Uhlová píla - moderný gáter ... a iné výtvory
shaolin
dezinfo trol
12. 6. 2026, 4:52
A pár oddychových fotiek okolia pre inšpiráciu ;)
Možno tu niekedy prideme prespat …
Kriváň
Kriváň
Čierna líška :)
Čierna líška :)
shaolin
dezinfo trol
5. 7. 2026, 1:35
Musel som vyrobit aj jedno nove kridlo pre okno s tou novou okenicou. Môžem potvrdit že multi náradie alobo oscilačná pílka je veľmi vhodná na tú drážku pre pánt. Len je nutné požit pomocný oporný hranol pre prvý rez aby bola rovina a pozícia správna. Drážka je vsak tenká, takže som do drážky vložil jeden pilkový list a drážkoval som druhú vrstvu. Kraje som mal predvrtané 2mm vrtakom. Pilovy list mysí byt ten bez šranku.
Zapustenie pre sklo som robil na cnc a pre istotu som ešte urobil mini “kostičku” v rohoch aby tam nebol problém s rohmi skla kedže freza robí rohy okruhle. Zaujimavé ze sa dajú stale kúpit tie stare kovania na štvorhrannú kľučku.
No a kedže začíname cvičit s detmi, tak som spravil jeden záhradný ribstol 0,95x2,4m. Bočnice profil 130x35mm, priečky 32x40mm.
Kedže mám večšinou drevo len 2,05m dlhé, bočnice som nadstavil zubovým spojom (foto). Je v dolnej časti takže nebude extremne namáhaný, ale aj tak je pevný.
Šírka ribstola je zbytočne veľká, no bolo mi ľúto zmenšovat priečky o 10 cm. Vyzeralo by to lepšie. Priečky vpohode držia aj mojich 100kg aj s pohupovaním. Do bočníc sú zapustené asi 20mm. Na ich frezovanie som si na cnc vyrobil šablonu (foto) s otvorom podľa prierezu priečky , upevnil svorkami a vyfrézoval s ručnou frezkou s frézou ktorá ma kopírovacie ložisko. Asi 5x po 4mm úbere. Išlo to rýchlo. Priečky sú dnu vlepené a zvonku poistené skrutkami. Ich osová vzdialenost je 215mm.
Materiál je jedľa.
Ešte dorobím odoberatelné príslušenstvo - hrazdu, lavičky, kruhy, barový pult :)
Ribstol
Ribstol
Spoj bočníc
Spoj bočníc
Šablona
Šablona
Kopírovacia freza
Kopírovacia freza
shaolin
dezinfo trol
7. 7. 2026, 11:22
Trochu volneho času a dorobil som prekladacie posilovacie polobradlá. Profil prvkov ako priečky ribstolu. Spoje sú kolíkované d10mm, lepené pu lepidlom a posilnené vrutmi d5mm pre vysokú pevnost. Zakladný prvok na prenos vertikálnej sily sú klátiky v zadnej dolnej časti polobradiel.
Osová vzdialenost konzol 600mm (pre mňa len tak tak, mam široké ramená)
Nakoniec šírka ribstola je fajn lebo sa okolo bradiel dá vylizt na vrch a sadnut si :)
Teraz ešte zavesnú lavičku na brušáky a pod…
Hodne som sa inšpiroval tymto ribstolom…
https://youtube.com/shorts/tWbz4mr7iJI? ... lvQxuA5k1c
Bradlá
Bradlá
shaolin
dezinfo trol
7. 7. 2026, 12:35
Napadlo ma že sa s vami podelím o skusenosti s vrutmi na spajanie dreva.
Používam na to Tesárske skrutky ( vruty, šriby…)
Ako je vidiet na fotke tak v dolnej časti je na špičke zárez ktorý drevo reže a neroztahuje ako bežná skrutka. Tym sa výrazne eliminuje puknutie dreva. V strednej casti je freza ktorá sfrezuje zavit aby driek volne drevom prechadzal a mohla skrutka dva kusy dreva takto k sebe pritiahnút. Na zapustnej hlavicke ma zospodu mini frezovacie drážky takže do istej miery si vie urobit aj sedlo na hlavičku vvmekkom dreve.
Naviac material skrutky je mekký a ma spravanie ako klinec. Vie sa ohnút a casom nepraskne ako bežné tvrdené skrutky. Má zapustenú alebo pologuľatú hlavu.
Bežné lamino (napr.na kuchynskú linku s 4x40 skrutkou) mi nepraskne, mdf uz ano. Ale drevo je vpohode. Samozrejme je niekedy dobre pritahovaný material predvrtat, ale to treba skúšat a zavisi to od priemeru skrutky a hrubky dreva atd.
Dotahujem to rázovym skrutkovačom makita dtd171 ktorý bez problemov zvladne aj skrutku 8x200mm
Verim že to aspoň niekomu uľahčí život ;)
Milan+
7. 7. 2026, 6:28
Jo jo tesařské šrouby. Občas používám.
shaolin
dezinfo trol
25. 7. 2026, 8:45
Lesný pristrešok pre deti s teraskou a lavicou na sedenie. Postavené medzi dvoma suchými stromami.
Konštrukcia z lesneho popadaného ale ešte zdravého “odpadu”. Krytina - vrstva perlinky (sklovlaknitá sietka) naspinkovaná na stropné trámy proti prehybaniu nasledných dvoch vrstiev PE zakryvacej plachty. Ta sietka zároveň nečakane výrazne obmedzuje vplyv vetra pri podfukovaní stropu.
Na fotke sú dve zvedavé susedky :)
shaolin
dezinfo trol
25. 7. 2026, 8:55
Renovacia predneho okna na chate. Pre tú malú striešku vychadzalo použitie bežnej konštrukcie lešenia dost komplikovane aby bol dobrý prístup ku ramu.
Osadil som dve 12mm zavitové tyče na chemickú kotvu do steny tak aby trčali 20mm. Na čelo rurky som navaril železnú zatku s 12mm maticou a vodorovne rurky 1m dlhé som na ne našruboval. Zbytok klasika lešenie. Drží to pevne a je to únosné. Dokonca sa konstrukcia vôbec nehýbe takže žiadne zavetrovanie netreba.
qwer
25. 7. 2026, 5:27
shaolin píše: 25. 7. 2026, 8:45 Lesný pristrešok pre deti s teraskou a lavicou na sedenie. Postavené medzi dvoma suchými stromami.
Môj názor- pekne si ten les zohyzdil, pripomína mi to architekturu istého nepravdovravného etnika :roll: V lese by malo byť iba to čo tam samo narastie, ale možno máš na to iný názor, len dúfam, že to tvoríš na svojom pozemku.
shaolin
dezinfo trol
26. 7. 2026, 9:23
Zaujímavý komplexný nazor. Vždy sa hovorievalo že v spoločnosti detí starší človek duševne omladne … :)
PS: Cieľová skupina je spokojná a mojim príspevkom som predstavil iba možnosti technickeho riešenia takejto stavby v kategorii advanced survival shelter, sme predsa na technickom fore ;)
