Linux-Windows=2 hardisky 1 počitač
Zdravím všetkých a prosim o radu,
chcel by som si na nový hardisk nainštalovat Linux a svoj stroj riadit cez EMC ale zaroven na starom hardisku si chcem nechat windows. Moja predstava o prepínani jednotlivých operačných systemov je taka že vždy pri zapnutí alebo reštartovaní si vyberem z ktorého hardisku sa ma butovat operačný system.
Dá sa to takto spravit alebo je to blbost ???
- Radek-B
Toto lze provozovat i na jednom disku. Nejdrive si vsak jako laik nainstalujte Windows a teprve pak Linux. V linuxu si hned na zacatku zvolte instalaci systemu ve vasem jazyce at jsou jasne dalsi kroky pri instalaci. Tech kroku je cca 7 a jsou velmi jednoduche.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
pokud nemas cas ovladnout linux a jeho zavadec grub, nebo editovat ve woknech naky soubory:
dej do kompu jeden disk a nahraj wokna, tento disk prepoj jako 2nd disk, zapoj disk na linux jako 1st a nahrej ho na nej, instalacka linuxu pozna ze se tam nekde flinkaji wokna, poladi grub . . .
Radek-B píše:Toto lze provozovat i na jednom disku. Nejdrive si vsak jako laik nainstalujte Windows a teprve pak Linux. V linuxu si hned na zacatku zvolte instalaci systemu ve vasem jazyce at jsou jasne dalsi kroky pri instalaci. Tech kroku je cca 7 a jsou velmi jednoduche.
RADEK
Okey dík za radu takže to funguje. Ja ten linux chcem nainštalovat cez to live CD kde je aj EMC
Na novějších základních deskách můžeš při zapnutí po stisku některé funkční klávesy přímo vybrat ze kterého disku se má startovat. Na deskách od gigabyte je to klávesa F12 ze seznamu jde vybrat snad jakékoliv myslitelné zařízení ze kterého by se mohlo bootovat.
Zrovna teď jsem to v sobotu řešil, funguje to bezvadně http://wiki.ubuntu.cz/Jak%20m%C3%ADt%20 ... %8Dn%C4%9B" onclick="window.open(this.href);return false;
Po startu si vybereš jakej systém má naběhnout. Ve windows mam CAM v kterém něco vytvořím a pak to nahraju na sdilenej disk naformatovanej na FAT32, restartuju do ubuntu a v emc si soubor otevřu.
Na provoz stačí jen jeden disk o kapacitě 40 GB
taky jsem to kdysi řešil takto. ale pak jsem sehnal šuplík na disk a mám čistokrevné disky s XP a Linuxem. Kdysi jsem provozoval DOS a Win ( potřeboval jsem je mít oddělené ) tím způsobem , že byly na jedné kšandě, tlačítkem Turbo na skříni jsem je přepínal jako master a slave. v BIOSu jsem měl nastavený jenom primary master jako auto a primary slave jako non.
Tak BIOS načetl jenom disk který byl tlačítkem přepnutý jako master a z toho natáhl systém. Slave zůstal naviditelný. Toto jsem zkoušel i s linuxem, fungovalo to ale linux viděl i Win.
Petr
Petr
- Kilovolt
Moje varianta-2 disky,jeden win,druhej linux-přepínání pomocí bootmenu na MB(mám gigbyte,takže F12,jak píše sidonie),funguje v pohodě.
Další varianta je použít BootManager. Já používám PartitionMagic-PQ Boot a ten funguje jak má. Po startu se objeví boot menu a lze zvolit požadovaný OS. Můžete mít i vícero (4) primárních disků (oddílů). Jeden na druhý nevidí. Já měl kdysi DOS, 2x Win9x, OS/2 a Linux. Bez sebemenšího problému to chodilo. Data pro výměnu se ukládala na oddíl, který viděl každý OS. Těch bootmanagerů je vícero, ale mně vyhovuje PM.
- Kilovolt
..no mě se to kupodivu nehádá-v biosu mám nastavenej boot z win disku a když chci linucha,tak pomačkám F12 a navolím disk s linuxem-zatím žádnej zádrhel a boot manager (v ubuntu většinou grub) nepotřebujuARTOS píše:jo jo ,ale problémy jsou občas jen kdy se Lin. a Win při boot. začnou hádat, ale jinak je to OK,/ páni z MS nemají moc rádi p. Linuxe
Ono ten bootmanager memí k zahození, můžete mít klidně dvakrát Wokna a třeba Linux. Ty Wokna dvakrát není špatná volba pro experimentátory. Jedny na normální použití a druhé na psí kusy. A jedny nevidí na druhé. To je nesporná výhoda. Taky je velmi snadná instalace zblbnutých widlí a ostatní zůstane, jak má.
na experimenty se systemy doporucuju vmware
kdyz to clovek zboura staci zkopirovat par souboru a do minuty muze byt dalsi pokus
na netu je hodne pripravenych systemu ke stazeni a vmware pro domaci ucely je zdrama
Ja tiež fungujem win. alebo linux na jednom PC . Ale chcel by som aby mi stroj pracoval v linuxe a ja zaroven pracoval vo windowse. To už nejde . Treba dva PC a prepínač obrazoviek.
