EMC G61,G64
to je vicemene vporadku
jde o to ja rychly mas akcelerace a brzdeni
to ti zmensi ty kulaty rohy
dal tam jsou urcity parametry viz manua ke g kodum co emc umi
kde se da omezit od kdy ma jet plynule a od kdy uz ma v rozich zastavovat
- Radek-B
Samotne G64 znamena ze system se bude i pres ruzne zmeny smeru pohybu (rohy vicehranu atd.) snazit udrzet reznou rychlost nastavenou F.
G64 s parametrem P: G64 P0.5 - znamena ze system bude v rozich posuv rozjizdet a brzdit , ale odchylka od naprogramovane drahy (zaobleni rohu) nebude vetsi nez 0.5 mm.
G61 - presne dojeti souradnic se zastavenim.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Díky za rychlou odpověď.Dá se někde ten parametr G64 nastavit?Stalo se mi např. že u obdélniku 150x70mm byl ten rádius 1cm.A pak se ještě stává,že mat. o tl.10mm řežu po 2mm a on v první vrstvě udělá tři rohy pravoúhlé a ten čtvrtý má radius1cm.
pripadne to jeste ovlivnuji prave ty zrychleni a brzdeni
jestli ti dela radius tak velkej tak mas sakra ble nastaveny rampy nebo poddimenzovany pohony nebo jinej prolem s pohony
realne by ta chyba mela byt v desetinach mm, max tak 1mm
doporucuju tenhle problem nezanedbat protoze te to dozene urcite pozdeji
tedy drive nebo pozdeji ho budes muset vyresit protoze to bude necemu prekazet
A asi ti to dělá ten velkej radius v rohu kde sjíždí do materiálu Ztko, nebo se pletu?
Dělá to i zetko. Pokud řežu kometu G64 ,tak hvězdu to v jednotlivý cípech zakulatí a ocas který je zaoblen jede hezky,ale když to řežu G61, tak hvězda je hezky řízla ale ocas to řeže jakoby po jednotlivých úsečkách z čím více úseček(bodů) se skládá tim je to horší a třepe se celá mašina.
- Radek-B
Nehledal bych problem tam kde neni. Nema to nic spolecneho s nastavenim nebo silou pohonu.robokop píše:pripadne to jeste ovlivnuji prave ty zrychleni a brzdeni
Je to naopak. Cim rychleji dokaze stroj jezdit tim zakulacenejsi rohy budou pokud se tedy nepouzije G64 s parametrem P ktery uda kolik max. se muze zakulatit.
Vse co popisujete u G61 je spravne.
Znova :
G61 presne dojeti
G64 dodrzeni konstatni rezne rychlosti (co to jen jde)
G64 Pxx povoleni odchylky pri dojizdeni koncoveho bodu. (pohyby se snazi na sebe navazovat i pres zmenu smeru pohybu).
http://www.linuxcnc.org/docview/2.4/htm ... _main.html
G61 Exact Path Mode
G61.1 Exact Stop Mode
G64 Best Possible Speed
G64 P- (motion blending tolerance)
RADEK
Super, toto je odpověď kterou jsem čekal a která mi příjde nejpravděpodobnější(fuj to je slovo)Myslím si,že mi stroj jezdi na dost slušné urovni takže problém s pohonem a rampama vylučuji.Mám celkem velké řezné rychlosti a vtom by mohl být problém.Někdy se mi zdá,že rádius je větší a někdy zase menší.Ještě prosím o krátký nástřel kde najdu nastavení te odchylky.Lechce polopaticky naznačit pak to už nějak najdu.
Díky všem.
Díky všem.
- Radek-B
Ahaaa,,
nic nehledej
to se tim nastavuje primo v G-kodu.
Napis na zacastek programu
G64 P0.5
a odchylky budou max. 0.5mm
Kdyz nastavis jinak bude to jinak.
RADEK
nic nehledej
G64 P0.5
RADEK
ještě je rozdíl jak je daný objekt nakreslený pokud je to přímka o dvou bodech,tak to jede svižně ale pokud je to přímka o sto bodech na stejné délce tak je řezná rychlost třeba poloviční,protože se vlastně nemůže pořádně rozjet od bodu do bodu.
Zdravím
mam presne takýto problem že mašinka mi ide extremne pomali pri konkretno programe ktorý je v prílohe. Kde mam presne vpísat G64, pretože vpísal som to uplne na začiatok a nejako to nepomohlo. Inak používam EMC a g-kod si vytvaram v Cut2D. Aka je vlastne najidealnejšia koncovka pre EMC ? Inak ked som spustil tento g-kod pod machom tak rýchlost tam bola v poriadku. Viete mi niekto pomoct ?
Dík
Dík
- Přílohy
- Nasko 260x150x7 - grav 0,5.rar
- (95.37 KiB) Staženo 474 x
