drátořez
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
novy jan
25. 8. 2010, 11:12
Prosím, může mi někdo poradit co u drátové řezačky znamená termín - "adaptivní řízení" ??
Předem díky.
taťkašmoula
23. 6. 2011, 10:30
Rychlost řezání si řídí počítač sám. Když máš adaptivitu vyplou tak nastavíš posuv třeba na 0,3mm za minutu (záleží na síle obráběného materiálu a výkonu generátoru) a jedeš posuvem jak na fréze.
novy jan
8. 7. 2011, 1:27
Díky za radu, ale i když adaptivní řízení vypnu, tak rychlost posuvu kolísá.
Posuv mám zadaný příkazem F0.5 a skutečnost je cca 0.1 - 2.5. Hlavně to zpomaluje při nájezdu do materialu a v ostrých rozích.
Mimochodem neměl bys český návod pro eredovačku Mitsubishi FA20VS ??
taťkašmoula
14. 7. 2011, 7:46
Bohužel já tady mám jenom Slovenskou EIR5 a EIR3.
novy jan
30. 7. 2011, 10:09
Děkuju za odpověď.
Mohl by jsi mi tedy přeposlat manuály k těm typům EIR5 a EIR3 ?
Předem díky.
TOMAX
30. 8. 2011, 8:14
ja by som doporucoval adaptivitu nevypinat, pri najazde zvikne drôt trhat tam je to dobre ked to spomali a aj v rohoch aby ho pekne vybral. daj obe hlavy co najblizsie k materialu aby si zarucil dobry vyplach a stabylizoval drôt proti vybraciam a rychlost vzrastie
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
novy jan
14. 9. 2011, 4:36
dík za radu, je to lepší.
Stále sháním český nebo slovenský manuál pro Mitsubishi FA20VS nebo i pro jiné typy.
Ben Ash
14. 9. 2011, 7:12
To je zdá se současný stroj, je problém kontaktovat Mitsubishi electric čr s dotazem zda taková dokumentace vůbec existuje? Pokud, ano neměl by být takový problém ji získat oficiálně, pokud má někdo soukromý překlad tak to je jiná, ale jistě se rád za úplatu podělí.
novy jan
22. 9. 2011, 10:25
Firma byla kontaktována, ale odmítá komunikaci. Proto se snažím získat manuály touto cestou.
Ben Ash
22. 9. 2011, 11:42
Neodpovídají na mejly nebo se stebou nechcou bavit ani po telefonu?
novy jan
24. 9. 2011, 7:11
ani jedno.
Ben Ash
24. 9. 2011, 9:47
Zajímavý přístup (jejich) a pokud by si potřeboval servis tak by se bavili? Co zkusit jít na to oklikou a získat kontakt na nějakého technika přímo a skusit ho "přemluvit"?
novy jan
25. 9. 2011, 8:34
no to nebude takk snadné
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
